Schriftart zu groß/Dauer unleserlich
  • Hallo zusammen!
    Ich benutze seit kurzem auch MN7 auf meinem Axim X51V.
    Soweit läuft auch alles ganz gut, nur ein nerviges Problem habe ich noch:
    Bei der Navigation sind ja im rechten Bereich die Geschwindigkeit, Höhe, Restkilometer und Dauer (oder Ankunftszeit) angelegt.
    [Blockierte Grafik: http://www.navigon.com/media/000152704.jpg?lm=1228831750000]
    Bei diesen Anzeigen steht bei mir bei der Geschwindigkeit 0 km..., bzw. bei der Dauer 00:... was ein wenig nervig ist weil man nicht weiß wielange der Weg noch sein wird.
    Kennt jemand das Problem oder vielleicht sogar eine Lösung?
    Shaggy
  • Sorry, keine Antwort sondern das gleiche Problem in anderer Richtung:
    Ich hätte gern die Schrift von Tempo und Ankunft GRÖßER!
    Geht das?
    Danke für Tipps!
    Original von weinschaum
    Geht das?
    Danke für Tipps!
    Das geht nur, wenn es einer schafft, die Felder zu vergrößern - ist aber bis heute niemandem gelungen. :)
    Nur größere Schrift führt zu den Problemen des Threadstarters.
  • Hallo ShaggAttack,
    trat bei mir auf nachdem ich analog zum MN6 die zusätzlichen MN-Schriftarten im Win-Verzeichnis umbenannt/gelöscht hatte, weil die bei meinem Orbit2 die Schriftart im Commanager verstellt hatten. X( Abhilfe brachte nur Neuinstallation.
    mfg
    Lutz
  • Der Tipp war Gold wert \o/
    Ich hab die Schriftarten nochmal aus der .cab extrahiert und ins MN7-Verzeichnis kopiert. Die muss man mit den anweisungen aus der setup.xml noch umbenennen, aber dann klappts auch mit der richtigen Anzeige :)
    Vielen dank nochmals und möge es noch jemandem helfen der das Problem hat.
