Teamskin gopal 5 480x272Pixel
  • beim Pumuckelskin sind :
    Mitgelieferte Programme/Tools:
    TCPMP-Player
    Sonnenkompass
    Länderlexikon
    Taschenrechner
    GPS-Tacho
    PDF-Reader
    Notepad
    Total Commander
    ResInfo
    Backup
    Restore
    diverse Spiele
    Da der Skin vom Pumuckel sehr beliebt ist, solltest du da gleich mal nicht nur nach den Mitgelieferten Programmen/Tools sehen, evtl. ist ja der gesammte Skin etwas für dich ( die Bastelarbeit mit dem einfügen der Tools und Programme ist dir da dann auch schon abgenommen )
    Stefan
  • Danke für den Tipp werde da mal nachschauen. Muss ich denn das teamskin dann bei mir entfernen oder kann es drauf bleiben wenn ich das skin von Pumuckel installiere?
    Gruß Mario
  • der Teamskin sollte dann zuerst runter
    aber das steht dann alles beim Pumuckelskin dabei
    Stefan
  • auch wenn derzeit alle nur über die 5.5 philosophieren,
    piloteurs Wunsch könnten wir auch hier noch einbauen in die Finale.
    an der Stelle war "aktuelle Position", aber die bekommt man ja jetzt auch über "Ziel aus Karte" :D
    mikee
  • Hallo! Habe jetzt GoPal 5 Version 77918 auf meinem 4425.
    Habe anschliesend den Teamskin 6.5 drauf gemacht läuft allerding ohne Telefonbuch.
    Meldung findet Speicherplatz nicht.
    Was hab ich bei der Installation falsch gemacht?
    Auf Speicherkarte Dateien (TSD) in Maps Ordner kopiert.
    Zusätzlich Ordner 15 erstellt (Keybord, Telefonbuch)
    TVG Ordner (White, base license)
    Thanks for help
    Horstilein
  • Auf Speicherkarte Dateien (TSD) in Maps Ordner kopiert.
    Hallo Horstilein
    Der Ordner TSD ist für Sprachsteuerung und davon brauchst Du nur die darin enthaltenden CommandTSD und GermanyTSD Ordner wenn Du nur deutsch möchtest.
    Aber nur diese beiden Ordner im MapRegions , also nicht den ganzen Ordner TSD , oder ist das egal ?
    Der Ordner TVG das eigentliche Telefonbuch gehör einfach so auf der SD-Karte .
    Stefan ist schneller :D
    Gruß Manni
  • da habe ich aber Glück gehabt , sonst bist du ja immer schneller
    nun gibt es ja einen neuen Nick für dich : Manni-Script ^^
    Einmal editiert, zuletzt von ghostfish 1 ()
  • Hallo
    Habe eine Frage
    Habe Teamskin 6.6 installiert (ohne Fehlermeldung)Alle Funktionen ok bis auf das Kartenmenü.Zwei Leisten überdecken sich
    (siehe Bild)obere Leiste lässt sich bedienen aber nicht schließen.Was kann ich da machen ?
    Mein Gerät :
    P4410
    Gopal AE 5.0 76169
    Einmal editiert, zuletzt von us-meu ()
  • Mein Gerät :
    P4410
    Gopal AE 5.0 76169
    Der Skin ist für die Versionen 77xxx und 83xxx geschrieben --> du hast die faslche GoPal-Version.
    ... Pumuckel
  • danke für die schnelle Antwort
    Habe Teamskin 6.5 wieder aufgespiel ,welcher gut funktioniert
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dürfte auch der 6.5 nicht 100%tig zu deiner Version passen --> schau mal alle Einstellmöglichkeiten durch. Ich glaube da fehlen dann irgendwo Einträge. Du kannst aber über den Assistenten ein kostenloses Update der Version einspielen.
    ... Pumuckel
  • Hallo Pumuckel65
    Habe mal all durchprobiert.
    GPS-Tacho
    Travelguide
    Videos mp3 Player
    Wecker
    Telefonbuch
    Bilder
    Landesinfo
    DialerPocketDing
    PDFReader
    TMC-Pro
    Map-farb-Tool funktionieren !
    Außer Skin-Einstellung ,da kommt eine Fehlermeldung "Unknown Command 'include' Line:Include("iniReaderWrite.mscr")
    und POI-Light keine Funktion.
    Ein Update über Assisten gab es auch nicht!
