TMC Pro
    Original von flinki
    Bei mir hat er es zumindest bei "0" nicht gemacht, warum sollte er auch, es sei denn der Sender wird zu schwach.
    Wenn ich mir schon Tmc Pro gönne, erwarte ich eigentlich, dass das Navi bevorzugt solche Sender einstellt und nicht beim ersten Tmc Sender bleibt. ICH würde erwarten, dass dann irgendwann nochmal explizit nach einem Tmc Pro Sender gesucht wird, OHNE das der Benutzer am Application Setting herumspielt.
  • Ich musste in keinem file herumspielen, habe die richtigen Settings und es funzt wie es soll.
  • Hi!
    Ich habe folgendes festgestellt:
    Einstellung 0:
    die ersten 5 Min bleibt das Gerät auf dem empfangsstärksten Sender stehen (es erscheinen nur TMC-Meldungen) und danach erfolgt ein neuer Sendersuchlauf, es erscheinen nun TMC und TMC PRO Verkehrsmeldungen
    Einstellung 1:
    nur TMC PRO Verkehrsmeldungen und selbst nach 10 Min kein erneuter Suchlauf.
    Nachtrag:
    Habe nun das Antennenkabel abgezogen und gewartet, bis ein Suchlauf beginnt. Kaum mit Suchlauf begonnen wieder beim empfangsstärksten Sender stehen geblieben-aber nur für max. 10 Sekunden und gleich einen TMC-PRO Sender gesucht und gefunden (trotz sehr schlechten Empfang).
    3 Mal editiert, zuletzt von Matti ()
    So sollte es eigentlich sein, nur ist es in der Praxis in den meisten Fällen leider nicht so :(
    In bestimmten Gegenden, mit für das Navi idealen Senderbedingungen, wird das auch funktionieren.
    Original von flinki
    Ich denke, man muß hier zwischen Hard- und Software unterscheiden. Das Empfangsteil ist mit Sicherheit deutlich suboptimal. Die Software 7.4 funktioniert bzgl Sendersuche nach meinen Erfahrungen brauchbar aber eben mit den hardwarebedingten Einschränkungen.
  • So ganz schlau werde ich leider nicht daraus, welche Einstellung (0 oder 1) für den Empfang von TMC Pro-Sendern bzw. als allgemeingültige Einstellung besser ist. ?(
    Wenn ich das richtig verstehe, wird mit dem Erwerb und der Installation von TMC Pro der Wert in der Application nicht auf 1 verändert. Dies wird doch wahrscheinlich seinen Grund haben, oder?
    Wenn doch der Wert "1" besser wäre, würde doch dies doch bestimmt von Navigon entsprechend geändert?
    Und nu?
    Original von maxi62
    Wo ersehe ich eigentlich ob eibne Meldung von TMC oder von TMC pro stammt? kann man das irgendwie unterscheiden?
    Bedienungsanleitung ---> 8.7.2 Verkehrsmeldungen anzeigen
  • Wäre mal ein sinnvoller Tipp für Navigon, Doppeltuner einzubauen. Während einer empfängt, grast der zweite permanent das gesamte Frequenzband ab. Anders wird das nie was Vernüftiges...
    Original von Jan0815
    Du hast das Übertragungsprinzip von TMC / TMCpro nicht wirklich verstanden: Nach so 5 Minuten sind alle Meldungen drin. Jetzt scannt der Tuner nach einer neuen Frequenz, findet er eine, lädt er die Meldungen dort, sonst kehrt er zur 1. Frequenz zurück. Sind die Meldungen von dieser Frequenz drin, geht es weiter mit dem Scannen. Wofür jetzt Geld und Platz für einen 2 . Tuner?
    Achim
  • Niemand eine Idee?
    Original von Rammstein
    Niemand eine Idee?
    Bei mir war "1" der Auslieferzustand auch ohne PRO.
  • Das verstehe ich dann aber nicht. ?( Wenn "1" der Auslieferungszustand wäre und nach der Theorie hier dann bevorzugt "Pro-Sender" empfangen werden, dann würde das Gerät doch erstmal ewig nach "Pro-Sendern" suchen, auch wenn man keine Lizenz dafür erworben hat.
    Das wäre doch dann kontraproduktiv, da ja nicht nach dem stärksten Sender gesucht wird.
    Ich meine, dass im Auslieferungszustand eine "0" steht und auch bei "Pro" die "0" nicht geänder wird.
    Naja, so blöd ist Navign dann ja auch nicht. Man muß dieses Setting ja nicht berücksichtigen, wenn kein Pro installiert ist....
    Ach ja, ich hatte ein jungfräuliches 2110max. Da war Originalsetting "1". Meine Erfahrungen mit 7.4 beruhen nicht auf jungfräulicher Hard-/Software. Sollte dieses Setting in 7.4 geändert sein, dann war ich OT [OOOOps].
    Fällt mir noch auf: Nach meiner Erfahrung sucht die Software nicht nach dem stärksten Sender sondern nach dem nächsten, der "stark genug" ist.
