Ladegerät für Nabendynamo - nicht für 2110max?
  • Moin Naviganer,
    ich habe mir ein Ladegerät für mein 2110max gebastelt, welches vom Fahrrad-Nabendynamo die USB-Schnittstelle mit 5VDC versorgt. Alle Messungen über unterschiedliche Umdrehungsgeschwindigkeiten haben diesen Wert bestätigt.
    Leider aber schaltet mein Navigon bei 5VDC an USB-Schnittstelle während des Navigierens auf den PC-Mode, vermutlich weil die 5V das Signal für den PC-Anschluss darstellen sollen. Das ist für meine Anwendung richtig blöde.
    Kann es sein, dass die Spannung am USB die Standard-12V sein muss, damit weiterhin navigiert wird? Soweit ich weiß, funktioniert die Schaltung bei anderen Herstellern problemlos...
    Wer kennt sich damit aus?
  • USB und Standard 12 Volt?
    sorry, überdenke diese Aussage auf jeden Fall, sie ist schlicht und einfach falsch!
    das dein Teil in den USB Modus fällt, liegt daran, das PIN4, ( den kann jeder Hersteller frei belegen) bei dir, nicht geschaltet wird.
    ;) bab
    Original von bab
    Moin bab,
    ich meine nicht, dass meine Aussage falsch ist! Was wird denn während der (Auto-)Fahrt an den USB-Anschluss eingestöpselt? 12V Bordspannung! Was soll also an meiner Aussage falsch sein? Gut, wenn du den USB an den PC anschließt, hast du natürlich nur die 5V USB-Spannung anliegen.
    Was soll auf PIN4 anliegen? Masse oder 5V?
    Danke für deine Hilfe.
  • Doch, Aussage 12V ist falsch, da machst du dir deine Navi kaputt!
    Das KFZ-Ladegerät wandelt 12 V DC in 5 V DC (die Elektronik dafür befindet sich im Stecker)
    Edit: Es gibt auch USB-Lader für's Netz! Da liegen auch keine 230 V am USB an!
    Einmal editiert, zuletzt von temesvari ()
  • Hi
    Jetzt nicht böse sein aber an deinen Antworten entnehme ich, du hast nicht viel Ahnung. Das entnehme ich deiner 12 Volt Aussage.
    Darum, laß besser die Finger davon!
    Was würde passieren, wenn du +5 Volt an PIN 4 legst?
    Naa, es würde abrauchen. :evil:
    Denk mal drüber nach ;)
    ;) bab
  • 1 VCC Rot +5 V
    2 D- Weiß Data
    3 D+ Grün Data +
    4 GND Schwarz Masse
    Normal USB!
    Einmal editiert, zuletzt von christianhann78 ()
    Original von christianhann78
    1 VCC Rot +5 V
    2 D- Weiß Data
    3 D+ Grün Data +
    4 GND Schwarz Masse
    Normal USB!
    sorry. falsch!
    Masse ist PIN 5
    ;) bab
  • edit : hat sich erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von chrissi0407 ()
