Bildschirmschoner und Fahrspur-Assi-Fehler
  • Moin,
    ich habe ein 8110-8310 und mich heute nach Hause navigieren lassen.
    Unterwegs dann machte ich einen Zwischenstopp bei einer 5sterne-FastFood-Kette... : drink ...parkte das Auto und war erstmal am mampfen...
    Das Navi ließ ich an.
    Nach ca. 7-10 Min. erschien der Bildschirmschoner und zeigte mir die tollen Features des 8310...
    Nun meine Fragen hierzu:
    1. wieso erscheint während der Routenführung der Bildschirmschoner?
    Hat das Navi erkannt, dass ich seit Minuten an einer Stelle stehe?
    2. beim Losfahren verschwand der BSS erst nach Tippen aufs Display.
    Wenn das Navi schon erkennt, dass ich stehe, sollte es auch auch erkennen können, wenn ich wieder fahre und den BSS automatisch ausblenden oder? ?(
    Dann nochmal der Hinweis an Navigon:
    irgendetwas stimmt entweder mit der Software nicht oder der Fehler ist im Kartenmaterial:
    der Fahrspur-Assi vom 8310 bleibt sehr lange stehen und ist meistens noch eingeblendet, wenn man schon längst die entsprechende Stelle passiert hat.
    Dies ist mehr als verwirrend und nervig und war definitiv beim 8110 nicht so. :-D)
    Gruß, Ronny
  • Das "Problemchen" mit dem Bildschirmschoner - man kann ihn auch dauerhaft abstellen.
    Das mit dem "Nachhinken", schalte mal auf OldMapDrawer, dann hast du zwar kein PV mehr, aber alles läuft dann wie geschmiert.
    DevMode / OldMapDrwawer mal in der Suche eingeben und nachlesen. Die Performance ist nach dem Upgrade schlechter geworden.
    Original von NavScout
    Da scheinst du mich falsch verstanden zu haben.
    Es geht nicht um das Nachhinken der Karte, denn diese hinkt NICHT hinterher, sondern NUR der Fahrspurassistent.
    Dieser verschwand in einem Fall sogar gar nicht mehr, obwohl ich bereits 10 km weiter war.. habe ihn dann durch tippen ausgeblendet...
    Gruß, Ronny
  • 10Km ?( , da hast du recht, dass hat nichts mehr mit Nachhinken zu tun :gap
    Habe ich aber selber noch nie gehabt. Ist das reproduzierbar, ortsgebunden ?
    Hmm werde die Tage mal drauf achten wenn das wieder passiert und dann hier eine .Route-Datei anbieten. Dann kann es jeder mal selbst testen...
    Gruß, Ronny
  • Meinst Du das Reality-View Pro?
    Dieses Problem hatte ich auch schon. Von der Autobahn in die Ausfahrt/Abbiegung AB-Kreuz und dann kein Chance mehr zu sehn ob man die erste oder zweite Abfahrt nehmen soll da dass Bild noch steht.
    Hatte ich bei verschiedenen Ausfahrten. Ich meine unterschiedlich lang, aber meist zu lange.
    steffen
    Original von Megaron
    Gruß, Ronny
    Das wäre schön!
  • Bei mir das gleiche, der Assistent bleibt z.B. am Kreuz Stuttgart Richtung Flughafen sehr lange stehen, obwohl man die Abfahrt schon bald 500m hinter sich hat.
    Original von gonzo67
    Das ist aber RealityView und nicht der Fahrspurassistent, von dem der TS schrieb.
    RealityView kann man durch Antippen sofort wieder entfernen. Aber bisher war er bei mir nie länger zu sehen als nötig; sprich: sobald ich die Ausfahrt nehme und (üblicherweise) im Knick der Ausfahrt bin, ist die Einblendung verschwunden, so dass man auch sieht, was man am Ende der Ausfahrt tun muss (links oder rechts abbiegen usw).
  • Ey Leute,
    Ihr solltet Euch erstmal einigen wovon hier eigentlich die Rede ist.
    Wenn der Fahrspurassistent gemeint ist, dann ist das der, wo zb. in der Stadt bei großen Kreutzungen oberhalb der Ankunftszeit die Spur eingeblendet wird, die man zum nächsten Manöver benutzen soll.
    RealityView (Pro) ist das Standbild über den ganzen Bildschirm, welches auf Autobahnen erscheint und ein "realistisches Bild" der Abfahrt, bzw. des Autobahnkreuzes mit Einblendung von orangen Pfeilen auf der zu benutzenden Fahrspur.
    Nachhinken bedeutet, das die auf dem Navi angezeigte Position mit dem Pfeil der tatsächlichen Position hinterher hinkt!
    um das nochmal klarzustellen:
    Ich spreche hier - auch im Anfangsposting - einzig und alleine vom Fahrspurassistenten, also diesem Feature hier:
    [Blockierte Grafik: http://www.navigon.com/media/000179370.jpg?lm=0]
    Dieser wird seit dem Upgrade auf 8310 (oder den Q2-Karten) erst recht spät wieder ausgeblendet...
    Bei dem 8110 erschien dieser und wurde auch während der Navigation sogar geupdatet, z.B. wenn die Spur mittlerweile durchgezogen und es zu spät zum Wechseln war... danach (sobald die Spur komplett passiert war) verschwand auch der Fahrspur-Assistent... bei dem 8310 sieht dies nun etwas anders aus... dieser wird nun erst mehrere 100 Meter, nachdem die Spur weggefallen ist, ausgeblendet
    Gruß, Ronny
    2 Mal editiert, zuletzt von Megaron ()
  • Du kannst mir schon glauben, dass ich weiß wovon ich spreche, und der "Fahrspurassistent" und genau den meine ich, bleibt trotzdem sehr lange stehen.
  • Genau, man kommt sich hier ja schon wie bei der Navigon Hotline vor!
  • So damit die anderen 8310-Besitzer den Fehler nachvollziehen können, hier eine Beispiel-Route.
    Bitte ladet Sie Euch runter und testet / simuliert die Route.
    Ihr fahrt hier über die A44 Richtung Düsseldorf Flughafen und müsst Euch aber links halten. D.h. die Abfahrt zur A52 interessiert nicht...
    Das Reality-View-Bild wird eingeblendet, ebenso der Fahrspurassistent. Beide zeigen 3 Spuren, auf den zwei linken Spuren müsst Ihr weiterfahren...
    Sobald die Abfahrt (wo ihr weiter geradeaus fahrt) vorbei ist, wird - RICHTIGERWEISE - das RealityView-Bild ausgeblendet, der Fahrspurassistent bleibt aber noch sage und schreibe 700-900 Meter weiter zu sehen.. :evil:
    Und dies ist bei weitem kein Einzelfall...
    Ganz klar ein Fehler, der vorher im alten Kartenmaterial / 8110er noch nicht war.
    Gruß, Ronny
    Aha, und warum sprichst Du dann von einem "Kreuz" und einer "Abfahrt"? ?(
