[offline]
Original von navigonator7000T
Windows-Rechner: (Ansicht = wissenschaftlich)Erstmal ein riesen Danke für die Anleitung.
PS: Du meinst sicher beim Windows-Rechner Ansicht "Programmierer"
Trotzdem TOP, so hat man das gern ;D
Also bei XP habe ich: Standard - Wissenschaftlich - Umrechnung
Es geht auch jeder andere Rechner, mit dem man Hex in Dez. umrechnen kann...vielleicht kann's ja auch der ein oder andere im Kopf ;D
Manchmal steht aber auch bei manchen Buttons:
Adresse 00000000, Pos. 8+9 --- 0000
Das würde ja bedeuten, das es 0 breit ist
Beispielsweise: "Btn_big.pnx" --- beim 8410 -
vielleicht kann's ja auch der ein oder andere im Kopf ;DDas will ich wohl meinen - bei den "kleinen" Werten/Zahlen...
Original von undercoverberlin
Manchmal steht aber auch bei manchen Buttons:Adresse 00000000, Pos. 8+9 --- 0000
Beispielsweise: "Btn_big.pnx" --- beim 8410Also da steht bei mir nicht "0000" sondern "CB00" (=203)!
Keine erstellten PNGs reinziehen!!!
Keine erstellten PNGs reinziehen!!!Ach stimmt :gap
Nicht mehr bedacht
Es geht noch einfacher
Man bekommt übrigens die genaue Größe auch ohne Rechner raus.
Das vereinfacht natürlich die Geschichte immens
Man muss lediglich den Hex-Code der Spalten 6/7 bzw. 8/9 markieren und schon bekommt man auf der rechten Seite die korrekte Größe gesagt :monster1
Die "Back_speech-my-destinations-list.pnx" ist zum Beispiel 272 hoch und 480 breitKlasse
Dezimale 272 sind HEX 11 - Du hast aber '1001' markiert.
Das wären in Dezimal 4097.
Das ist etwas tricky.
Ich kopiere mal vom ersten Beitrag:
Höhe:
Adresse 00000000, Pos. 6+7 = 6A00
Eingabe Rechner: 006A Hex = 106 Dez.Du musst die Zweierpäckchen in der Reihenfolge tauschen. Aus 1001 wird so 0110 also 110 und wenn du das in den Rechner eingibst, kommt dezimal 272 raus.
Frank -
Aha.
...es geht noch einfacher mit dem HexEditor MX von NextSoft (Fairware) "http://hexedit.nextsoft.de/". Siehe Anhang mit dem vorgenannten Beispiel. Schöner wäre es, wenn sich jemand finden würde, der ein Programm zum Auslesen der Hex-Werte und zur Portierung in Dez-Werte schriebe, denn es sind schließlich über 1000 Grafiken ;D. Aber vielleicht gibt´s das schon.
Das weitere Übel liegt aber noch in der Mehrfachverwendung der Grafiken und in deren Skalierung zu den entsprechenden Feldgrößen und Positionen.Gruß Gerd
im vorgenannten Beispiel wäre die Bildgröße wie schon erwähnt (Höhe x Breite
106 x 96 Pixel -
Super Arbeit - das macht die Arbeit die richtige Grösse zu finden leichter. -
... und noch ein kleiner Nachtrag zu "Hex Workshop" ...
Wer es sich mit "Hex Workshop" noch einfacher machen möchte, der greift auf die angehängten Bookmarks zurück.
Einfach ins "Bookmarks"-Verzeichnis des Installationsverzeichnis von HW entpacken und anschließend unter ...
Options > Preferences... > Tools Options > Bookmarks
eine neue Verknüpfung (+) zu den .pnx-Dateien erstellen und den entsprechenden Bookmark (Höhe&Breite.hbk) dazu auswählen.
Schon bekommt man beim öffnen von PNX-Dateien die beiden Werte für Höhe und Breite geliefert (siehe Bild), ohne die entsprechenden Stellen extra auswählen zu müssen.
