Was tun bei ÜBERFAHREN eines Tunnels?
  • jo,
    und wie ich hier http://forum.pocketnavigation.de/tid1139323-sid.htm schon mal beschrieben hatte, gibts das Problem auch anders herum, man fährt durch den Tunnel und der Navi gibt die Fahrtanweisungen entsprechend der darüber verlaufenden Strasse an.
    Ich meine, anhand des letzten Satempfangs und der befahrenen Strasse müsste das Gerät eigentlich wissen, auch welche Strasse man fährt.
    Im verarbeiten von Tunneln steckt noch der Wurm. Das das Display die falsche Helligkeit hat, damit kann ich leben, aber dass es zu falschen Navigationsanweisungen kommt, find ich schon kritischer.
    Original von HSVMichi
    Wenn Du da öfters lang fährst, würde ich Dir mal vorschlagen, diese Strecke als Route zu fahren, und zwar mit einem Zwichenziel auf der über die Brücke führende Straße.
    Ich wette: keine Abdunklung. :)
    Und ich wette dagegen: ich denke, dass das Navi schlicht und einfach nicht genau "weiss", wo sich das Fahrzeug befindet. Dann dürfte es auch keine Rolle spielen, ob man ein Zwischenziel wählt, weil das Navi auch dann (fälschlicherweise) annimmt, dass es den Standort richtig hat. Eine Abhilfe bringt hier nur eine höhere Genauigkeit bei der GPS-Ortsbestimmung bzw. eine kleinere Toleranz bei der Berechnung auf welcher von 2 nebeneinander liegenden Strassen man sich bewegt. Für meinen Medion hatte ich einen kleinen "Hack" wo durch einen kleinen Punkt im Navi-Pfeil (oder auch ausserhalb) die berechnete GPS-Position angezeigt wurde: nicht selten war der Punkt auch deutlich ausserhalb des Pfeils, was eine grössere Abweichung zwischen der GPS-Position und der vom Navi-Routing-Programm angenommenen "Navi-Position" bedeutete.
    Original von mimikri
    Wette angenommen. : drink
    Das Navi wird nicht abdunkeln, wenn die Route nicht durch den Tunnel führt. Hat mit GPS-Signal gar nichts zu tun.
    Schau mal was Hotte08 in einem anderen Thread schreibt:
    Das Navi wollte, dass ich rechts rum fahre, ich bin aber links rum in den Tunnel, das Navi hat die ganze Zeit aber den ursprünglichen Weg (rechts rum) interpoliert, bis ich aus dem Tunnel raus war und dann hat er erst umgeroutet. Wie gesagt, das war/ist mein täglicher Weg, deshalb bin ich mir da so sicher, da ja sogar im Tunnel die - interpolierten - Sprachansagen "jetzt rechts abbiegen" usw. gekommen sind.
    Das ist genau der Grund warum ich denke, dass es durchaus auch vorkommen kann, dass das Navi ausserhalb eines Tunnels abdunkelt: nämlich dann, wenn die Situation genau umgekehrt ist wie be Hotte08: nämlich dass das Navi meint im Tunnel zu sein, ich aber neben dem Tunnel fahre.
  • Nein, das Navi kann nicht meinen, dass Du im Tunnel bist, weil es im Tunnel keinen Satellitenempfang gibt.
    Lass uns einfach abwarten, bis der "Routentest" gemacht wurde. :)
  • Mein 7310 dunkelt schon bei der Einfahrt in den Tunnel ab oder manchmal kurz vorher, und da ist sicher noch kein Ausfall des GPS Signales zu verzeichnen, denn das würde sicher bis 1sek nach Einfahrt in den Tunnel dauern.
    Original von aquapulco
    Das Abdunkeln ist ja auch nicht vom SatFix abhängig sondern von den Kartendaten (eingetragener Tunnel).
    Während der Navigation wird interpoliert - daher befindet sich der Positionspfeil - im Gegensatz zum Freifahrtmodus - auch viel dichter an deiner wirklichen Position.
    Erreicht die Interpolation nun den Punkt, wo in der Karte der Tunneleintrag steht, wird abgedunkelt. Unabhängig von Satempfang.
