Problem: Qstarz 1000P per BT auslesen
  • Hallo zusammen.
    Ich bin letztens hier im Forum über ein paar Threads gestolpert, wonach man mit der BT747-Software auch den 1000P-Logger per Bluetooth und PDA auslesen kann. Super, dachte ich mir, genau so etwas brauche ich.
    Also Superwaba und BT747 heruntergeladen und gemäß Anleitung auf dem PDA installiert (übrigens ein IPAQ 2210 mit WM2003). Starten klappte ohne Probleme, verbinden mit dem Logger (zu dem Zeitpunkt) auch, ich konnte die Protokolle sehen und wie viele Datensätze im Logger gespeichert waren. Nur das Herunterladen klappte nicht. Es wurden 440b geladen, dann passierte gar nichts mehr, auch nach längerem Warten (mind. halbe Stunde). Ich konnte den Vorgang abbrechen und wiederholen, mit dem gleichen Ergebnis. Und ich hatte wirklich nur ein paar Datensätze drauf, keinen komplett vollen Speicher.
    Dann fand ich heraus dass es eine neuere BT747-Version gibt, die 2x1516 (ich hatte zunächst die 1.68.25). Also ausprobiert, nur ließ sich damit nicht mal eine Verbindung zum Logger herstellen. Die BT-Verbindung stand, die Einstellungen waren dieselben wie bei der anderen Version (Port 8 und Baud 38400), nur beim Öffnen des Ports tat sich gar nichts. Es wurden weder Protokolle noch sonstiges angezeigt. Ein Schließen des Programms und Wechsel zu einem anderen GPS-Program (u.a. VisualGPSce) zeigte, dass der Logger an sich ordnungsgemäß funktionierte und Daten sendete. Nur mit der BT747-SW klappte es halt nicht. Ein Downgrading zur am Anfang funktionierenden 1.68-Version inkl. Softresets brachte ebenfalls nichts, im Gegenteil, jetzt konnte ich auch damit keine Verbindung mehr aufbauen.
    Hat irgendjemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Wie gesagt, v.a. die Auslesemöglichkeit unterwegs finde ich sehr praktisch. Oder weiß vielleicht jemand eine Alternativsoftware?
    Volker
  • Ich habe im urlaub jeden Tag die Daten auf den PDA geladen und anschließend auf dem Logger gelöscht. :)
    Sollten sich jetzt durch andere Software-Versionen Fehler eingeschlichen haben, würde ich mal uaf deren Bord einen Thread eröffnen.
    Es ist sagenhaft, wie schnell dort einem geholfen wird - noch dazu erfolgreich. :D
    Auf www.haased.de stehen schon mal wahnsinnig hilfreiche Anleitungen, und das Forum ist hier: http://www.bt747.org/?q=de/forum
    Nachtrag: verstehe nicht, warum der 2.Link nicht funktioniert - aus den Favoriten heraus kann ich das Forum laden. ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
  • Danke für die Tipps. Die Anleitungen hatte ich schon gefunden, aber das mit dem Forum wäre einen Versuch wert.
    Ach ja, der Verbindungsaufbau funktioniert jetzt wieder (typisches Wald-vor-lauter-Bäumen-Problem, über die falsche Taste versucht zu verbinden). Aber beim Runterladen stoppt er wie eh und je bei 440 Bytes.
    Interessanterweise funktioniert es mit den PC-Versionen, wenn ich den Logger per USB am Rechner habe (habe ich in der Zwischenzeit mal probiert).
    Original von Xanadu008
    Es gibt da drei verschiedene Möglichkeiten des Downloads: normal, intelligent und noch irgend was.
    Versuche doch mal die verschiedenen Einstellungen...
  • Hallo Volker,
    ich besitze den i-blue 747A+. (Baudrate 115200)
    Hast Du die Blockgröße (unter Register "Dat" oder "File") auf 65536 erhöht? Damit klappt es bei mir sehr gut.
    (Version V.1.68.25)
    Gruß Rüdiger
    2 Mal editiert, zuletzt von Rodriguez2003 ()
    Original von HSVMichi
    HSVMichi: die Möglichkeiten schon durchprobiert, kein Unterschied
    Original von Rodriguez2003
    (Version V.1.68.25)
    @Rodriguez2003: Keine schlechte Idee, v.a. weil's mit der Einstellung auf dem PC funktioniert hat. Auf dem PDA hatte ich bisher nur die (allerdings für den Palm) empfohlene Größe von 220 verwendet. Nach einem Test (auch mit unterschiedlicher Baudrate) muss ich aber sagen, dass der einzige Unterschied der ist, dass die Fortschrittsanzeige nicht mehr 220 b, 440 b, Stop macht, sondern 2048 b, 4096 b, Stop.
    Irgendwie scheinen immer nur zwei Blöcke heruntergeladen zu werden.
    Trotzdem Danke.
    Volker
    Nachtrag: Hab in der Zwischenzeit das Problem mal im BT747-Forum gepostet, bisher kam als Vorschlag aber auch nur eine Änderung der Blockgröße (in diesem Fall auf 110, was leider auch nichts änderte).
    Einmal editiert, zuletzt von Xanadu008 ()
