Aufzeichnung Höhe und Geschwindigkeit
  • Hallo Freunde,
    wenn ich bei Glopus fahre und dann wissen will, wie der Höhenverlauf, bzw. die Geschwindigkeit gewesen war, dann schalte ich um auf
    V oder H
    und dann sehe ich es.
    Aber immer nur ab dem Zeitpunkt des Umschaltens.
    Kann man es auch so einstellen (wenn ja wo?) dass es auch die bereits gefahrenen Geschwindigkeiten oder das Höhenprofil (so die letzten 2-5 minuten) anzeigt,
    denn meistens fahre ich ja und dann denke ich: Oh, wie war z.B. jetzt das letzte HÖhenprofil.
    ABer das sehe ich leider nicht.
    Geht das - oder könnte man das noch einprogrammieren - falls es nicht geht?
    STeve
    Einmal editiert, zuletzt von SteveMcNav ()
  • Das hat Peter bewußt aus Recourcengründen gemacht - es wird immer nur das Geladen was benötigt/benutzt wird.
    Entweder müsstest du immer nach dem Start von Glopus auf die Seiten oder du zeichnest den Track auf und schaust dir den dann in einem Auswertungsprogramm (z.B. GPS-Track-Analyse.net) an.
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
  • Verstehe ich.
    Aber so 1-2 Minuten (ihr seht ich lass mit mir handeln)
    und das so überschlagend, dass es immer gelöscht und neu ersetzt wird,
    und das als Option
    - also ich fände das gut.
    (aber ich muss es ja auch nicht programmieren ;) )
    und
    Dank
    Steve
  • Es gibt auch noch die Diagramm Seite. Die kann das Höhenprofil der ganzen Strecke anzeigen. Allerdings fehlt da noch die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich zu zoomen. Vielleicht hilft es Dir trotzdem weiter.
  • welche seite ist das und wie geht das?
    Ist das die Seite, wo alle also, V und H und Satelliten gemeinsam drauf sind.
    Ich glaube, das hab ich noch nicht ausprobiert.
    Super, danke!
    STeve
  • unter dem Menüpunkt Ansicht (unten links)->Weitere Ansichten findest du Diagramme
    oder in der Seite Fahrtenbuch auf den jeweiligen Track lang drücken kommt auch ein neues Auswahlmenü unter anderem mit Diagramme
    soweit ich weis wird jeweils der aktuelle Track (Datei der Zielliste) ausgewertet
    - allerdings nicht automatisch fortgeschrieben -
    du mußt also immer mal wieder aktualisieren indem du raus und wieder reingehst
    für die Kontrolle z.b. beim Radtraining leider nicht so ideal :(
    vieleicht hat jemand noch eine Idee wie man die Diagrammseite
    automatisch aktualisieren kann :) (mal zu den Spezis rüberschau)
  • Die Diagrammseite zeigt den aktuellen Track und wird auch aktualisiert.
    Allerdings nur wenn auf der Fahrtenbuchseite kein Eintrag selektiert ist. Falls dort was ausgewählt ist, wird nun der erste davon angezeit. (im Gegensatz zur Kartenseite, die auch mehrere ausgewählte Logs anzeigen kann.)
