Massive GPS Probleme nach Firmware Update
  • Hallo PMAX,
    nach der Anweisung - Dateimanager heißt übrigens beim mac "Finder" habe ich die alte Software draufgespielt und hoffe jetzt wieder ein funktionierendes Gerät zu haben.
    Kennt jetzt nicht alle Stimmen, aber das bekomme ich noch hin.
    Vielen Dank!
    Gruss Sachensucher
    Nachtrag:
    Bei erster Testfahrt mit alter Firmware hat wieder alles super funktioniert.
    Einmal editiert, zuletzt von sachensucher ()
  • Ich habe nun endlich eine Möglichkeit gefunden, die alte v8.310 (letzte Version vor dem auftreten des GPS Bugs in 8.350) zu installieren ohne ein Backup zu haben. Praktisch für alle Leute interessant, die dank der 8.350 oder 8.351 nicht mehr vernünftig navigieren können, weil sie kein Backup haben.
    Die Cab Datei der 8.310 liegt glücklicherweise Frei Downloadbar auf dem TomTom Server:
    Als erstes habe ich mir zunächst die 8.310 vom TomTom Server gezogen
    den Link mußte ich leider entfernen, siehe Begründung Bogi100 Mod
    Bevor ich dann angefangen habe, habe ich zunächst ein Full Backup gemacht (mittels Explorer alle Files vom Internen Storage auf Festplatte kopiert).
    Dann habe ich um alles schön sauber zu machen das Laufwerk komplett formatiert. Anschließend das cab File mittels Winrar auf das TomTom entpackt. Aus der Sicherung dann das Kartenmaterial wieder auf das TomTom gezogen und erstmal gebootet.
    Dann neu mit dem PC verbunden und mittels TomTom Home die Stimmen (Katrin/Stefan) und QPS Quickfix installiert.
    Seit dem tuts wieder alles wunderbar!
    Ich habe übrigens das gleiche Prozedre auch mit der 8.351 probiert. Mit dem selben Ergebnis das der GPS Empfang wieder total Schrott war. Brauch mir also keiner erzählen das eine frische Installation das Problem fixt.
    Stargate
    EDIT: Wer den Link haben möchte PN an mich!
    4 Mal editiert, zuletzt von Stargate85 ()
  • @Stargate85:
    Mit Blick auf Forenregel 10 mußte ich den Link leider entfernen, Danke für dein Verständnis
    Ich möchte mal wissen, warum es da Unterschiede gibt.
    Oder vielleicht bedampfte Frontscheibe? ... Vielleicht bemerkt man einen Unterschied zur 8.310 nur mit bedampfter Frontscheibe?
    Ich weiss es nicht.
    Franz
    Franz, das könnte sein ;) Habe in meinem ML mit der 8.35x an identischer Position (zugegeben nicht an den entsprechenden "Öffnungen" der Bedampfung) erhebliche Probleme gehabt:
    • kein Fix oder erhebliche Wartezeit bis zum Fix
    • sehr stark schwankende Zahl an Sat´s (von 10 auf 0 im Sekundentakt)
    • Positionen auf der "grünen Wiese" mit ständigen, logischerweise falschen, Anweisungen
    • und vieles mehr
    All das gibt´s nach dem Downgrade auf die 8.310 nicht mehr. Stabiler Sat-Empfang und korrekte Position und keine Umschaltung auf EPT mehr (ausser in Tunneln ;-))
    Daher MUSS es an der Firmware liegen bzw. an der Firmware in Verbindung mit unterschiedlichen Hardwareversionen.
    Anders läßt sich das nun wirklich nicht erklären.
    Folgerichtig warte ich jetzt auf den Bugfix, auch wenn ich auf ein paar liebgewonnene Funktionen solange verzichten muss. Die 8.35x kommt mir jedenfalls nicht mehr auf den 940.
  • Auch ich habe eine Solarreflect Scheibe und zusätzlich noch beheizt (Ford Focus). Mit meinen bisherigen Navis hatte ich immer Probleme mit dem GPS Empfang (davor Navigon 8110). Jedoch hatte ich bis 8.35x stets perfekten Empfang und sehr schnellen Fix.
    Da ich, wie schon geschrieben, jedoch auch unter freiem Himmel einen deutlichen Unterschied zwischen 8.310 und 8.35x feststellen kann, liegt es definitiv nicht nur an der Scheibe. Ich kann mir jedoch durchaus vorstellen, dass deutlich mehr Leute das Problem haben, auf Grund einer normalen Scheibe es nur nicht so merken. Denn zumindest habe ich unter freiem Himmel durchweg mind. 3 Satelliten. Im Auto dann sogut wie nichts mehr...
  • Es liegt definitiv an der Navcore 8.350/1, lasst euch nichts anderes erzählen!
    PMAX
  • Ich habe übrigens die Probleme und KEINE bedampfte Scheibe. Es muss die Kombination Navcore 8.350/1 mit bestimmten Hardware-Revisionen sein. Da bleibt dann nur noch viel Glück zu wünschen!;)
    sapienz
  • Ich hatte gestern auch Probleme mit dem GPS Empfang - waren nur 2-3 Satelliten da.Bin dann nach 40 min raus auf einen Parkplatz ,Navi im Freien getestet - nichts immer nur 2-3 Sats.
    Bei 3. langen Reset waren plötzlich alle Sats wieder da und das blieb auch so.
    Den aktuellen Satfix hatte ich vor Antritt der Fahrt gemacht.
  • Bei einem langen Reset werden IMHO die QuickGPSfix-Daten gelöscht.
    Franz
    Original von sapienz
    sapienz
    Na ja, Glück ist hier wohl nicht erforderlich, lediglich das "Einspielen" des alten GPS-Teils in die Firmware. IMHO keine grosse Sache.
  • ;) Erklär das mal dem 08/15-Anwender. Ich habe übrigens downgegraded und das Navi rennt wieder. Trotzdem wird es langsam Zeit für ein Update welches das Problem behebt.
    sapienz
  • Hallo ,
    Dein Tip war Gold wert-
    Du hast Recgt es liegr nur an der FW
    Vielen Dank
    K.Schettek
  • ich habe zwei 930 und beide sind nach dem Update auf 8.351 nicht mehr zu gebrauchen. Der SAT-Fix dauert von ewig bis geht gar nicht und sollte er mal was finden gibts gleich ein neues booten echt bravo.
  • Lass einen Chkdsk drüber laufen und mach dann mal ein neues Update per TT-Home. Mit der FW 8.351 sind keine GPS-Probleme beim X30 bekannt.
    Franz
    Gilt das auch für X20?
