welche Datei wird denn nicht geöffnet?
Hab' jetzt nicht den ganzen Post von Anfang an gelesen...
Original von Cpt.Hardy
Hab' jetzt nicht den ganzen Post von Anfang an gelesen...Der User schrieb, dass alle XML-dateien bei Doppelklick mit IE geöffnet werden, nur die nicht, in der er ändern will. Das muss ja seinen Grund haben.
Deshalb bat ich wiederholt, mal eine Liste der Dateien zu posten, in der die Dateiendungen angezeigt werden. Aber irgendwie stoße ich da auf taube Ohren...
Dann sende mir bitte Mal ein Musterbeispiel, damit ich genau sehe wie das aussieht. Bitte....
Original von hghlad
Cpt.HardyWenn ich einen anderen Com wähle findet der MN7 keinen GPS Empfänger.
In den GPS Einstellungen Medion 5 Steht COM 4 als GPS-Programmanschluss und in GPS-Hardwareanschluss COM1 Baudrate 4800. Wenn ich hier was ändere, findet der MN7 kein GPS mehr.na ja, alles hängt davon ab, wie Du Deine GPS-Zugriffe definiert hast.
Also das was ich in meinem Posting unten unter der Usersettings.xml noch geschrieben habe. Wann das mit dem anderen Port die Lösung ist, kannst Du die Einstellungen im MN5 ja später auch anpassen. -
also um das ganze hier mal zu einem Ende zu bringen, kannst Du uns nicht mal Deine Usersettings hochladen... (als Dateianhang) also Deine original Datei, nicht einen Screenshot o.ä.)
Die UserSetting Datei die ich geändert habe (XML) wird vom internen IE Explorer des PDA nicht angezeigt. Gegenüber allen anderen die nicht geändert wurden. Hier liegt wahrscheinlich die Ursache, dass der TMC im MN7 nicht läuft. Wenn ich die gänderte Datei auf meinem PC anklicke bekomme ich vom IE8 diese Meldung:
OK, da würde ich Michi Recht geben.
Um eine unverdaddelte Usersettings zu bekommen einfach mal die kaputte löschen und MN7 neu starten, dann wird die neu geschrieben aus der Usersettings.default (wie ich unten auch schon bemerkt hatte) letztere muß natürlich noch original sein.
Hab Dir eine PM geschickt...
Hier die komletten Daten der Settings auf der SDHC Karte.
mit Deiner Datei stimmt was nicht, meine hat 9KB, Deine nur 7KB.
Mach doch mal, wie ich gesagt habe und dann mit einer frischen Usersettings nochmal von vorne... oder meine PM lesen...
ich muß jetzt leider weg und komme später wieder zurück...
Und wieder nicht mit dem Editor geöffnet...
Okay, ciao.
Wer sagts denn, es Läuft!!!
mit der PN von Capt.Hardy habe ich es im Handumdrehen hingekriegt.
Danke allen für die Hilfe. Besonders Dir, weil ich Dich so genervt habe. Ich habe die Usersettings ausgetauscht und sofort war alles so konfiguriert im MN7 wie es soll. Gruß an Hamburg, doch Hessen war schneller....
Freunde, mal ganz ruhig, es kann doch nicht so schwierig sein, den MN7 für PDAs in der Version 7.3.1 Build 137 auf dem MEDION MD96700 zum Laufen zu bekommen, das hat bei mir genau 2 Minuten gedauert.Das einzige, was man anpassen muß, ist die Datei
Usersettings.xml im Ordner settings. Diese Datei ist nach der Installation aber noch nicht vorhanden und wird erst beim ersten Start von der Usersettings.default erstellt. Wenn man das Programm dann gleich wieder verläßt, gibt's auch die Usersettings.xml. Editieren kann man die ganz einfach mit dem Windows Notepad (vorher auf den PC kopieren) und so sollte sie für den MD96700 angepaßt werden:<Version>7.0</Version>
<TMC>
<RadioStationScan>0</RadioStationScan>
<AutoRecalculation>0</AutoRecalculation>
<PreferPay>0</PreferPay>
<TMCPort>2</TMCPort>
<TMCBaudrate>38400</TMCBaudrate>
<DRVPrefix>COM</DRVPrefix>
</TMC>
<GPS>
<Type>0</Type>
<GPSPort>4</GPSPort>
<Baudrate>4800</Baudrate>
<BluetoothDevice>
<Name />
<Address></Address>
</BluetoothDevice>
</GPS>Jetzt noch überprüfen unter Einstellungen-System-GPS:
Programme: GPS-Programmanschluss: COM4
Hardware: GPS-Hardwareanschluss: COM1 - Baudrate: 4800
Zugriff: Haken vor GPS automatisch verwalten (empfohlen)und unter Einstellungen-System-eUtility:
GPS: Haken bei 2. Option GPS automatisch bei Zugiff auf COM1Wenn man das Firmewarupdate aufgespielt hat, sollte man zusätzlich die erste Option GPS Icon einblenden anschalten, sonst gibt's nach jedem Softreset einen error. Wenn man nicht weiß, ob das Firmewareupdate aufgespielt ist, den Haken sicherheishalber setzen.
Es dreht sich bei dieser Option darum, ob auf dem Heute-Bildschirm in der unterseten Zeile das GPS-Icon angezeigt werden soll.Mehr Änderungen sind zum Anpassen für den MD96700 nicht notwendig. Da ich davon ausgehe, daß Du eine offizielle Version besitzt, müssen wir doch eigentlich nicht die Inhalte der einzelnen Ordner überprüfen, oder. Im Zweifelsfall (solltest Du durch viel Herumprobieren alles durcheinander gebracht haben) einfach mal die SD neu formatieren und von vorne anfangen. Oder sich mal für solche Zwecke eine 2. SD zulegen, kosten ja fast nichts mehr.
Das die Hardware korrekt funktioniert ist sichergestellt? Läuft z.B. eine alte Version mit TMC korrekt?
Kleine Randbemerkung: Es gibt für PDAs inzwischen die Version 7.3.4 Build 494. Das ist die neueste Version, ist dieselbe, die es auf mobile2day auch als try & buy kostenlos zum downloaden gibt.
Habe alles genau so gemacht ... TMC geht noch nicht.
Wenn ich bei TMC-Einstellungen gucke, wird jedesmal eine andere Frequenz angegeben. Die steht aber fest, d.h. es wird nicht gesucht nach anderen Frequenzen.
Was könnte ich da noch ändern?
gruß,
Henk -
TMC geht nur, wenn Du es im Auto mit dem entsprechenden Autohalter + 12V Stecker + Wurfantenne benutzt!
prüfe mal, ob der Abschnitt in Deiner ApplicationSettings.xml so aussieht:
ZitatAlles anzeigen<FMTransmitter>
<StationName>Navigon</StationName>
<RadioText>Navigon</RadioText>
<RSSI>12</RSSI>
<Region ID="2">
<StepSize>1</StepSize>
<Emphasis>1</Emphasis>
<MinFrequ>881</MinFrequ>
<MaxFrequ>1070</MaxFrequ>
<DRC>
<Enable>1</Enable>
<AttTime>0</AttTime>
<RelTime>4</RelTime>
<CompGain>15</CompGain>
<CompTh>40</CompTh>
</DRC>
</Region>
<Region ID="1">
<StepSize>2</StepSize>
<Emphasis>0</Emphasis>
<DRC>
<Enable>1</Enable>
<CompTh>40</CompTh>
</DRC>
</Region>
</FMTransmitter> -
Ich habe zwar keine Fehler im ApplicationSettings.xml entdecken können, aber trotzdem Deinen Text reinkopiert....und .... es geht !!!
Danke vielmals für Deine schnelle Reaktion.
