ZitatOriginal von rohoel
besitzt ihr die originalen datenträger als dvd/cd?
mfg rohoel.
Ja ![]()
mfg rohoel.
Ja ![]()
mfg rohoel.
Ja, direkt von Medion gekauft. Ich habe ganz am Anfang berichtet.
Artikel: 40028701
MSN 40029290
dorel
habt ihr eine andere sd zum testen?
ohne kompatiblen cardreader mache ich hier auch nicht weiter! ![]()
irgendwelche tevion-teile lasst da mal außen vor. dann lieber das navi nehmen.
wieviel platz ist noch auf der sd, wenn ihr alles drauf habt?
mfg rohoel.
Ja sicher,und auch getestet... ohne erfolg ![]()
skins sind keine drauf - hoffe ich.
mfg rohoel.
mfg rohoel.
Ich habe bis jetzt immer im in Laptop integrierten cardreader gemacht-hat immer funtioniert.bei hat die problemme auch nicht von anfang an gewesen-es hatt paar monate normal funtioniert.
Viell platz bleibt bei mir nicht 30-50MB
EDIT: P.s.: ja Naviruner skin (vorletzte für GoPal 4.7)
mfg rohoel.
Das habe ich gemacht. Nein keine Skins. Platz af SD ca. 227 MB
Dorel
EDIT:P.s.: ja Naviruner skin (vorletzte für GoPal 4.7)
teste es mit frischem gerät (hardreset, formatflash, am besten alle punkte in dem menü), kompatiblem cardreader und lass mehr platz auf der sd.
Dorel
das muß reichen. ich kann nur auf dem anderen cardreader bestehen. mehr habe ich nicht mehr in der tasche. kosten ca. 6 euro!
ansonsten kann ich euch nur einen letzten weg anbieten, den aber per pn.
mfg rohoel.
Hallo Rohoel
Ich habe, als Alternative, mein PNA als Cardreader benutzt. Ich warte gerne auf deinem Vorschlag per PN.
dorel
Das mach immer so bei nei instaliation : alle punkte in dem menü
ah ja,bei letztem versuch war auf 1Gb karte nur die instaliations ordner da.
und Du hast pn ![]()
Hallo Rohoel,
du hast eine PN,
dorel
dorel
der läuft über AS und das ist auch nicht das gelbe vom ei!
mfg rohoel.
GoPal 4.7AE + P4410 = Fatal Application Error
ZUSAMMENFASSUNG
Erstmal vielen Dank für die vielen Anregungen. Hier ein Überblick über alle Schritte und Versuchungen die ich, nach eure Vorschläge gemacht habe.
Nach der Meldung: FATAL APPLICATION ERROR
Aplication mnavdce.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persist, contact the program vendor.
Program: mnavdce.exe
Exception: 0xc0000005
Adress: 003198BC
habe ich folgende Schritte unternommen:
1. Update von R22 auf R23
2. 10 oder 11 mal AE4.7 installiert. (vorher PE4.1 und nachher PE4.1 die perfekt funktioniert). Jeweils sauber mit den cleanup-punkten und reset bzw Hardreset dazwischen. also ich denke eine ganz saubere Installation. dann mittels active sync die Installationsdateien auf das interne flasch disk aufgespielt- (Fehler ist unabhängig ob ich ne SD Karte drin habe oder nicht - ausserdem habe ich drei verschiedene SD Karten benutzt).
3. Eine Installation (von SD Karte) nur mit Ordner "1" und Deutschland Karte.
Hiermit habe ich die Vermutung es sei ein Speicher- oder Hardwarefehler ausgeschlossen!
FESTSTELLUNGEN:
1. Der Fehler tritt NICHT auf wenn man den Navigator startet und in dem dann erscheinenden Grund-Menü direkt wieder auch beendet (sofort oder nach längerer Zeit), also ohne ihn zur Navigation nutzen.
2. Der Fehler tritt IMMER auf, wenn, man das Navigationsprogramm startet, ein Ziel eingibt, die Route wird berechnet und wird navigiert oder auch nicht, dann unten links auf das M drückt und rechts unten auf beenden geht. Dann erfolgt diese Fehelrmeldung: "Program: mnavdce.exe, Exception: OxC0000005 Adress: 003198BC . Die Zeit zwischen den Klicks scheint egal zu sein..
Ich benutze kein fremder Skin!
Für andere, neue Vorschläge bin ich jederzeit dankbar.
einen cardreader aus der liste der kompatiblen wurde bisher nocht nicht eingesetzt und ohne AS gearbeitet?
mfg rohoel.
Morgen erst!
