Ja das konvertieren funktioniert soweit gut. Wobei aber letztendlich wieder das alte Problem auftaucht, das die Route durch das Navi ja trotzdem wieder nach dessen Einstellungen neu berechnet wird und somit kann es dann doch wieder zu Abweichungen kommen. Oder man speichert alle Wegpunkte mit ab, hat dann aber je nach Routenlänge sehr (zu)viele Zwischenziele auf dem Navi.
Ein leider noch ganz anders Problem (hatte ich übrigens in ähnlichen Threads schon erwähnt) ist, dass die PC Tourenplaner leider fast alle vom Markt gehen.
Der ADAC und Motorrad Tourenplaner wird nicht weiter gepflegt und ist eingestellt. Das Kartenmaterial ist von 2007.
Aktuell gibt es noch den CitiNavigator 8 von DeTEMedien mit Kartenmaterial von Q3 2008.
Er ist mit den Vorgenannten baugleich und hat Navteq Kartenmaterial.
Routen lassen sich dort mit bis zu 99 Zwischzielen planen und als .bcr-Datei speichern.
Auch dies wird vom Routeconverter relativ ganau gewandelt und bei Navigon 6 fast 1:1 neu erstellt.Inwieweit andere Tourplaner z. B. von Gdata überhaupt Routen erstellen können, ist mir nicht bekannt.
Und bei Google Maps hat man auch 'nen Riegel vorgeschoben.Also, es sieht leider so aus, dass die Routenplanung nicht leichter wird oder sogar verschwindet.
Einzig Garmin bietet mit dem Tool MapSource einen Routenplaner für die eigene Software an. -
ZitatAlles anzeigen
Original von PSR
Ein leider noch ganz anders Problem (hatte ich übrigens in ähnlichen Threads schon erwähnt) ist, dass die PC Tourenplaner leider fast alle vom Markt gehen.Der ADAC und Motorrad Tourenplaner wird nicht weiter gepflegt und ist eingestellt. Das Kartenmaterial ist von 2007.
Einzig Garmin bietet mit dem Tool MapSource einen Routenplaner für die eigene Software an.Hallo habe gerade mal diese Seite im Netz gefunden
http://routenplanerblog.blogsp…nertest-das-fazit-es.html
gruß drspeed
Original von PSR
Ein leider noch ganz anders Problem (hatte ich übrigens in ähnlichen Threads schon erwähnt) ist, dass die PC Tourenplaner leider fast alle vom Markt gehen.Es gibt da noch Klickroute und den von D-Info. Klickroute hat Teleatlas drin aber von wann kann ich nicht erkennen.
Q Drspeed and all
bei dem Thema Routenplanung geht es vor allem um Planung von Routen mit "Zwangsführung" durch mehrere Zwischenziele. Nur von A-nach B geht auf den PNAs natürlich auch ohne PC-Vorplanung fix und schnell und dies ist somit nicht mit "Routenplanung" gemeint.
Alle (von mir bisher schon mal genutzten) Internetplaner habe diese Funktion nicht. Es geht fast immer nur von A nach B oder wenn Zwischenziele möglich, lassen sich diese Routen nicht abspeichern und für PNAs konvertieren. (Die Verlage sind ja auch in der Welt unterwegs :-D))
Klickroute und D-Info waren von mir durch den Hinweis auf G-Data gemeint.
Soweit aus Testberichte bekannt, kommen diese Planer nicht an die Funktionen und Genauigkeit des ADAC -und Motorradplaners ran.Und wie lange diese es noch geben wird, wo halt "Travelenandmobile" mit den benannten Planern ausgestiegen ist, weiß der Himmel.
Ich habe gestern mal Routen mit googlemaps geplant und auf mein 7310 übertragen. Das ging abgesehen von kleinen Problemchen und etwas Handarbeit ganz gut.
Das Dumme ist halt, wie oben beschrieben, das MN7 ggf. trotz etlicher
Wegpunkte etwas anders routet als google. Auch das ständige "Sie haben das Ziel erreicht" bei den Wegpunkten ist nicht so optimal. -
Original von Bubber
Ich werde daher auch weiterhin die Routen direkt auf dem PNA planen, so umständlich ist das ja nun auch wieder nicht und man erspart sich auch das Zwischenspeichern auf dem PC und das anschließende umkonvertieren. -
Sehe ich auch so. Dazu kommt noch, dass Google (neuerdings ?)
z.T. abenteuerliche Routen vorschlägt ... -
Original von Bubber
Wegpunkte etwas anders routet als google. Auch das ständige "Sie haben das Ziel erreicht" bei den Wegpunkten ist nicht so optimal.Kannst du mal kurz beschreiben wie du Routen von Google Maps in das MN7 Format bekommst, ich tue mich da reichlich schwer.
Wahrscheinlich bin ich zu blöde dazu.
Danke.
Gruß Bodo -
ZitatAlles anzeigen
Original von bodo99
Danke.
Gruß BodoHallo,
in Stichworten:1.) Route mit maps.google.de planen.
2.) "Link" (rechts oberhalb der Karte) anklicken.
3.) Inhalt dieses Links kopieren.
4.) den Link mit "&output=kml" ergänzen.
5.) den ergänzten Link mit dem Browser aufrufen.
6.) Es erscheint ein Fenster "Speichern unter".
7.) Datei abspeichern.
8.) Diese Datei mit dem Tool "RouteConverter" öffnen.
9.) Route im RouteConverter bearbeiten (es gibt da einige Fehlerchen).
10.) Datei mit RouteConverter im gewünschten Navigon Format abspeichern.Hoffe das hilft
super danke.
werde es gleich mal ausprobieren.
gruß bodo -
hmm das Ergebniss ist leider nicht sehr prickelnd,
schau dir mal folgende route an und versuch die mal als .kml abzuspeichern.Gibt es keine bessere Möglichkeit.
Gruß Bodo -
Wie schaut es denn mit Map&Guide aus? Kann man damit auch Routen für PNAs erstellen?
Original von bodo99
Gruß BodoHmm, der exportiert nur die ersten beiden Wegpunkte
Abhilfe habe ich (noch) nicht gefunden ... is ja doof ... -
also bei mir, mit ADAC Großer reiseplaner 2008/2009 klappt alles wunderbar.
Nochmal zu meiner Frage...wie sieht es mit Map&Guide aus? Kann man damit auch für PNAs Routen planen? Denn das Proggi wird ja immer noch weiter entwicklet und supportet
