Lautsprecher aus, trotzdem Ton
    habe die Software 4.7 AE, wenn ich das Navi auf Lautlos stelle ist die Stimme immer noch leise zu hören. Irgendwann nach ca. einer halben Stunde ist die Stimme dann wirklich Stumm, das bleibt auch so solange das Navi läuft bzw. im Standby Modus betrieben wird.
    Hat jemand vielleicht eine Idee???
    Gruß Diddi81
  • Ich bezweifle, dass es mit der AE4.7 zusammenhängt. Ich kann's auf meinem PNA465 auf jeden Fall nicht nachvollziehen, bei '0' ist sofort Ruhe im Karton.
    Also wäre die Angabe zum PNA recht vorteilhaft! ;D
  • Wenn ich jetzt darüber lese, dann glaube ich das auch schon erlebt zu haben.
    Mit 4430/GP4.7.
    Werde mal versuchen das zu wiederholen...
    (10´Später)
    Da bin ich wieder.
    Route geladen-Route - in der Simu ablaufen lassen mit Lautstärke 3 Balken, Ansagen kommen( :D)-Ton auf 0 Balken, Ansage*erfolgt weiter ?(-noch 2x das gleiche probiert: Navi reagiert richtig!( ?( ?() Ansagen erfolgen nur wenn Balken sichtbar.
    *Die Tonausgabe erfolgt aber auf dem untersten Level.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • Bei meinem PNA470 hört man die Tante auch noch etwas, selbst wenn die Lautstärke ganz auf 0 gedreht ist (4.7er Software).
  • Also bin ich wohl nicht der einzige mit dem Problem. Scheinbar hat es dann doch mit der Software zu tun. Dann werden wir das wohl so hinnehmen müssen. Trotzdem danke für euer Backup.
    Gruß Diddi81
    Original von Diddi81
    Wär mal interessant zu erfahren, welche Kombination aus Hard- und Software noch davon betroffen ist?
    ?( Du meintest sicher Feedback? ;D
  • Einmal editiert, zuletzt von Hepe ()
  • Ich habe es auch mal überprüft.
    In der GP4.8 ist es bei mir nicht , allerdings hatte ich unsern Skin schon drauf.
    Ob es ohne Skin der Fall ist schaue ich beim nächsten Format Flash , das kann nicht lange dauern.
    PS: Aber wenn dann wehre es eher anderrum der Fall
    Gruß Manni
