[8310] Navi Ansage über Lautsprecher über Bluetooth Freisprecheinrichtung
  • Hallo, ich denke daran mir ein Navigon 8310 zu kaufen, was ich bisher gehört habe ist, dass die Lautstärke etwas zu schwach ist, vorallem, wenn man etwas schneller ist und die Außengeräusche lauter werden.
    Ich habe mir schon eine Bluetooth Freisprecheinrichung eingebaut (Parrot 3200) und wollte nun fragen, ob ich das Navi mit der Parrot verbinden kann, sodass die Ansagen des Navis per Bluetooth auf meine Freisprecheinrichtung hin übertragen werden und so per Fastmute in den Autolautsprechern angesagt werden.
    Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
    lg Max
  • das 8310 hat einen FM-Transmitter da kannst du das Navi direkt auf eine Radiofrequenz legen.
    Grüße Torsten
    Original von Shanny
    Nein.
    Aber der 8310 hat einen brauchbaren Kopfhörerausgang mit dem Du zur FastMute gehen kannst.
    Sascha
  • Ach stimmt der FM-Transmitter =)
    Naja ist ne lösung, aber ich denke, dass die Qualität zu wünschen übrig läßt und außerdem wollte ich shcon noch gerne Radio hören.
    Ich weiß, dass das Navi eine MP3 Funktion hat, aber das Navi soll navigieren und nicht meine Radio ersetzen, ich denke, dass das Navi sowieso schon mit dem Navigieren genug zu tun hat.
    Überträgt das Navi denn die Sprache per Bluttooth???
    Oder nur in den kleinen Lautsprecher oder FM Transmitter.
    lg Max
  • Hmm ok, dann muss ich mal schaun. Danke für die Antworten.
    lg Max
  • Das 8110/8310 ist leider nicht ausgelegt, um per BT Ansagen an einen BT-Empfänger zu senden. Dies funktioniert nur mittels des eingebauten FM-Transmitters oder über die Kopfhörerbuchse mittels eines FastMute-Moduls.
    In meinem Wagen (Mercedes C230 T Kompressor) kann ich die Ansagen des 8310 aber auch bei höheren Geschwindigkeiten jenseits der 180 km/h noch sehr gut verstehen. Daher habe ich bisher Abstand vom Kauf des FastMute-Moduls genommen.
    Bis dann,
    Thorsten
    Nein.
    Sascha
    Wie würde das Kabel denn aussehen?
    Ein Stereo Klinke kabel hat ja an sich 3 kabel:
    1x (oder 2x) Masse, 1x Links und 1x rechts
    Welches der Kabel müsste dann mit einem Zusatzkabel versehen werden, und an FastMute angeschlossen werden. Ich denke, dass es entweder links oder rechts sein kann. oder?
    Würde dann die Kabel Parallel an die vorderen Boxen schalten und das Zusätzliche Kabel an Fastmute schalten.
    Ist eine saubere Lösung und sicher auch zukunftssicher, da die meisten Navis ja Kopfhörerausgänge haben und man versteht alles eindeutig im Auto, wenn eine Ansage kommt und kann trotzdem noch Radio hören.
    lg Max
  • Beachtet den beitrag nicht, wird so leider nicht gehen, da muss noch ein relais zwischen und alles drum und drann ich muss mir mal gedanken machen
  • was willst du da mit nem relais verschalten? ich dachte der sinn von fastmute ist, dass es zwischen radio und lautsprecher kommt, da wird dann das navi angeschlossen und fertig. ?(
  • DU meinst sicher mit FastMute das Gerät, was im Forum immer oben steht oder?? (FastMute flextime2 )
    Mein Radio hat selbst ein eingebautes FastMute bzw TelMute und wenn ich einfach den Klinke Stecker zwischen schalte, dann wird das leider nicht so einfach gehen.
    Original von Shanny
    Tel-Mute kannst Du nicht brauchen da hierfür ein Mute-Signal von der FSE generiert werden muss.
    Der 8310 generiert aber kein Mute-Signal, somit wirst Du auch nichts hören.
    Sascha
    ich hab mein 8110 über den Kopfhörerausgang an das Auxin meines Radios, darüber läuft Sabine und wenn ich will auch der sound von MP3 player...
    müßte doch beim 8310 auch gehen..
    Fm transmitter funzt auch net schlecht, aber in jeder stadt ist die eingestellte frequenz halt anders belegt, daher gibt es etwas beeinträchtigungen..
  • Hatte mir vor einem Jahr auch das 8110 nur wegen Bluetooth gekauft, weil der Verkäufer meinte, man könne das 8110 mit einer Bluetooth Freisprecheinrichtung koppeln und die Sprachansagen darüber wieder geben. Da lag der Verkäufer aber total falsch.
    Wenn die Möglichkeit beim 4350 besteht, müsste es doch eine Möglichkeit geben, dies im 8110 ein zu bauen. Es fehlt ja eigentlich "nur" ein vernünftiger BluetoothManager, der den Service zur Verfügung stellt.
    Wenn jemand das 4350 hat, könnte er ja mal nachschauen, was für ein Bluetoothmanager installiert ist.
    nur noch eine Frage am Rande...
    Wenn beim 4350 das Navi läuft und mit der freisprecheinrichtung per bluetooth gekoppelt ist, schaltet dann das Radio des PKW auf stumm und es kommt nur die Navi ansage??
    Einmal editiert, zuletzt von p-mensch ()
