naja...ist eigentlich auch egal,wenns der Sache dient!
Eigentlich war es angedacht während des laufenden iGO betrieb den Skin zu wechseln,aber das ist natürlich auch ne Möglichkeit!
Will kein Pmb das soll so gehen.Bin ja verwöhnt.
Marhus!
Das wäre die beste Lösung!
Hallo arnoldsteiner
du mußt nur in jedem Igo8 Ordner den du auf die Storage Karte kopierst die sys.txt abändern für den Skin den du benutzt. 1x mit dem Pc verbinden
und die änderungen machen.
In zb. in Igo8, Igo8J und Igo8T usw.
Dann kannst du die alle Starten.
Gruß fuggel
Hallo samue
hatte leider vergessen deinen Namen zu erwähnen.
Natürlich gehört dir das LOB für PmB.:respekt
Gruß fuggel
Hi all,
wie @tomic schon gesagt, es muß möglich sein, Skinwechseln direkt im Becker-Igo-Einstellung zu aktivieren!
Mit PMB oder Mortscript ist ja Kein Problem.
Ich möchte erst mit Becker-IGO-Skin versuchen, wenn es nicht anders geht, werde ich
mit Mortscript und Applauncher einem SkinChanger im Becker-Igo-Einstellungsmenü einzubinden versuchen.
Falls Jemand gerade das oben genannte Vorhaben am Versuchen ist, bitte melden! Damit wir das RAD nicht neu erfinden mussen!
CN
hallo,
skins wechseln geht doch mit den explorer?
Total Commander läuft "noch" nicht
ok, nicht so einfach, aber es geht ohne PC.
Ich nutze dieses nur als sicherheid fur den GPSLOG, fals zuviel gespeichert werd bei einem grossen trip (3000 km)
Aber ich denke man kan das auch nutsen um ein anderen skin in sys.txt zu activieren.
mfg
luc
ich nutze natürlich das PmB!
Der Skinwechsel sollte selbstverständlich im iGO selbst funktionieren!
@fuggel
Der Respekt für das PmB gehört eigentlich anderen Leuten,habe das nur nochmal für Z099 erstellt und das Rad nicht nochmal neu erfunden!!
@lucvl
Über den TC ist das alles zu aufwendig!
@arnoldsteiner
Um den "Back to PmB" Button einzubinden mußt du das alles zu "Fuss" in der Datei "start_480_272.ui" des jeweiligen Skins einbinden!
Es gibt nun mitlerweile mehrere Skins für die "Z"Navis,so dass meine Beschreibung im PmB leider nicht immer passen kann! Da ja mehr oder minder täglich wieder etwas geändert wird,ist es mir auch zu mühselig geworden die Beschreibung immer wieder anzupassen! Ich bitte dafür um verständnis
Sascha!
Habs kapiert Danke und schönen Nachmittag!
@fuggel
@lucvl
@arnoldsteiner
Hi all,
leider das Aktivieren vom Skin-Wechseln wird wohl nichts!
Der Befehl für das Aktivieren von der Skin-Liste ist nicht zufinden!
Vielleicht weiss einer von euch?
Mit Hilfe vom Mortscript funzt das Skin-wechseln schon bei meinem Z201 recht gut!
2 Nachteil hat es:
1. Man muß bei jedem Skin ein Degsin-Button im sysset_480_272.ui einbinden mussen, um SkinChanger- Script zu starten.
2. Man muß selbst das Gerät neustarten. (Hier habe ich schon eine Lösung)
Also bei Bedarf werde ich es uploaden!
So funktioniert der SkinChanger:
Wenn man den Design-Button im Becker Systemeinstellung drückt, erscheint ein Auswahl-Menu von den vorher installierten Skins.
Der ausgewählte Skin-Name wird über dem alten im Sys.txt überschreiben!
Man muß danach das Gerät neu starten!
CN
Hallo Cyber_Navi,
dann schreibe das ganze doch für das PmB und lasse sofort die "Reset.exe" deines Megamenues mitstarten,oder ist das nicht möglich?
ZitatOriginal von samue
Hallo Cyber_Navi,
Natürlich Skin-Wechsel mit PMB - Menu ist alles viel einfacher,
weil Igo8 in dem Moment noch nicht gestartet hat und somit ist eine Restart nicht mehr nötig!
Außerdem wenn du Igo vom PMB Menü aus startest, kannst du ja einen Script mit einbinden,
welcher abfragt, ob du mit welchem Skin Igo satrten möchtest.
CN
CN
Hallo Cyber_Navi,
danke für deine Hilfe! Ich werde das was du mir zugeschickt hast nach meinem Urlaub ausprobieren und testen und dann hier im Forum in einem neuen PmB hochladen!
Also Leute,ein wenig (ca 12 Tage) geduld! Dann habe ich wieder etwas mehr Zeit,hoffe ich!
Hallo Sascha!
ZitatAlso Leute,ein wenig (ca 12 Tage) geduld! Dann habe ich wieder etwas mehr Zeit,hoffe ich!
Hab ich das richtig verstanden in 12 Stunden kommt Dein neues PMP??
Ps:Spass
Zitatnach meinem Urlaub ausprobieren und testen
Warum brauchst du solange ?
Das Testen geht höchstens in 10 Minuten.
CN
