transonic 6000t mit gopal4.7 probleme
    Original von tip1
    so als nächstes hab ich den kompletten inhalt der dvd auf eine sds karte gespeichert ordner 0,1,2,3,4,11,12,13,14,15,17,18,19 +autorun.exe,tvg,mapregions,install, shell-core,shell-gopal4.0,mnavdce.
    in das gerät geschoben und es gab jede menge fehler.
    Kein Wunder, das es scheppert! :D Was schrieb ich denn weiter oben?
    EDIT: Korrektur der Ordner
  • Und die 4.7 soll auf nem 500T problemlos laufen ?( ?(
    Ab der 4.0 gab es nicht einen, der diese Version ohne Fehler zum laufen bekam.
    Ich hoffe das einen gibt, der ihm jetzt nen Orden bastelt. ;D
  • Das klingt alles etwas seltsam hier und ich zweifle schon fast an meinem Sachverstand! :D Aber er hat ja, wenn man's genau liest, auch nur geschrieben, dass er die V4.7 installieren konnte! :gap
  • es könnte auch ein 510t gewesen sein !! der flash ist auf jeden fall der gleiche !
    da ich das gerät wieder ,meinem kumpel, zurück gegeben habe kann ich über das funktionalität nichts sagen. ich weiss nur das er irgendwo in europa urlaub macht und er sich nicht bei mir beschwert hat.
    sobald ich zuhause bin werde ich alle anderen ordner mal rausschmeissen und schauen ob es so funktioniert
  • nein auch das rausschmeisen von allen anderen ordnern bringt nichts.
    er gibt bei der install. einen fehler an macht aber danach weiter und gibt mir die gewünschte oberfläche aber diesmal nur navigation und optionen und wieder das problem das beides nicht geht.
  • Glaub es mir.
    Du bekommst die 4.7 auf einem 500t nicht zum laufen.
    Es gab im Nachbarforum (ich hoffe es läuft bald wieder)schon einige die sich an der V4.X versucht haben, und mussten alle feststellen das es nicht geht.
    • Offizieller Beitrag
    Original von brummi1844
    Glaub es mir.
    Original von tip1
    ich hatte letzte woche ein medion t500 erfolgreich geflash und hab dem gerät gopal 4.7 ohne probleme draufgespielt. das t500 war mit einem internen 512 speicher versehen.
    geht es doch??? ;)
    mfg rohoel.
  • ich sag ja nicht das es ein 500t war/ist es könnte auch ein 510t gewesen sein! und sag mir jetzt nicht das es da rauf auch nicht geht denn ich hab es gemacht und es funzt!! das ist definitiv. ich hab grad ne sms geschrieben sobald ich weiss welches es von beiden war schreib ich es rein. sonst glaub ich selber noch das es nicht geht!
  • kann mir einer sagen was in dem order My flash disk\navigation\vocalizer\data\tts\ged\speech\c..... rest kann ich leider nicht mehr sehen verbirgt?? denn genau da gibt es einen error bei der install.
  • nun sieh mal!!
    ich hab grad bisschen rumgespielt und mir ist der gedanke gekommen das ich mal eine ander install sprache wähle gesagt getan und das navi fährt ohne fehlermeldung hoch und die navigation und options taste funktionieren!! :gap
    nun ich würde gern rausfinden warum deutsch nicht geht ! helft ihr mir oder habt ihr die schnauze voll von mir??
    Original von tip1
    tts =Text-to-Speech = Sprachausgabe genannt
    Genau daran haperte die Installation der anderen User.
    Was nützt mir ein Navi, wenn "Tante Else" nichts sagt. Dann kann ich gleich nen Atlas nehmen. :D
    Mit der anderen Installsprache lass ich mich mal überraschen.
    Mit meiner Aussage, das es nicht läuft, war ja nur gemeint: Nicht stabil.
    Ewige Resets oder fehlende Ansagen nerven eben.
    Du versuchst in einen Trabi Super in den Tank zu schmeißen und erwartest dann, dass der abgeht wie Schmitz Katze.
  • also ich hab rückantwort bekommen und es ist ein t500 ! die sprachausgabe ist auch bei meinem versuch fehlgeschlagen also ging nicht!! da ich aber das navi zurück geben muste konnte ich daran nicht weiter basteln! ich kann dir auch nicht sagen wie stabil es läuft(ohne sprachausgabe) mein kumpel ist auf jeden fall erst einmal zufrieden! wenn er aus dem urlaub zurück ist werde ich selbst mich mal dran machen und schauen wie stabil es es!! er ist halt kein bastler sondern eher ein freund des nutzens und auch wenn das t500 keine sprachausgabe hat navigieren tut es gut.
    nun kommen wir zurück zu dem transonic . da ich es mit einer anderen sprache zum laufen bekommen habe (mit sprachausgabe) kann ich mir vorstellen das "der fehler" beabsicht in die soft mit eingebaut worden ist. da es mit anderer sprache geht müste es normalerweise auch irgendwie mit der deutschen sprache funktionieren. werde auf jeden fall mal einen datenabgleich vornehmen.
    vielleicht kann man ja die sprachdaten irgendwie raus filtern und dann dazufügen! dies wurde auch in der esh so beschrieben nur die 4.7 sind die tsd etwas "versteckt" angebracht. aber wer weiss man man die fehler erkennt kann man sie evtl auch beheben.
    Original von tip1
    vielleicht kann man ja die sprachdaten irgendwie raus filtern und dann dazufügen! ................ nur die 4.7 sind die tsd etwas "versteckt" angebracht.
    Die sind nicht versteckt, sondern nicht vorhanden. Quäle die Suche mal nach TTS.
    Original von tip1
    Ja?
    bonnie
  • Lass ihn basteln.
    Es gibt unbelehrbare, die meinen mit der richtigen Chemiezusammensetzung Gold herstellen zu können. :D
    Nun ja, einen gab es, der es zwar nicht zum Gold schaffte, aber mit einem nicht erwartetem Abfallprodukt seinem Auftraggeber zueiner einträglichen Geldquelle verhalf.
    Ist aber schon einige Jahrhunderte her. :D
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
