Hei,
heute habe ich endlich meinen PDA mit WM 6.1 leider ins engl. Zurück bekommen.
Wie kann ich jetzt meinen GPS einstellen?
Habe das Programm QuickGPS ausgeführt und es geht gar nichts.
Es blink nichts.
Dietmar
Hei,
Es blink nichts.
Dietmar
ZitatOriginal von DiddieMWie kann ich jetzt meinen GPS einstellen?
Es blink nichts.
ZitatAlles anzeigenOriginal von DiddieM
Hei,
Es blink nichts.
Dietmar
Quick GPS dient lediglich dazu einen langen SATFix bei NaviProgrammen zu vermeiden.
Deine GPS Verbindungsdaten stellst Du wie bisher im NaviProgramm ein.
[Blockierte Grafik: http://www.carvahal.de/images/Screen/Screen335.png]
cumprimentos
Hei
ich wollte mal sehn ob bei "GPS Locator" wieviel Sattelite oben da sind.,da GPS geht leider nicht,was kann ich da machen??
Habe mal so eingegestellt wie Du geschrieben hast
- dem Hardware-Port Com4: mit 57600 Baud und/oder
- dem Software-Port Com8: mit beliebiger Baudrate
jetzt blinkt oder geht immernoch nicht.
Dietmar
Bastl
das finde ich blöd von Dir.
carvahal
wie hast Du die Tage eingestellt,bei mir geht es nur 3Tage
Ich habe so etwas nie benutzt / gebraucht / vermisst.
- Fix in D nach ca. 1 Woche ausgeschaltet: 1-2 Minuten. Die brauche ich eh zum Einsteigen, Start der Navisoftware, Zieleingabe, Garage schließen etc.
- Fix in USA: <5 Minuten, die ich wiederum brauche, die Bedienung des Mietwagens zu verstehen, Start der Navisoftware, Ziel eintippen.
Achim
Bastl
Ich fand die Reaktion von Bastl weniger blöd. Bei Deiner Frage muss man wirklich rätseln, was Du willst. Hier kann keiner Gedanken lesen - und auch wenn es vielleicht schwer fällt, aber ein wenig Beschreibung der Rahmenbedingungen ist hilfreich zur Beantwortung von Fragen...
Ich gehe davon aus, dass Du dir eine neue FW hast auf Dein Gerät flashen lassen. Dass nun alles in Englisch ist, hättest Du wissen können, denn es wird an anderer Stelle der Länge und Breite nach beschrieben und diskutiert.
Die Verwendung von QuickGPS ist unabhängig davon, auf welchem HW-Port dein GPS-Empfänger liegt. Es dient nur dazu, bestimmte Konfigurationsdaten (Satellitenpositionen etc) zu aktualisieren, damit Dein GPS-Empfänger schneller einen Fix bekommt. Inwiefern die nun englische Version des geflashten Betriebssystems inkompatibel zu QuickGPS ist, weiss ich nicht.
Was nun nicht blinkt, aber blinken soll, kann ich leider nicht erraten.
Die Verwendung des Windows-internen Port-Splitters ist im Allgemeinen eher kritisch bewertet - es wird davon abgeraten. Wenn Du nur ein Programm gleichzeitig am GPS-Port betreibst, dann brauchst Du ihn nicht. Du kannst das Ganze dadurch deaktivieren, indem Du unter Einstellungen -> System -> GPS in den Reitern "Programme" und "Hardware" den COM-Port auf "keiner" setzt und im Reiter "Zugriff" die Checkbox "GPS automatisch verwalten" deaktivierst (Häkchen weg).
Im Original WM5 des N560 findest Du dann den GPS-Empfänger auf COM-Port 8.
Wenn Du wirklich einen Port-Splitter benötigst - wenn also mehrere Programme gleichzeitig auf Deinen GPS-Empfänger zugreifen sollen - oder Du aber aus irgendeinem Grund die Notwendigkeit haben solltest, dass Du den COM-Port auf einen anderen Anschluss umbiegen musst, dann gibt es dazu im Nachbarforum bei den Navi-Freunden eine sehr gute Lösung, die im Übrigen nichts kostet und defintiv zuverlässig arbeitet - im Gegensatz zu der eingeabuten Windows-Lösung. Dort findest Du auch entsprechende Anleitungen.
Axel
Hi Dietmar,
wie hast du denn genau den Quick-GPS-Patch eingespielt?
Dieser besteht ja aus zwei Teilen und muss genau nach Anleitung eingespielt werden.
Auch gab es für jede Sprachversion einen entsprechenden Patch. Hast du nun auch die englische Version benutzt?
Thorsten
carvahal
Kann man nicht einstellen. Liegt and der ROM Version und des darin enthaltenen Programms.
cumprimentos
Hei carvahal
7 Tage kann man auch auf dem Loox einstellen:
HKLM-Software-HTC-QuickGPS-ExpiredTime ändern auf 10080dec
Ob es bis auf die Anzeige etwas ändert ![]()
danke für den Tip. Unter Menu > Optionen kann man ja nur Verhaltensweisen zum Download auswählen.
[Blockierte Grafik: http://www.carvahal.de/images/Screen/Screen337.png] cumprimentos
