MD 96760 (P4420) und Gopal 5
    hat jemand schon ausprobiert ob das MD 96760 mit gopal 5 arbeitet?
    Danke für eine Antwort
  • guten abend.
    ich habe ebenfalls ein p4420 mit gp 4.1 pe
    lässt sich darauf das brandneue 5.5 pe installieren und läuft dieses dann auch
    fehlerfrei oder gibt es einige funktionen die nicht unterstützt werden
    muss man dazu auch das ROM aktualisieren oder sollte die installation problemlos klappen?
    falls es möglich ist läuft es dann eher schneller oder langsamer?
    vielen dank
    ich hoffe ich habe keine ähnliche frage im forum übersehen
  • für das p4420 gibt es keine neue romversion. bei mir (p4420) läuft noch gopal 5.0 einwandfrei, also wird wohl auch 5.5 laufen, wie schnell werde ich wahrscheinlich morgen sehen; aber theoretisch funktioniert es.
    Edit: Gopal 5.5 funktioniert; allerdings solltest du das höhenprofil und die 3D gebäude ausschalten, ansonsten bekommst du auf der autobahn einen fehler angezeigt (die reellen ausfahrten kannst du aber lassen)
    Einmal editiert, zuletzt von brasi93 ()
