TMC Meldungen löschen
    Original von Oldtimer
    Der Hauptgrung ist aber ein anderer; das Gerät ist nach dem Reset lauter!
    : drink
    Unabhängig von der eingestellten Lautstärke? ?(
    Original von souljacker
    Ja!
    Das Gerät bleibt so lange lauter, bis man es ausschaltet (Stand By), nach dem Einschalten ist es leiser.
    Nutzt man die Freisprecheinrichtung ist es auch nach einem Telefonat leiser.
    Können eigentlich alle 7210 User testen.
    : drink
    Original von bab
    Morgens schalte ich meine PNAs ein und Altmeldungen sind weg. so ist das auch mittags, bei einer längeren Pause, Altmeldungen sind Schnee von gestern und man muß nicht mehr 15 Min warten :]
    ich finde ansonsten, in der Praxis die 15 Min sehr , sehr gut. hat sich bei mir bewährt.
    Mir scheint, dass die neue SW einige neue "innere Werte" hat, die bisher noch gar nicht publiziert wurden.
    Ein weiterer Grund mehr, die neue SW (oder Teilfunktionen davon, wie diese) auch für das 8110 nutzbar zu machen. :-D)
    Original von NavScout
    wird schon werden, es regelt sich alles ein. :]
    ;) bab
    Original von chrissi0407
    Ist mir noch nicht aufgefallen.....werde es asap testen.
    Yep, ich kann nun bestätigen : nach ein paar Stunden OFF ist der TMC Speicher gelöscht.
    Dafür ist nach meinem Empfinden der Suchlauf deutlich langsamer geworden. Nach dem gelöschten Speicher kann es 15min dauern, bis die erste Meldung wieder eintrudelt.
    Es erfolgt zuerst ein Suchlauf nach einem Pro Sender. Dabei bleibt die Software auf jedem TMC Sender extrem lange stehen um dann weiter zu scannen. Selbst wenn ein Pro Sender gefunden wird kann es noch Minuten dauern bis die erste Meldung eintrudelt.
    Mit der 7.0.13 geht das schneller.
  • Das kann ich zumindest für das 2310 nicht bestätigen. Wenn der TMC-Eingang leer ist und ich das Kabel anstecke (normales Ladekabel für die Steckdose reicht schon :D), dann kommen innerhalb von 2-3 Sekunden schon die ersten Meldungen. Beim 2210 bzw. der alten SW hat das doch deutlich länger gedauert.
    Ich finde die neue SW 7.4.0 absolut gelungen und in vielen Punkten eine echte Verbesserung gegenüber der alten. :tup
    Original von Rammstein
    Hast du TMCpro?
  • Nein, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass die TMC-Geschichte mit der neuen SW anscheinend verbessert wurde, wie man hier auch an anderen Stellen lesen konnte.
    Hast du TMCpro? ...
    Hallo chrissi0407
    Ich ja. Kann Dein aufgezeigtes Verhalten allerdings auch nicht bestaetigen. Wenn ich hier bei mir verschiedene Geraete mit unterschiedlichen Softwarebuilds nebeneinander liegen habe, kann ich zwar im Detail Untercshiede erkennen. Die liegen aber beiweitem nicht in der Groessenordnung die Du hier beschreibst.
    Tatsache?????
    Naja, geändert ist das ganze auf jeden Fall. Es ging mir speziell um die Zeit, die die Software auf einem Sender stehen bleibt um zu checken, ob es ein Pro ist. Bei einem kompletten Suchlauf sind das Sekunden, die sich aufaddieren. Ohne Pro merkt man das wohl kaum.
    Original von 900SS-97
    ...Ich ja. Kann Dein aufgezeigtes Verhalten allerdings auch nicht bestaetigen. ...
    Danke, werde mal einen HW Reset machen.
    Einmal editiert, zuletzt von chrissi0407 ()
    Tatsache?????
    Ja, Tatsache und bezogen auf die neue SW und gernerelle TMC-Meldungen, unabhängig von normal und Pro. ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Fränzken ()
  • Ich hab mir jetzt auch TMC Pro Germany für mein 7310(Original) gekauft.
    Über Fresh installiert und funktioniert soweit auch ganz gut (...hat mich gestern auch gleich super um nen Stau geleitet, denn die Meldung war nur mit TMC Pro ersichtlich..)
    Hab dann das Navi nach der Fahrt in den Standby-Modus geschalten und in den Schreibtisch verstaut. Heute Abend hab ich es wieder eingeschalten ohne Lade- oder KFZ-Kabel und es waren noch 13 Verkehrsmeldungen zu sehen. TMC Symbol war grau mit rotem Sternchen.
    Hab dann mal versucht auf eine Meldung zu tippen, wurde dann zwar auch angezeigt, aber ich hörte keine Stimme, die mir sonst die Meldungen immer vorliest.
    Hat es vielleicht damit etwas zu tun, da es alte Meldungen waren und diese deshalb nicht vorgelesen wurden? ?(
    Eigentlich sollten sich doch die Meldungen nach 14 Minuten löschen, wenn kein Empfang mehr vorhanden ist. Eben genau das war eigentlich nicht der Fall, denn es waren immer noch 13 Meldungen vorhanden.
    Normalerweise sollte das TMC Symbol doch rot sein, da kein Kabel angeschlossen und deshalb doch auch kein Empfang.
    Hab dann einen Softreset gemacht, Meldungen waren weg und TMC Sybmbol war rot, so wie es ohne Kabel ja eigentlich sein sollte.
    Aber jedesmal einen Softreset machen, damit die alten Meldungen verschwinden, ist doch bestimmt auch nicht Sinn der Sache!
    Hab das Problem auch erst, seitdem ich TMC Pro habe.
    Auch schon eine andere Karte versucht, formatiert, ..usw...
    Gibts da eine Lösung?
    Aus diesem Grund gibt es dieses dritte Symbol mit dem roten Punkt, das besagt, es ist kein Empfang vorhanden (roter Punkt) aber es sind noch Meldungen im Speicher.
    Das mit den Symbolen ist mir schon klar, aber das die alten Meldungen immer noch vorhanden bleiben leuchtet mir nicht ein.
    Ohne TMC Pro hatte ich ja dieses Problem mit den alten Meldungen nicht.
  • die Meldungen werden mit TMC Pro und TMC gleich abgehandelt. Einen Unterschied konnte ich noch nicht feststellen. Ausser - dass eben die Aktualisierung bei PRO schneller von sich geht.
