Hallo zusammen,
ich würde gerne wissen ob es möglich ist auf dem Medion E4435 auch Filme zu schauen. Wenn ja was muss man dafür installieren oder ändern.
Danke und Gruß
Croache
Hallo zusammen,
Danke und Gruß
Croache
TCPMP ist der Suchbegriff, der zum Ziel führt.
Und in rohoels Eisteigerhilfe ist's bestimmt auch drin.
Hiho,
danke für den Tipp, hat auch soweit geklappt. Jetzt habe ich den GAPI 4.01 dazu installiert, aber kann keinerlei Einstellungen für den E-4435 vornehmen, da er in der Geräteauswahl nicht vorhanden ist.
Gibt es da irgendwelche manuelle Änderungen die mann machen kann um ein flüssigeren Filmverlauf zu bekommen?
Danke im voraus
Hallo Croache
Der E4430 ist in der Geräteauswahl drin, der ist baugleich mit E4435, ich konnte keine Verbesserung feststellen, ist vor Gapi schon immer gut gewesen.
Gruß Manni
ich denke mal auch es kommt am ehesten auf die komprimierung des filmes an. ist diese zu stark, kanns schon mal ruckeln! sonst viele mir auch nix weiter ein ![]()
Umgekehrt. Je kleiner die Komprimierung, je größer die Anforderung durch die größeren Datenmengen pro Zeit.
Auf dem PNA 470 bzw. P4410 läuft es mit Gapi wesentlich flüssiger. Startet doch mal den Benchmark im TCPMP Player mit und ohne Gapi, dann habt ihr den Unterschied schwarz auf weiß!
Allerdings wenn man die Auflösung 480 mal 272 beibehält läuft es auch ohne Gapi flüssig (auch bei actionreichen Szenen).
Es hängt doch von der Bitrate pro Sekunde ab ;D Falsch ist, das durch eine höhere Komprimierung die Bitrate steigt. Vielmehr sinkt sie dadurch und die Qualität des Videos nimmt ab!
ZitatOriginal von buchholz
Es hängt doch von der Bitrate pro Sekunde ab ;D Falsch ist, das durch eine höhere Komprimierung die Bitrate steigt. Vielmehr singt sie dadurch und die Qualität des Videos nimmt ab!
Genau das sagte ich doch. - Und das Wort BitRATE impliziert schon, dass es Mengen pro Zeitabschnitt sind.
Mein Fehler :gap
Auch beim Stummfilm? ![]()
Probier mal die neueste VErsion, 4.03, vielleicht ist da Dein Navi dabei.
oh - hust - wieder was dazu gelernt!
dachte die rechnung wäre einfacher - nun denn - dazu ist das forum ja da!
Hallöchen Zusammen !
wäre es zulässig das Thema auf den P5430 auszuweiten ?
Videos laufen mit TCPMP auf P5430, aber wenn sich viel bewegt stockt und springt das Video. Reduziert man die Abspielgeschwindigkeit auf 80% verschwindet das Problem.
TCPMP ist auf der SD-Karte installiert, GAPI 4.03 ebenso
im Menü Optionen/Video/Videotreiber wird aber nur RawFrameBuffer und GDI angeboten.
Auch wenn ich im GAPI-Setup den Emulator aktiviere wird GAPI im menu nicht angeboten.
Anbei zwei Screenshots vom Benchmark und den Buffersettings des TCPMP. Lässt ich event an den Buffereinstellungen etwas optimieren ?
Danke für ein paar Tips zur Lösung des Problems
Bernd M aus F
Um Videos ruckelfrei abspielen zu können, sollte man sie erstmal auf das Wiedergabeformat des Navi (hier 480x272) runterrechnen. Gut dafür geeignet z.B. der PocketDivxEncoder.
Jupp
