8110->8310 Upgraded, was Gutes und Schlechtes
  • Hallo NavScout,
    könntest Du so lieab sein und uns Dummies mal den Strukturplan darstellen, wie Du die SD.Karte einteilst, daß man beide Versionen ohne Konflikt auf eine SD bekommt und einen Link besser auch hier zum Duo-Start-Tool, das ich gestern irgendwo geshen habe - von Dir??
    Herzlichen Dank
    Till
    Einmal editiert, zuletzt von Till Wollheim ()
    Original von mimikri
    Hallo, bin nicht zufrieden mit dem Upgrade:
    1. bisher hat die Bluetooth Freisprecheinrichtung mit meinem SonyEricsson 880i gut funktioniert (allein die Sprachqualität ist sehr bescheiden). Nachdem ich nun heute wie gewohnt Bluetooth anmachen wollte, kam keine Verbindung zustande. Auch die Suche nach neuen Verbindungen blieb erfolglos. Wie gesagt, bisher ging's problemlos.
    2. Ich hatte bisher die Routen-Einstellungen auf "langsamer PKW". Nachdem es diese Auswahl - und auch schneller PKW - im 8310 nicht mehr gibt, habe ich "PKW" ausgewählt. Die Ankunftszeit wurde daraufhin mit 20:32 Uhr ermittelt, wobei ich dann tatsächlich um 12:45 Uhr - was in etwa der erwartete Wert war - ankam! Ich habe während der Fahrt auf "LKW" umgestellt, und hier wurde die Zeit nahezu perfekt mit 13:10 berechnet, was ja für einem langsameren LKW auch plausibel wäre. Mir scheint, dass das Profil für "PKW" nicht korrekt ist.
    Hat jemand Vorschläge?
    Hallo Mimikri,
    hatte auch Bluetooth-Probleme nach dem Upgrade. Bei mir brach nach einiger Zeit immer die Verbindung zu meinem Nokia E51 ab, wurde wieder aufgebaut, brach ab, wurde wieder aufgebaut usw. Lösung war hier ein Hardreset, seither ist die Verbindung stabil. Der Hardreset hat auch ein weiteres Problem behoben und zwar hat sich die Uhrzeit des öfteren um eine bis zwei Stunden verstellt, war dann wieder normal, und dann wieder falsch (hat das jemand von Euch beobachtet?).
    Zu Deinem Problem zur Fahrtzeit: Das Gerät lernt wohl dazu. Wenn Du eine etwas langsamere Fahrweise hast, passen sich die Zeiten für die Fahrtdauer mit der Zeit an, warte einfach ab, das wird schon. Bei mir hat das PKW-Profil viel zu lange Fahrzeiten ausgeworfen, besonders bei Strecken mit viel Bundesstraße. Ich denke auch, das regelt sich mit der Zeit von selbst.
    Hendrik
    Original von hendrik_1
    Hallo Mimikri,
    Hendrik
    Hallo Hendrik, dann werde ich wohl mal einen Hard-Reset probieren. Ich hatte zuerst den Eindruck, dass es funktioniert. Allerdings war das Zuhause, und während der ersten "richtigen" Navigation heute gab's eben das Problem.
    Zum Problem der Ankunftszeit: da dachte ich zunächst auch "Uhrzeit verstellt", habe aber dann gemerkt, dass die Ankunftszeit schätzungsweise 8 Stunden danebenlag und sich die Minuten sehr schnell geändert haben: sowohl in's plus als auch minus, aber eben immer um die 8 Stunden zu viel. Bis ich eben auf die Idee kam, mal LKW auszuwählen, und da hat's dann in etwa gepasst. Werd' mal sehen, ob sich die Ankunftszeit bei "PKW" tatsächlich wieder anpasst. Gruß, Jürgen
  • Hallo Mimikri,
    8 Stunden Verzögerung können schon Mal vorkommen, wenn auf der Route irgendwo ein Stau ist. Mit dem LKW-Profil ergab sich dann eine andere Route ohne Stau und schon war die Zeit wieder normal. So würde ich es mir erklären.
    Seit 7.4 zieht die Berechnung der Fahrtzeit diverse Verkehrsmeldungen auf der Route mit ein, was manchmal zu ziemlichen Verwirrungen führen kann.
    Hendrik
    Hallo Mimikri,
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    es war kein Stau und ich habe mehrfach hin- und hergeschaltet zwischen den Profilen für PKW und LKW: einmal war die Ankuftszeit 20:xx und dann bei LKW wieder 12:15. Meine tatsächliche Ankunftszeit war dann 11:47 .... oder so... und das lässt sich ja dadurch erklären, dass die angenommene Geschwindigkeit für einen LKW eben so +/- 70 sein dürfte und ich mit 110 natürlich etwas schneller war ;) Gruß, Jürgen
    Typo korrigiert
    Einmal editiert, zuletzt von mimikri ()
  • Seid dem update funzt mein poi Warner nicht mehrentweder hat der poi warner das gps oder das navigärte aber beide zusammen funzen nichtb hatb einer eine ahnung woran das liegt ????
    mfg
  • Dann installiere den POIW noch mal neu (erst deinstallieren). Vielleicht gibts gerade probleme mit dem GPS-Portsplitter, der mit dem POI-Warner zusammen installiert wird.
    Original von HSVMichi
    HSVMichi hat recht, war bei mir auch so. Es hat aber gereicht, in den POIWarner Optionen die Porteinstellungen nochmals automatisch einstellen zu lassen. Ich musste nicht neu installieren.
    main(int b) { if (2b || !2b) printf("That's the question!");}
