Fahrradhalterung
    gibt es jemand, der sich eine Halterung zur Befestigung des Navis am Fahrrad gebastelt hat? Bei Navigon gibt es so etwas ja nicht. Es scheint ja zu reichen, dass es den Fahrradmodus gibt. Wie man den nutzen soll, ist dann wohl dem Tester, äh, Käufer selbst überlassen.
    Es gibt z. B. die runde Befestigungsscheibe, aber die hilft auch nicht weiter.
  • Hallo!
    Ich nutze noch immer mein N100 am Fahrrad. Da war eine Lenkerhalterung sogar noch im Lieferumfang enthalten!
    Es gibt aber im Internet genug Einzelteile, aus denen man sich auch für das 4350 etwas zusammenbasteln kann!
    z.B. hier und hier und hier.
    die runde Platte fürs 4350 habe ich mir heute angeschaut. Die kann man nirgens vernünftig befestigen. Nur an dem vorgesehenen Halter fürs Auto.
    Das Problem beim Fahrrad ist halt, dass es nicht so gut gefedert ist wie ein Auto, d. h. die Erschütterungen gehen auf die Halterung und auf das Navi über bzw. die Gefahr des Ablösens und runterfallen ist abseits der Straßen nicht gering. dann sind bei der runden Platte die hinteren Stege derart dünn, dass diese bei größeren Erschütterungen brechen könnten.
    Ich plane derzeit, eine glatte Platte am Lenker zu befestigen, an die ich dann den Saugnapf befestigen kann. Bevor ich beginne, würde ich gerne Erfahrungen anderer hören.
  • Also, die Platte aus meinem zweiten Link habe ich selber gekauft; sie ist auf der Rückseite anders gestaltet, als die Originalplatte aus dem Lieferumfang und der Designhalterung.
    Die Platte hat genau die Lamellen, dass sie mit dem Richteradapter aus dem dritten Link problemlos verbunden werden kann.
    Da ein Navi keine beweglichen Teile hat, sind die Erschütterungen kein Problem. Mein N100 funktioniert auch auf Holperstrecken einwandfrei. Und eine größere Gefahr des Ablösens und Runterfallens kann ich nicht sehen. Es macht mir einen viel haltbareren Eindruck als ich Vertrauen in die Saugnapfhalterung hätte.
  • Hi
    ich bin der Meinung, vergiss die Saugnapfhalterung. Der PNA wird m.M. nach ein paar Metern herunter fallen.
    Kauf dir bei www.Navisys.de für 5,90 eine Ersatzkralle für den PNA. Hinten sind zwei Bohrungen, die kannst du dann versuchen zu befestigen.
    ArtikelNr. 449042
    ;) bab
  • ich hab mir eine box bei ebay bestellt
    Artikelnummer: 120431945567
    und bin zufrieden damit.
    die originalöffnung für das kabel befindet sich zwar in der mitte aber mit einem kleinen schnitt rechts davon kann man bequem den stecker in das gerät führen,wasser ist auch noch nicht rein gekommen.
  • Moin moin,
    ich hab mein Navi (manchmal) auf dem Fahrrad dabei. Es kommt dann in die Kartentasche auf meine kleine Lenkertasche. So ist es nicht nur vor Erschütterungen geschützt, sondern auch noch vor Regen, Rasensprengern, die plötzlich über eine Hecke sprühen et. - klappt wunderbar, wenn die Tasche ein wenig angewinkelt wird. GPS-Empfang: tadellos (ohne zusätzliche Antenne). Der zusätzliche Akku verschwindet dann in der Lenkertasche.
    Gruß Jo
    Einmal editiert, zuletzt von Jo-vE ()
    Original von Jo-vE
    Moin moin,
    Gruß Jo
    :tup
    vielen Dank für die Tipps. Bisher habe ich das Navi auch immer in der Lenkertasche transportiert. Eigentlich optimal, solabnge die Sonneneinstrahlung das Navi nicht übermäßig erhitzt. Es ist schon vorgekommen, dass so ein Navi dann Schrott war.
    Genial ist natürlich die Motorradtasche.
    Naja, auch hier gilt: Viele Wege führen nach Rom.
  • Hallo, sag mal - reine Neugier - wie lange hält der Akku bei deinem Navi wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist?
    das hängt vom Reserveakku ab. Wenn ich einen großen Akku mitnehme, ist das kein Thema, aber der passt nur in eine Satteltasche. Es gibt aber auch kleine USB-Ladegeräte, die man mit Mignonzellen bestücken kann. Die habe ich noch nicht, spiele aber mit dem Gedanken der Anschaffung.
    Auf jeden Fall hängt das Navi wie im Auto am Kabel.
    Original von mimikri
    [Hallo, sag mal - reine Neugier - wie lange hält der Akku bei deinem Navi wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist?
    Moin moin,
    Conrad hat einen kleinen Akku / Ladergerät im Angebot. Mit 4.400 mAh und miniUSB-Stecker (aus meiner Sicht) ideal für "Tagesanwendungen).
    Wenn man es etwas genauer haben will: Ins Verhätnis zum Navi-Akku setzten - oder ausprobieren (Best-Nr.: 512276, 25,00)
    Gruß Jo
  • Ich hatte eher an diese Lösung gedacht:
    Such mal bei Amazon nach "USB Akku Batterie Box für 4x Mignon AA R6 Akkus"
    Mit entsprechenden Akkus dürfte man auch weit kommen, und die gibts bei Aldi recht günstig.
    Original von muensterlaender
    Moin moin,
    ist doch schön, dass jeder sein passendes Gerät finden kann!
    Ich hatte meinen Vorschlag nur gebracht, weil ich, wenn es denn mal sein muss, leichter eine Steckdose zum Aufladen finde, als einen Aldi oder Batterie-Shop. Aber wie gesagt, hhängt alles von den vielen kleinen Gewohnheiten und Vorlieben ab.
    Gruß Jo
