Ich hab mich mal an Mattes-BOs Vorschlag gesetzt und eine Start-Sound-Funktion eingebaut.
Alle relevanten Infos sind in diesem Anfangsbeitrag enthalten!
Die anschließenden Beiträge entstehen z.B. durch Fragen, Unklarheiten, Vorschläge oder gefundene Fehler. Der Anfangsbeitrag wird diesbezüglich aber regelmäßig aktualisiert.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Startsound einzubinden aus der nachfolgenden Anleitung könnt ihr euch die Punkte aussuchen, an denen ihr den Sound hören wollt.
Meine persönliche Einstellung ist die Zielführungsberechnung. Es sind aber auch diverse Start-Situationen aufgelistet.
Allen gemein ist dabei, dass die hierfür verwendete playsound-Funktion abhängig ist von [Einstellungen] > [System-Einstellungen] > [Töne ein/aus]. Hierüber wird neben den Tastentönen dann auch der Start-Sound (de)aktiviert. Wer ebenfalls keine Tastentöne mag, für den gibt es in Schritt 1 der Anleitung aber ein Work Around, wie das auf Neu-Deutsch so schön heißt :gap
Anleitung:
Achtung: Alle Änderungen geschehen auf eigene Gefahr!
Zu ändernde Dateien sollten vorher gesichert werden.
Falls noch nicht geschehen, ein manuelles Komplett-Backup des Navi-Laufwerks Becker TA anlegen NICHT über den Content Manager, sondern eine einfache Datensicherung über den Windows Explorer/Arbeitsplatz!
1) Vorarbeit
GEGEBENENFALLS Start-Sound bei ausgeschalteten Tastentönen
Wer die Tastentöne generell deaktivieren möchte, entpackt die in diesem Beitrag angehängte toene.zip in den Ordner Becker TA\iGO8\audio. Es handelt sich hierbei um kurze, stille WAV-Dateien, die in diesem Ordner Vorrang vor den Originalen in der Becker TA\iGO8\data.zip haben.
Ich habe die leeren WAV-Dateien nach bestem Gehör und Wissen erstellt. Sollte(n) nach Ausführen der Anleitung ein oder mehrere Tastentöne doch noch ertönen, oder andere Sounds fälschlicherweise nicht mehr, hört die WAVs im audio-Ordner der Becker TA\iGO8\data.zip durch und gebt dann hier Bescheid. Danke
2) Start-Sound(s) erstellen:
2 a)
Navi Start-Sound erstellen
Der gewünschte Sound wird in der gewünschten Lautstärke (kann man ja mit den originalen WAVs vergleichen) als !start.wav in o.g. Ordner abgespeichert werden. Öffnen diverser Audioformate, Lautstärke anpassen und Exportieren als WAV ist z.B. möglich mit dem kostenlosen Audacity ( [Strg]+[A], um alles zu markieren, dann Effekte > Verstärken im negativen Bereich wirds leiser).
Achtung: Die Sounds dürfen nicht zu lang sein (maximal 2030 Sekunden), ansonsten bricht der Navi-Start mit einem Fehler ab. Danke an arnoldsteiner für den Hinweis
2 b)
Routen-Start-Sound erstellen
Der gewünschte Sound für den Bildschirm der Routenberechnung wird in der gewünschten Lautstärke (kann man ja mit den originalen WAVs vergleichen) als !calc.wav in o.g. Ordner abgespeichert werden. Z.B. Fahren Sie bitte vorsichtig immer.
3) Navi-Start-Sound einbinden:
sucht euch eure Wunschstellen aus
Wichtig: Öffnet die UI-Dateien zum Ändern mit einem x-beliebigen Texteditor nur nicht mit dem Windows Editor (Notepad ist dagegen kein Problem)!
3 a)
Navi-Start-Sound direkt nach dem Neustart
Leider keine Möglichkeit gefunden. Wer was weiß, bitte melden
3 b)
Navi-Start-Sound nach einem Neustart, zum Ende des Becker-Lade-Bildschirms (bei Starting)
ENTWEDER MIT Joshua-Style:
- In der Style-ZIP-Datei unter Becker TA\iGO8\CONTENT\skin die Datei
ui_becker\common\ui\start.ui bearbeiten:
ODER OHNE Joshua-Style:
- Die Datei Becker TA\iGO8\ui_becker\common\ui\start.ui bearbeiten:
(falls noch nicht vorhanden, diese aus dem entsprechenden Unterordner der Becker TA\iGO8\data.zip entpacken und in o.g. Ordner kopieren)
Suchen nach:
In einer neuen Zeile darunter einfügen:
Anschließend die Datei speichern. Ggf. noch weitere Änderungen (s. nächste Schritte) vornehmen, ansonsten:
MIT Joshua-Style:
- In der Style-ZIP-Datei unter Becker TA\iGO8\CONTENT\skin\ die Originaldatei
ui_becker\common\ui\start.ui überschreiben.
3 c)
Navi-Start-Sound bei Einblendung des StVO-Beachten-Hinweises (früher Punkt 3a)
Suchen nach:
MIT Joshua-Style:
3 d)
Navi-Start-Sound nach einem Neustart, bei Einblendung des Hauptmenüs (früher Punkt 3b)
(mit deaktiviertem StVO-Beachten-Hinweis)
MIT Joshua-Style:
Suchen nach:
In einer neuen Zeile darüber einfügen:
Anschließend die Datei speichern. Ggf. noch weitere Änderungen (s. nächsten Schritt) vornehmen, ansonsten:
MIT Joshua-Style:
- In der Style-ZIP-Datei unter Becker TA\iGO8\CONTENT\skin die Originaldatei
3 e)
Navi-Start-Sound nach Aufwachen aus dem Standby (früher Punkt 3c)
Suchen nach:
MIT Joshua-Style:
4) Routen-Start-Sound einbinden
4 a)
Routen-Start-Sound bei Berechnen einer neuen Zielführung (früher Punkt 3d)
Die Datei Becker TA\iGO8\ui_becker\common\ui\calculate.ui bearbeiten:
Suchen nach:
4 b)
Routen-Start-Sound bei Tippen auf [Ziel auswählen] im Startmenü (früher Punkt 3e)
ui_becker\480_272\ui\start_480_272.ui bearbeiten:
- Die Datei Becker TA\iGO8\ui_becker\480_272\ui\start_480_272.ui bearbeiten:
Suchen nach:
<BUTTON btnAM_Destination template=MainMenu_1 text="Select destination" iconspr="icon_maincursor.bmp#3" onrelease='run sc_FinishMainMenuAnimNoRoute, 30 NEXTSTATE st_FindHistory'>
Ersetzen durch:
; Start-Sound: naechste Zeile playsound-Angabe hinzugefuegt
<BUTTON btnAM_Destination template=MainMenu_1 text="Select destination" iconspr="icon_maincursor.bmp#3" onrelease='run sc_FinishMainMenuAnimNoRoute, 0 playsound "!calc", 30 NEXTSTATE st_FindHistory'>
MIT Joshua-Style:
ui_becker\480_272\ui\start_480_272.ui überschreiben.
5) Fertig!
Versionsgeschichte:
Version 1.3:
- Navi-Start-Sound nach dem Neustart, zum Ende des Becker-Lade-Bildschirms hinzugefügt
- Punkte für Sound-Einbau neu sortiert
Version 1.2.2:
- Anleitung für StVO-Hinweis-Start-Sound korrigiert
Version 1.2.1:
- Kommentare korrigiert
Version 1.2:
- Routen-Start-Sound bei Tippen auf [Ziel auswählen] im Startmenü hinzugefügt
Version 1.1:
- Anleitung für Routen-Start-Sound bei Berechnen einer neuen Zielführung angepasst, so dass dieser nur bei der Angabe eines neuen (Zwischen-)Ziels ertönt und nicht mehr bei jeder Neuberechnung
Version 1.0.2:
- Erläuterungen hinzugefügt, um mehrere Sounds (Navi-Start und Routen-Start) einzubinden
Version 1.0.1:
- Alle Code-Änderungen werden ab jetzt auch innerhalb der Code-Abschnitte kommentiert!
