Probleme mit Schreibschutz bei Neugerät
    ich habe da ein Problem mit dem Schreibschutz meines 2110 max.
    Kurz zur Geschichte:
    Neues 2110 max - 2 Tage alt.
    Lies kein Backup machen weil angeblich eine Syntax des Dateinamens nicht stimmte. Konnte auch nicht über einen Kartenleser die Dateien manuell kopieren. Also habe ich das Update von 7.0.12 auf 7.0.13 ohne Backup durchgeführt. Dann konnte ich plötzlich die original Fotos auf dem 2110 nicht mehr ansehen. Es sagt das keine Bilder gefunden wurden. Im Explorer kann ich sie jedoch sehen.
    Soweit so gut.
    Jetzt kann ich plötzlich nicht mehr navigieren weil angeblich die Karte mit einem Schreibschutz versehen ist, was aber definitiv nicht der Fall ist. Auch das Attribut Schreibschutz kann ich manuell über den Explorer nicht ändern. Jedenfalls ist das Häckchen bei schreibschutz nach dem ändern sofort wieder drin. Habe den schreibschutz auch schon manuell bei jeder einzelnen Datei entfernt. Aber er kommt immer wieder.
    Was habe ich da geschrottet ? Hatte das schon mal jemand ?
    Thorsten
  • Hi
    ich vermute, du hast mit die Mirco SD card außerhalb mit einem schlechten Cardrereader benutzt
    ich denke, wenn du die SD Karte neu formatierst, sind die Probleme weg.
    ;) bab
  • Formatieren geht ja nicht, weil anscheinend kein backup möglich ist.
    Vielleicht dann erstmal ein CHKDSK. Guck auch, dass du nicht den kleinen Schalter an der SD-Karte umgelegt hast.
    ich habe es jetzt geschaft die 3 Ordner (Navigon, Pictures und Manuals) auf die Festplatte zu kopieren. Konnte jetzt auch über Fresh ein Backup anlegen. Egal ob ich die 3 Ordner über den Explorer wieder auf die Karte ziehe oder ein Backup über Fresh einspiele, der Fehler mit dem Schreibschutz bleibt bestehen.
    Habe einen Chkdsk ausgeführt und auch die Karte neu formatiert. Fehler bleibt bestehen.
    Was nun ?
    Thorsten
  • hallo...
    ...also ich würde mal `ne andere sd-card benutzen und vorher beim navi ein reset auf die werkseinstellung machen...! was soll man sonst noch weiter machen???
    viel glück, BIG-I
