[T7000] Glopus bekommt kein Signal
    ich habe hier ein Transonic PNA-7000T.
    Auf diesem habe ich view ActiveSync Glopus installiert.
    1.) Jetzt habe ich das Problem, wenn ich versuche das Programm zu starten, dass ich kein GPS-Signal erhalte.
    Welche Datenquelle muß man da einstellen und braucht man unbedingt eine Karte dazu?
    2.) Ich wollte folgende Karte für D herunterladen, aber der Link ist tot: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:Computerteddy
    Woher bekommt man noch kostenlos Karten?
    3.) Was benötigt man denn noch so schönes für Geocaching mit einem PNA?
    4.) Wie kann man denn Glopus und den MobileNavigator parallel betreiben, denn bei mir ist der Navigator dann im Vollbild, wenn einmal gestartet und ich kann dann nicht mehr zu Glopus wechseln
    Fragen über Fragen, aber so langsam verliere ich den Mut...
    _Pedde_
  • Mut verlieren würde ich auch wenn ich alles auf einmal bewältigen wollte!
    Zu1; In irgendeinem Beitrag im hier Forum für den Transonic PNA-7000T wird wohl der Comport und die Bautrate drinstehen mal ein bischen suchen!
    Nein man braucht nicht unbedingt eine Karte !!!
    Zu2; Jo der Link ist grad down - ich denke aber das er bald wieder online ist!!!
    In GlopusForum ist im Beitrag "FAQ zu Glopus - GMM -GMF..." eine Anleitung für den GlopusMapManager (GMM), dort sind auch ein paar Möglichkeiten beschrieben wie man an Karten kommt z.B. OSM-Rasterkarten oder von Deutschlandviewer...
    Zu3; Die POI's von den Caches und wer es ganz Edel will noch die Beschreibungen der Caches auf dem PDA (z.B. mit den CacheScanner geladen und für Mobile Geräte optimiert...).
    Zu4; Da kann man per Glopus auch hin und herschalten - allerdings sollte man da schon was von Glopus verstanden haben.
    Aber ist im prinzip ganz einfach.
    im Ordner mit der exe von deinem Naviprogramm eine ASCII-Datei "mninfo.ini" anlegen in der z.B. das drinsteht:
    [TOP]
    Glopus
    [Glopus]
    Pos = RECT(0,0,20,50)
    Type = 0
    Text = Glopus
    Format = 1
    Color_0 = Color(12,40,60)
    Color_1 = Color(140,180,200)
    Action = <Fenster wechseln>
    da wird dir oben Links ein Feld eingebelndet.
    Das selbe kann man auch erreichen wenn du in Glopus eine "freie" Hardwaretaste mit dem Hotkey <Fenster wechseln> belegst - mal ein wenig auf der GlopusHompage schmöckern.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Silver34 ()
  • Erstmal tausend Dank für die schnelle Antwort!
    1.) Hat mir dann die Suche weitergeholfen!
    2.) Konnte ich leider nichts gescheites finden, aus was ich eine Karte hätte erstellen können.
    3.) Aha :)
    4.) Funktioniert die ini Datei scheinbar nicht, da ich im MN keinen Button sehe...
    Thx,
    _Pedde_
  • Zu2; Hast du die GMM-Anleitung(PDF) gelesen? Wenn du mit den OSM-IMG zufrieden bist , reichen die OSM-Rasterkarten allemal!
    Zu4; Bei mir gehts prinzipell! Anbei die INI (txt einfach entfernen). Die Einblendung kommt allerdings etwas verzögert - Glopus fragt nicht jede Sekunde ab welches Programm aktiv ist ...
    Silver
