Ersetze mal nur die bearbeitete Datei im Joshua-Style. Wenn das nichts ändert, stell die bearbeitete Datei rein.
Original von Beckerjunge
Ersetze mal nur die bearbeitete Datei im Joshua-Style. Wenn das nichts ändert, stell die bearbeitete Datei rein.???????????? wie meinst du das ????????????????????
Original von arnoldsteiner
Super das es bei Dir funktioniert!
Ich komme leider auf meinen Fehler nicht drauf!!!!! Irgendwo denke ich falsch !!!
hallo ,
wenn Du die neue Zeile an der richtigen Stelle eingefügt hast , kann ich auch keinen Fehler erkennen . Ich habe aber die "3d" Variante gewählt .
Gruß G.
1. Nimm dir die unbearbeitete Joshua-Style-ZIP-Datei, entpacke die start.ui, bearbeiten und wieder in die ZIP packen.
2. Wenn dann immer noch ein Fehler gemeldet wird, lade die bearbeitete start.ui als Dateianhang hier mit einem Beitrag hoch.
Hallo Beckerjunge !
Anbei der Skin von Joshuao3 mit der bearbeiteten "start.ui"
Schau sie Dir mal bitte an ob sie so ok ist !!!
???welche 3d Variante???
3 d)
Routen-Start-Sound bei Berechnen einer neuen ZielführungDie Datei Becker TA\iGO8\ui_becker\common\ui\calculate.ui bearbeiten:
(falls noch nicht vorhanden, diese aus dem entsprechenden Unterordner der Becker TA\iGO8\data.zip entpacken und in o.g. Ordner kopieren)Suchen nach:
code:1:<script sc_CalculateRouteStarted_StartGuidance>
In einer neuen Zeile darunter einfügen:
code:1:playsound "!calc" ; Start-Sound: Zeile hinzugefuegt
Anschließend die Datei speichern.
Gruß G.
Okay, es lag an mir entschuldige!
Kommentare müssen in einer separaten Zeile stehen, hab die Anleitung angepasst.
Hallo Beckerjunge!!
Habs nochmals nach Deiner neuen Anleitung (NUR PUNKT 3b) probiert! Das Navi startet normal jedoch bekomme ich keinen Startsound zu hören!!
Kannst Du dir bitte nochmals die Ordner ansehen!!!!
Den selbsterstellten Startsound (mit Nero Wave) habe ich unter IGO 8 "audio gespeichert (wo auch die !alert2.. .wav usw.) sind! Nicht unter IGO8 Datazip-audio) ist das so richtig ???
Vielen Dank im voraus!!!!!
ich hab es nach Anleitung gemacht und es klappt
Hallo Beckerjunge! Es funktioniert!!!! Habe die 0 herausgenommen!!
Der Song startet aber erst wenn der Bildschirm Ziel auswählen, TMC,Karte.... aufmacht!
Habe ein VW Startlogo drinnen, anschließend 3 Sekunden das Joshua Logo aber nicht den STVO-Beachten-Hinweis!!
Kannst Du mir bitte sagen wo ich dieDeinen Eintrag machen muss damit der Startsound beim Kaltstart des Navis anfängt!!!!
Danke im vorraus!!!!
Zitat -
Hallo Beckerjunge, nette Spielerei.
Fehlt nur noch das auch die Blitzer angesagt werden "Achtung 70 mobil". das es funktioniert, habe ich in anderen IGO8- Skins gesehen bin, aber leider selber nicht dazu in der Lage das auf Becker igo oem umzusetzen.
Also das mit den Blitzern finde ich eine super idee, wobei mir eigentlich nur die Kontrollarten "stationäre Geschwindigkeitskontrolle",
"mobile Geschwindigkeitskontrolle", "Abstandskontrolle", "Ampelkontrolle", voll und ganz reichen würden.
Vieleicht kann man da was machen. -
Original von Heavy-Dee
Vieleicht kann man da was machen.Aber Hallo!!
Was wollt Ihr noch alles ??? :gap
Ich hab einen super Warnsound drauf der reicht mir völlig!! wenn der sich meldet ist es mir egal welche Kontrollart das ist! Muss sowieso langsamer vorbeifahren!!!
