Hepe Skin V.1.1-GoPal 5 AE -D
  • Danke für deine Antwort
    da ich mich mit dem ganzen nicht auskenne muss ich leider fragen und wie mache ich das ?
  • Lösche mal die PFSkin.bsf und starte GoPal dann nochmal und warten...
    Vlt. hilft's ja
  • eigentlich sollte in Hepe-Skin die bsf dabei sein ...
    ansonsten schau in Ralfs Signatur, dort findest du den richtigen Link zur wichtigen Lektüre.
    my-key
    Original von my-key
    Und ich auch, dass die *.skn dabei war. Sonst war mein Tipp für'n Popo! :-D)
  • Hallo
    also ich habe es versucht die Datei zu löschen das Ergebnis ist das gleiche
    Original von charmeur
    Hallo
    dann wirst du um ein Neuaufsetzen von GoPal wohl nicht herumkommen.
    sieh es positiv: Das kennenlernen dieses Vorganges kann nie schaden.
    ganz abgesehen davon, dass die vorinstallierten Versionen manchmal so ihre Tücken haben.
    also viel Erfolg.
    my-key
    Hallo
    was heisst "versucht", die Datei kannst Du nur im Bluescreen löschen oder wenn Du im Zusatzmenü bist.
    Dein beschriebener Fehler tritt auf beim Aufruf der mapview, also irgendein Aufruf eines icons oder etwas anderes führt ins Nimmerland.
    Diesen Fehler hatte ich auch einmal :-D)
  • OK, da Du hier auf Hepe wartest, kannst Du ja derweil auch den PNA wieder neu aufsetzen. ;D Denn außer Dir hat den Fehler ja wohl noch niemand gemeldet, scheint daher eher selbst gemacht.
    EDIT: oops! :-D)
    Original von Ralf25
    EDIT: oops! :-D)
    Hallo Ralf,
    ich hatte den Fehler einmal aber nicht mit dem Hepe-Skin sondern beim Skinnen selbst produziert :D
  • Ich hatte ihn dabei auch schon! :gap Weiß nur nicht mehr, was der grund war (Syntax, fehlendes Image,...)
    Aber dann wär's ja ein grundsätzl. Problem des Skin und das glaube ich eher nicht.
  • Hi alle
    Ich hatte den Fehler weil ich eine xxx.png vergessen hatte , viel mir sofort ein , xxx.png drauf Fehler weg.
    @ Charmeur
    Nimm die CAB erster Download bei Hepe, CAB kann die PFSkin.bsf überschreiben .
    Oder hast Du die CAB genommen?
    Wenn das auch nicht hin haut dann musst Du wohl doch erst neu aufsetzen.
    Gruß Manni
    Original von NaviToni
    hallo
    also gut dann drücke ich mich so aus ich habe sie gelöscht habe dann neu gestartet und gewartet nach einiger zeit hat dann die navi software gestartet aber das ergebnis war das gleiche
  • hallo
    also ich habe die CAB datei genommen und ich habe das System komplett neu aufgespielt leider ohne erfolg
    hallo
    mit Neuaufsetzen meinen wir das gesamte GoPal und nicht nur die cab von Hepe.
    also "Hardreset", "Format Flash" usw. - sozusagen die harte Tour. ;D
    my-key
