ZitatOriginal von fundive
...und man muss punktgenau eingreifen ...
Zitat(wenns funktioniert),
Kannst du ihm ruhig glauben, das funktioniert schon so seit es Fresh gibt ![]()
Bei mir geht alles!
Kann also kein Fehler von NavigonFresh sein!
4GB Speicherkarte im Laptop
Windows 7 64bit
NavigonFresh gestartet
Alles geklappt!
Glurak
ZitatOriginal von HSVMichi
Na ich habs ja verpasst ... wenn man die Meldung liest ist ja alles wieder gelöscht und man kann nix entpacken ... Irgendwo zwischen dem download und dem entpacken durch Fresh muss man was tun .. wenn ich dazwischen mal ein Weizen trinke und Fresh schneller mit dem löschen ist ....
Direkt nach Download-Start Speicherkarte ziehen - so habe ich das hier verstanden.
Ja, das ist ja auch der sinnvolle Tipp (wenn er funktioniert).
Der andere Tipp mit dem Task-Manager ist ja der, bei dem ich zu einem bestimmten genau abgepassten Zeitpunkt einschreiten muss.
Schaust mal, ob Du grad auf einer Leitung sitzt? :gap Oder drück ich mich zu kompliziert aus?
Nehm ich gerne in meiner FAQ auf (wenns funktioniert), ich probiers jetzt mal so.
Funktioniert ganz sicher, der Tipp stammt von flinki (glaube ich...), hat bei mir schon bei mehreren Kartenupdates so funktioniert, diesesmal ist der temporäre Ordner allerdings mit 84 Dateien gefüllt, bei Q1/2009 waren es noch 2 (!). Das kommt wohl von den vielen einzelnen maps zu der jeweils eine <INCOMPLETE>-Datei gehört (wahrscheinlich zu Überprüfungszwecken).
Die Installation dieser Dateien klappt z.B. in dem man alle Dateien in den temporären Ordner zurückkopiert und über Fresh einen neuen Download beginnt. Der Download findet nicht statt, nach mehreren (vielen) Gedenksekunden beginnt die Installation. Irgendwie ist da aber keine install.xml dabei oder eine setup-Datei...
Edith sagt: Der Schreiber ist völlig bes... Antwort des Schreibers: Gaaa nich...: drink
Na sag ich doch
er glaubt es aber scheinbar nicht ![]()
ZitatOriginal von flinki
Na sag ich docher glaubt es aber scheinbar nicht
Noch läuft der download ... ich glaube es erst, wenn ich es so hinbekomme :gap
Aber es klingt plausibel.
Sooo einen schlechten Ruf kann ich noch gar nicht haben. ![]()
So, also Danke für den Tipp! Die Dateien hab ich jetzt und hab sie manuell extrahiert ... und: Danke an Navigon! Da sind wohl ein paar Dateien zuviel drin... :gap
Ich vermute mal, daß Heather, Sarah, Monique, Sabine, Antoinette und Penelope normalerweise kein Bestandteil eines Kartenupdates sind ....
Nachfrage: Muss ich die Version.xml manuell erstellen? Die fehlt nämlich ... Was muss da rein? einfach bei Map auf 2 hochzählen?
also statt <version>2009.01.01</version> dann <version>2009.02.01</version> ???
Wenn du ausländisch kannst sind sie sehr hilfreich
:gap ![]()
Kartenupdate mit Stimmen, köstlich ;D
Es ist eine rar Datei
21max spezial Files Q2.2009
darin sind unter anderem die TTS Stimmen
USA
GB
Italien
Spanien
im Ordner Sound
weitere Ordner sind nach dem entpacken
map
poi
settings
tmc
Glurak
nicht automatisch funktionierendes Kartenupdate mit kostenpflichtigen Stimmen :gap
Also bei mir funktioniert jetzt alles, auch Sabine ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von fundive
Navigon Fresh meldet nach dem download der neuen Q2-Karten bei mir: "Datei kann nicht erstellt werden (1132)"
Dann ist aus und ich kann von vorne anfangen...
Habt ihr eine Idee?
Auf meiner 2GB-Karte ist nix anderes als die Navi-Soft
bei mir das gleiche mit einer 6 GB Karte wovon ca. 5 GB frei sind.
Viele Grüße
Rolf
