@ Jomar
der Skin besteht aus Part 1 und 2, da die Datei zu gross ist, wurde diese geteilt, also man muss schon bei RAR-dateien laden
Hallo Markus und alle anderen!
ZitatLösche im Ordner 480_272 die 4 roundabout dateien .Das war alles.
Komisch hab die vier Dateien gelöscht aber der Kreisverkehr wird bei roter Routenführung noch immer blau angezeigt!
Ps: es funktioniert! Ich habe die 4 roundabout dateien vom vorhergehenden roten Skin kopiert und im neuen eingefügt!
Ich habe mal eine Frage.
Ist der Skipwaypoint Knopf nur in der Turn-by-turn Anzeige ?
Ich kann ihn in der normalen Ansicht nicht finden -
28# Skipwaypoint Button auf der turnbyturn Ansicht.Immer sichtbar aber nur aktiv wenn mehrere Zwischenziele vorhanden sind.
Steht in der Beschreibung auf Seite1
Das weiss ich und habe ihn auch gefunden.
Meine Frage war wo ist der wenn ich die normale Kartenansicht habe, wenn er denn vorhanden ist -
Hallo Markus !
Habe das neue skin 1.2.1 blau auf mein 201 etliche Male aufgespielt und wieder gelöscht, aber immer wieder kommt: Failed to open file:icon_gps.bmp#4c exiting application. Was kann da schuld sein ?
Mit besten Grüßen Heinz -
Original von reiting 1
Hallo Markus !
Mit besten Grüßen HeinzDann hat dein Gerät noch kein SR1 drauf.Du must deine Gerätesoftware updaten .
An alle anderen zwecks tmc auf route ist schon vorhanden nur vergessen es einzutragen.Werde aber die Position ändern.Kommt noch heute.
Der Skin sieht wieder einmal gut aus - danke - & funktioniert nach dem Aufspielen auch problemlos. ErFAHRen werd ich das nachher mal.
TMC auf der Route befindet sich links unten.
Das war vorher die Frage, oder?
_______________________________________________________
Kleine Option noch für die nächste Erweiterung:
In der Tachoanzeige könnte man noch eine Schaltfläche integrieren, die einen direkt wieder auf die Karte zurück führt.
Fürs Design gern auch unsichtbar in einer Ecke.Bislang muss man noch "umständlich" über 3mal drücken zur Karte zurück.
Original von chim
So das wars erstmal.
- Ich habe nun den TMC auf Route button versetzt siehe neues Bild auf Seite 1.
-Jtacho nun per klick aufs Display zurück ins Hauptmenü
hallo Markus,
ich sehe die blaue versionen nicht mehr?
Kommen die noch, oder können wir das selbst umstellen?
Kannst du uns melden was wir dafur machen mussen: nur die BMP's austauschen mit nen alten skin?Danke fur deine fantastische leistung: respect.
Es werd immer schwieriger: die Qual der Wahl
Joshua oder @tomic
Bisher: beide
Aber irgendwan muss man mal ne entscheidung treffen.
Shau ma moi, a bissi wos gäd oiwei
Blaue Version ist auf Seite 11
Original von lucvl
Kommen die noch, oder können wir das selbst umstellen?Auf die Blauen versionen kommst du wenn du auf Seite eins auf Hier gehts zu den Blauen versionen klickst.das Skin ist mittlerweile zu groß deshalb musst ich sie splitten.Ich hab mich schon mit einem Admin auseinandergesetzt aber noch keine Antwort bekommen.
Original von easy39rider
Das weiss ich und habe ihn auch gefunden. Meine Frage war wo ist der wenn ich die normale Kartenansicht habe, wenn er denn vorhanden istKlick doch mal rechts unten auf das Feld mit der Geschwindigkeitsanzeige
______________________________________________________________________ZitatOriginal von @tomic
Ja genau so funktioniert der.Ob man den wärend der navigation benutzen kann weiß ich nicht.Das hab ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke das es geht.Aber du siehst halt dann keine Pfeile sondern lediglich nur die Höhe,Geschwindikeit,satelliten und Uhrzeit.Sprachansage evtl noch mehr nicht.
Schaltet man auf den Tacho um, wird nur dieser angezeigt & die Sprache ist zu hören. Sonst passiert weiter nix.
Grad getestet... -
Original von David66
Blaue Version ist auf Seite 11ZitatOriginal von @tomic
Sammas
danke
servus -
ZitatSchaltet man auf den Tacho um, wird nur dieser angezeigt & die Sprache ist zu hören. Sonst passiert weiter nix. Grad getestet...
Irgendwie verstehe ich da was nicht. Liegt der Button zum Aktivieren des JTacho unter der Geschwindigkeitsanzeige? im Display fast unten rechts.
Folgendes:
Wenn ich längere Zeit mit meinem Wohnwagen auf der AB unterwegs bin(A3 Duisburg- Nürnberg) würde ich gerne von der Navigation auf den JTacho umschalten.Und umgekehrt. Aber so, das noch beides funktioniert. Im Vordergrund der Tacho und im Hintergrund die Ansagestimme.
Ist das machbar?
Gruß Campinggott
