Kartenupdates und DSL light
  • Ich habe leider nur DSL ligth, d.h. ein Kartenupdate für das 7310 mit über 2 GB dauert ca. 14 Stunden. Ich habe es mehrfach versucht, der dowload wird regelmäßig abgebrochen, wahrscheinlich wegen der täglichen Unterbrechung des Providers. Bei einem Freund mit DSL 6000 dauert es immer noch über 3 Stunden. Laut Serviceabteilung von Navigon sind
    a) die Server langsam und überlasted und
    b) Navigon bietet keine Alternative, auch nicht die früher "kulanterweise" mögliche Einsendung der Karte zum update bei Navigon. - Ersatzlos gestrichen
    Nun frage ich mich, ob es nicht mehr Leute gibt, die kein, oder kein schnelles DSL zur Verfügung haben, die dann notfalls auf Navigongeräte verzichten müssen ?
    Ich kann ja nicht immer 3 Stunden lang bei Freunden blockieren oder ins Internetkaffee gehen und dort 3 Stunden lang downloaden !
    Was mich auch irritiert: 2GB Videos bei DSL 6000 brauchen einen Bruchteil der Zeit die für 2GB Karten von Navigon verbraten werden. Ach übrigens Navigon bietet die Kartenupdates auf DVD nicht an, weil die dann gehandelt werden könnten ......
    oder hat jemand einen Tip für mich ????
  • Wenn Du nur die Karten auswählst, die Du brauchst, kannst Du die Datenmenge reduzieren und der Download geht schneller. Später, wenn die Server sich beruhigt haben, kannst Du ja bei Bedarf die volle Ladung noch mal versuchen. 8)
    Original von PeterMike43
    Hmm, ich konnte bisher bei keinem Update klagen. Ich habe nie die volle Stunde erreicht mit Entladen, entpacken und installieren. ?(
    Habe zwar DSL16000 und dadurch etwas bessere Voraussetzungen, aber das sollte das von Dir beschriebene Problem bei Navigon (überlastete Server) dennoch ausschließen.
    ich nutze den Tip aus einem der "Q3-2009 geht nicht" ... Threads.
    Fresh anwerfen, und dann die Download Links aus der Datei "ud_install_package_fresh_cmd.xml" nutzen um die Karten und die übrigen Dateien manuell runterzuladen.
    Gelingt immer und klebt nicht :gap
  • Vor diesem DSL Light Problem stand ich vor kurzem auch, jetzt bin ich beim hiesigen Kabelanbieter und habe 20 MBit/s. Das gibt es eventuell bei Dir auch.
    Alternativ sollte aber ein download-Manager den download an der abgebrochenen Stelle wieder aufnehmen, ich weiß aber nicht, ob das mit Navigon Fresh geht.
    Sonst bleibt nur die auswärtige Alternative oder der Verzicht auf ein Kartenabo.
  • wenn der Download abgebrochen wurde, kann man ja alle bis dahin geladenen Karten manuell aus dem NAVIGONFresh_tmp-Verzeichnis woandershin kopieren und später manuell installieren, dann muss man diese Dateien nicht erneut runterladen; zu beachten, sobald man die Fehlermeldung im Fresh wegklickt, wird auch das Temp-Verzeichnis gelöscht, also vorher wegsichern.
    Einmal editiert, zuletzt von der_kuckuck ()
    Original von Paulchen1
    Habe ich versucht: nur Deutschland. Dann waren alle anderen Karten gelöscht (von den ganzen EU-Karten keine mehr da außer Deutschland)
    NAVIGON Originalton: "das ist so, wenn Sie nur Deutschland herunterladen, dann gehen wir davon aus, daß Sie nur Deutschland haben wollen". Ein update nur eines Landes ist nicht möglich.
    Das ist schon richtig, was der Support gesagt hat. Doch dafür hat man ja die Datensicherung, um nach dem Update eines Landes die anderen wieder einzuspielen. ;D
  • DSL 16000 ist auch etwa 3x so schnell wie DSL 6000 und ca 42 mal schneller als mein DSL light !!
    Original von HSVMichi
    nur daß beim Zurücksichern die neue D-Karte wieder mit der alten überschrieben wird, oder nicht ?
    Original von Bubber
    wo finde ich diese Datei?
    Das macht man mit dem normalen Windows-Explorer, und da bestimmst ganz alleine Du, was Du kopierst oder löschst. :)
    bei mir (Windows XP) liegt die Datei hier:
    C:\Users\.....\Local Settings\Temp\NAVIGONFresh_tmp\
    Die Pünktchen musst Du durch Deinen Usernamen ersetzen.
