ZitatOriginal von NaviToni
Ja Hepe,
dann müsste (sollte ich mit meiner Vermutung Recht haben) der "Fehler" weg sein
Mal sehen ob sich noch ein Betroffener meldet. ![]()
Ja Hepe,
ja warte mal ab, dann stell ihm einfach "Deinen" ges. Ordner PPSkin zur Verfügung um es zu testen ![]()
P.S. Hey ich bin zum Kaiser aufgestiegen, wusste nicht das man bei 1500 postings "befördert" wird ![]()
ZitatOriginal von Hepe
Hallo Experten
Betreff: Blendfreie Darstellung
Vieleicht hat jemand eine Idee und äußert sich dazu.
Auch wenn da (begründet) nichts gehen sollte, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Mir ist eingefallen, dass sich da schon mal einer damit beschäftigt hatte:
Tag oder Nacht?? SunCalc kann helfen
Danke für den Hinweis und dein Interesse jwoegerbauer! ![]()
Habe den Beitrag kurz überflogen und es scheint sich wohl "nur" um eine Möglichkeit zu handeln die die Nachtumschaltung mit Abdunkelung regelt. Diese Funktion ist in GoPal 5 schon vorhanden.
Ich möchte auch am Tage im Tunnel, oder bei ganz trüben Wetter diese Schaltmöglichkeit haben. Aber vlt. kann man die Sache umstricken wenn sie denn auf unseren PNA`s läuft.
@Hepe,
der Gag dieses Tools ist die damit erzeugte DayOrNight.txt Datei, die dann mit Mortscript weiterverarbeitet werden kann: dort steht ja drin, wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, ob es Nacht ist, oder nicht.
ZitatAlles anzeigenOriginal von Pettersson
--- Es ist soweit, SunCalc V02 ist verfügbar ---
--- Version 2.3: Sommerzeit-BUG gefixt ---
Hallo Forum,
inspiriert durch die ganzen Scripts zur automatischen Tag/Nacht-Umschaltung oder Abdunklung des Displays habe ich ein kleines Tool programmiert, welches vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich sein kann.
Das Tool heißt SunCalc und berechnet anhand der aktuellen Position und der aktuellen Uhrzeit ob es Tag ist (also nach Sonnenaufgang und vor Sonnenuntergang) oder Nacht (also nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang). Das Ergebnis wird in Form einer txt-Datei gesichert. Diese kann dann z.B. mit MortScript ausgewertet werden.
Das Tool liest aus der Datei GPSTMCInfo.txt die aktuelle Position und berechnet für diese den Zeitpunkt des Sonnenaufganges und Sonnenunterganges anhand relativ einfachen Formeln (will sagen, dass die ermitteleten Zeiten evtl. nicht auf die Minute genau stimmen). Die Ergebnis-Datei lautet DayOrNight.txt.
Steht ExtendedOutput auf 1 so werden neben der ersten Zeile im Falle einer erfolgreichen Berechnung zusätzlich folgende Ausgaben erzeugt:
Sonnenaufgang in UTC
Sonnenuntergang in UTC
Sonnenaufgang in lokaler Zeit
Sonnenuntergang in lokaler Zeit
Verwendete Horizonthöhe
Verwendete Breite
Verwendete Länge
Die Ausgaben werden ohne erklärenden Text erzeugt, da dieser dann auch nicht wieder bei der Auswertung "rausgeschnippelt" werden muss.
---------ACHTUNG-----VERSION 2.3-------ACHTUNG-----------
SunCalc ist so konzipiert, dass die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit und umgekehrt automatisch bei der Ermittlung der lokalen Sonnenauf- und -untergangszeiten mit berücksichtigt wird. Diese Funktionalität war fehlerhaft und hat trotz der jüngsten Umstellung auf Sommerzeit "unbeirrt" Winterzeit ausgegeben (wie pingo bemerkt hat). Mir der Version 2.3 ist dieser Bug behoben. Die lokale Zeit wird korrekt ausgegeben. Ansonsten keine Änderungen zu der Vorversion. User, die die lokalen Zeiten nicht auswerten benötigen Version 2.3 nicht zwingend.
Pettersson
Dann schau doch mal zum NR ins Forum! ;D
Nur mal so eine zwischenfrage gibt es den schon ne Lösung für mein problem? ich verstehe nur Bahnhof und nachtschaltung
Ich möchte auch am Tage im Tunnel, oder bei ganz trüben Wetter diese Schaltmöglichkeit haben...
n'Abend Hepe,
Tunnel erkennt doch GoPal (zumindest bei ativer Routenführung), selbsttätig.
Könntest dir dieses Event evtl. weiterhelfen ?
Schau mal in Original-Skin, da soll sich die Sat-Anzeige ändern ...
my-key
PS. der Falk macht das z.B. schon lange ...
Hallo Hepe
schaue einmal drüben, dort findest du eine Lösung zur Sonnenbrille von FC.
ZitatOriginal von Navirunner
Hallo Hepe
Navirunner, habe nachgeschaut
Kein schlechter Einstand von FC! ![]()
Die Lösung probiere ich mal aus.
Aber auf deine Lösung bin ich trotzdem gespannt! :D;D
@jwoegerbauer, ich glaube jetzt habe ich es verstanden :gap...ich kann (mit Mort und ein Button) bestimmen wann Tag und wann Nacht ist!
Hoffentlich bekomme ich das Script gebacken... ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von my-key
n'Abend Hepe,
my-key
Du meinst letztlich, mit dem Event "ich bin im Tunnel" wird das Display Blendfrei?
Kannst du mir die entscheidene Nummer nennen, bitte(!), ich stehe im Wald... ![]()
Hepe,
hole Dir hier die NR_BackLightCheckV11.zip ab: das Skript enthält fast alles was Du brauchst.
Die Backlight.exe habe ich beigefügt, falls diese bei Dir nicht verfügbar ist.
EDIT:
Zum Ausführen der angehängten Backlight.exe sind coredll.dll und aygshell.dll erforderlich.
EDIT 2:
Es geht aber auch mit KOORD, siehe hier , was viel bequemer ist!
RunWait("koord465.exe", ""params: "Backlight=1""") # ganz dunkel
Mögliche Werte sind z.B.:
"Backlight=+1" (Wert wird um 1 erhöht)
"Backlight=-2" (Wert wird um 2 verringert)
"Backlight=1" (Wert wird auf 1 gesetzt)
Der Wertebereich liegt bei 1 bis 8 und ist darauf beschränkt! Das Koordinatenprogramm geht dabei natürlich nicht auf und es wird auch
keine cfg-Datei benötigt!
bitte Hepe mal um den kompl. Ordner PPSkin, den dann im passenden Pfad gegen Deinen ersetzen. ![]()
du meinst die Daten die im Orginal Skin dabei sind?
wo müsste ich die den hinkopieren?
(sorry für die blöde frage aber ich frage lieber gleich bevor ich etwas kaputt mache)
