Pimp my Z09X/Z10.X/Z20.X + Becker "Back to PmB" + Speedcam
  • hallo,
    das Navi macht das Gleiche auch ohne das GPS-mate.
    Wie gesagt:Direkt nach dem Abstöpseln vom PC,-solange es nicht abgeschaltet wird läuft es normal.
    Nachdem es einmal ausgeschaltet(kein standby)war wird es immer lahmer, vor allem im 3D modus.
    Abhilfe > kurz an den PC anschliessen(ohne irgendwas zu ändern!).
    gruss leeb
    kann mir schlecht vorstellen das der Skin ohne anpassungen läuft!
    Naja,sei drum führt bitte eure Skin diskusion via PN weiter! ;) Hier gehts ums PmB! :)
    Gruß Sascha
  • hast du denn dein navi auf Software Version 8.5.1.127108 (SR2) upgegraded ?????
    hallo Sabinchen,
    zu dem zeitpunkt als ich die skins getestet habe gabs noch kein sr2, jetzt ist sr2 drauf, habe aber noch nicht die skins probiert :)
    danke dir, werde mal später probieren
    grüße
  • Naja,sei drum führt bitte eure Skin diskusion via PN weiter! ;) Hier gehts ums PmB! :)
    oh, Sorry, merke erst jetzt (duck)
    edit: wir sind unschuldig, der beitrag von der Sabinchen wurde hier her von den mods intergriert :)
  • oh, Sorry, merke erst jetzt (duck)
    Hey Alex,
    kein Problem ... nur...bevor es ausufert! ;)
    Gruß Sascha
  • Guten Morgen,
    ich bin neu hier und platze jetzt mal einfach so rein. Erst mal ein großes Kompliment an die Tüftler und Bastler :thumbup:
    . Ich bin vom PMB wirklich begeistert und habe es schon an mein Navi angepasst. Das PMB ist bei mir unter "My Flash Disk" installiert, genau so wie IGO8 90500, sämtliche Ini-Dateien sind angepasst, läuft echt super. Ich benutze die PMB Version V2auf einem Becker Z201. Die original Becker Software habe ich entfernt.
    Nun habe ich den ganzen Thread rauf und runter gelesen und hatte ab Post
    438 die Hoffnung, eine Lösung für mein Problem zu finden. Leider gab es aber keine Antwort auf das Thema. Mein Problem lautet "nur 50% Licht". Dank GPS-Mate gaht es natürlich auch heller. Im großen und Ganzen kann ich aber nachfolgende Aussage auch als mein Problem zitieren:
    Habe ich in der Run.ini was vergessen? Ich bring es einfach nicht zum laufen.
    Jürgen
  • Hallo Jüürgen,
    hast du dir das Backlight Packet auf Seite eins ebenfalls runtergeladen? Das Packet auf Seite eins sollte eigentlich mit dem Z201 funktionieren,daß von dir beschiebene Fehlerbild tritt eigentlich nur bei der neueren Z-Reihe auf! Der User Arnoldsteiner hatte damals kleinere Fehler! ;)
    Gruß Sascha
    Edit:
    Das sollte in deiner RunINI.ini stehen:
    Code
    [RUN]
    app1= "\Storage Card\PmB\MortScript\MortScript.exe '\Storage Card\PMB\MortScript\MortScriptReg.mscr'"
    app2= "\Storage Card\PmB\SystemInformation.exe"
    Da du ja auf den internen Speicher gewechselt hast,mußt du den Eintrag "Storage Card" in " My Flash Disk" ändern!
    Einmal editiert, zuletzt von samue ()
  • Hallo Sascha,
    danke ! Jetzt rennt er :tup . Mir fehlte nur der Ordner MortScript im PMB und der passende Eintrag in der RunIni.
    THX
    Jürgen
    PmB heute nochmal "ganz frisch" draufgeladen-immer noch das gleiche.Irgendwo klemmts.Mit der original NNGStart ,also ohne den Skinwechsler etc. ,laufen die Skins problemlos.
    gruss leeb
    welches PmB nutzt du denn? Falls du das mit Skinwechsler benutzt,lade dir doch nur mal die V2 auf Seite eins und dann berichte noch einmal! Ist wirklich ein Einzelfall den du hier berichtest!
    Gruß Sascha
    Edit: Eine Sache ist mir noch eingefallen,wie realisierst du denn das beenden der Navigationssoftware,hast du die Möglichkeit "Back to PmB" realisiert?
    ich habe Pmb 211 und 212 ausprobiert.
    Ins PmB bin ich mit der PmB taste in den jeweiligen Skins (fuggel,@tomic)gegangen.
    Ausgeschaltet habe ich auch mit den jeweiligen Tasten der Skins oder mit der roten Beckertaste.
    Das Ergebniss war jedesmal das gleiche.
    gruss leeb
    ps:Da gibts noch ein Problem mit der Kiste:Wenn man irgenwas abspeichern will,klappt es die halbe Zeit nicht.
    Ich übertrage z.B. eine Route ins Navi-die Route ist Im Ordner-USB ab-Route ist nicht dim Navi-USB dran-die Route ist nicht mehr im Ordner-das ganze nochmal-dann gehts meistens.- Vielleicht gibts da irgendeinen Zusammenhang??
    haben die Skins denn einen "Back to PmB" Button? Wenn du die Navisoft beendest, gehst du dann in den standby oder ganz aus?
    Gruß Sascha
    Wenn man in den Standby geht läufts hinterher normal weiter.
    Alles Andere,ob "back to PmB,ganz Ausschalten oder Ausschalten mit dem Beckerknopf führt zu der beschriebenen
    Langsamkeit.
    gruss leeb
