Hallo meine kleine hat heute mittag etwas Sprudel über das Navi gekippt.Nun geht der Touchscreen nicht mehr weil sich wohl hinter dem Display Wasser gesammelt hat.Is das Teil hinüber wie is eure Erfahrung??
Gruss Andy
Gruss Andy
herzlich willkommen im forum! ![]()
erfahrung habe ich damit keine, ich würde das gehäuse öffenen und alles mal eine woche trocknen lassen.
mfg rohoel.
Habs grade auch gefunden.Trotzdem danke für die schnelle Antwort werde das mal checken.
Gruss Andy
So Display ausgebaut,trocken gemacht.Nun klickts schon mal wieder wenn man auf die Buttons drückt.Aber mehr net.NOch Restnässe irgendwo??
Hat jemand noch nen Tipp soll ich mal in Ruhe trocknen lassen???
Gruss Andy
Gruss Andy
mfg rohoel.
wie soll den das wasser in den wenigen stunden überall raus kommen??
mfg rohoel.
Aus dem oben verlinkten Thread:
ZitatOriginal von h_smart
das Display ist wie ein Sandwich aufgebaut. Zudem ist es an der Seite offen. Dadurch saugt es durch die Kapillarwirkung Wasser sofort an, besonders, wenn die Oberflächenspannung des Wassers durch Spülmittel aufgehoben wurde.
Da, wo das Wasser reinkommt, muss es auch wieder raus. Aufgrund der Kapillarwirkung geht es flüssig flott rein, gasförmig raus dauert es dagegen aufgrund der schmalen Kanten lange.
Falls du einige der kleinen Säckchen hast, die elektronischen Geräten als Schutz vor Feuchtigkeit in die Verpackung gelegt werden, kannst du das Display darein packen. Darin befindet sich Kieselgel, das Wasser bindet. Damit das Kieselgel wirkt, muss es vorher wasserfrei gemacht werden --> Backofen.
bonnie
Okay.Lasse es nun mal etwas trocknen.Brauche es im MOment nicht.
Melde mich.
Danke an alle
Gruss Andy
wenns noch Probleme geben sollte und du aus NRW kommst, dann sag ruhig bescheid.
Dann schauen wir mal nach, sonst habe ich auch noch genug Ersatzteile da.
PsychoJR
