Pimp my Z09X/Z10.X/Z20.X + Becker "Back to PmB" + Speedcam
    im Prinzip ist auch beim Z205 alles möglich! Der Aufbau der Dateien unterscheidet sich aber wesentlich zum 7934! Wenn du nur den Begrüßungstext ändern möchtest,mußt du ins Becker iGO direkt eingreifen,ist als im eigentlichen Sinne eher Skinning! Du kannst aber auch das von mir angebotene PmB auf dem Z 205 nutzen und es auf deine wünsche anpassen,ist alles auf Seite eins beschrieben!
    Gruß Sascha
  • Hallo Sascha!
    Vielen Dank für den Hinweis. Weisst du zufällig welche Datei im Becker iGO ich dafür bearbeiten muss ?
    Danke & Grüsse
    madmax136
  • Muss ich dafür eine SD Karte haben? Habe einen Z203 und sehe das in der .ini einige Dinge auf den SD Slot verweisen.
    Ich hatte dann alle umgeändert auf den internen Speicher (bsp. SDMMC\PmB\PmB\PmB.exe) aber hatte dann später gemerkt das die NNGStart.exe ja auf den SD Slot verweist... Und was ist eigentlich richtig wenn man auf den internen/SD Karte Speicher verweist?
    Ich werde mir so oder so morgen (heute) eine Karte kaufen und versuche es dann.
    Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit als den Total Commander zu benutzen um ins WinCE zu kommen? Weil die Taskbar nicht angezeigt wird und beim schliessen vom Total Commander sich das Gerät aufhängt. Zudem sind beim Neustart des Gerätes dann alle Programme die ich installiert hatte weg.
    nein du mußt nicht unbedingt eine SD Karte nutzen,aber wenn du ohne arbeiten möchtest ,mußt du alles umschreiben,der interne Speicher heißt dann "My Flash Disk"!
    Den Explorer kannst du auch ins PmB einbinden und darüber starten oder schaue mal die ersten Paar Seiten durch ,da habe ich auch schon einmal beschrieben ,wei man in den Explorer gelangt!
    Gruß Sascha
  • Hey jungs,
    was zum teufel ist dieses PimpMyBecker? Oder gar dieses Back to PimpMyBecker?
    Ich hab ein Z107, hab atomic skin drauf, kann aber immer noch kein mp3 abspielen.
    Muss ich da einen mp3-player installieren?
    Geht das mit PMB? oder back to PMB?
    Keine Ahnung,
    aber Gruss,
    Sabinchen
  • PMB, ist Menü mit dem man viele Sachen starten kann, auch zB den TCPMP Player.
    Back to PMB, wie schon das wort sagt, zurück zu dem PMB Menü, aber du hättest deine Frage auch dort stellen können, ein neuer Thread wäre nicht nötig gewesen
  • Hallo
    ich habe auf meinem Croco das PmB,den @tomicskin und den fuggelskin geladen.
    folgendes Problem:
    Direkt nach dem Abstöpseln vom PC läuft alles wunderbar!
    Schalte ich das Navi ganz aus,oder gehe ich zurück ins PmB(selbst wenn dort nichts gemacht wird) und dann wieder in irgend einen Skin wird das Navi langsamer.Bei der Routensimulation muss man das GPS ausschalten sonst malt es alles voller Striche oder die Landkarte ist ohne Strasse.Beim Fahren geht nur 2-D im, 3-D modus das Gleiche wie beim Simulieren.
    Weder ein Reset oder ganz Ausschalten bringt was,nur nach dem Verbinden mit dem PC läufts wieder solange normal bis man es das Erstemal ausschaltet oder ins Pmb geht.
    Was kann das sein???
    gruss leeb
  • I have a Z203 Becker GPS with SR2 release and the problem is the same. Only ogg files can be read and not mp3 files. I am looking for an internal solution from Becker's interface, but in addition I have installed inside PMB a specific MP3 player Named "NaviPlayer" and the result is very very good.
    The interface (skin) is very pleasant and the sound is perfect with mp3.
    I prefer keep TCPMP for videos and use NaviPlayer for audio mp3 files.
    The next step will be to be able to launch NaviPlayer from Becker's navigation sofware just like the ineternal one.
    Sorry for the english language but I am unable to write properly german...
  • Hi David,
    OK ich verstehe.
    Vielen dank fuer deine antwort.
    So wie ich das nun sehe, kann man einen mp3-player wentweder irgendwohin drauftuhn auf den navigator und dann mit PMB aufrufen.
    Oder man coded den einfach (<- naja so einfach auch nun wieder nicht) in dieses komische html (sprich "igo8") hienen.... oder?
    Gruss,
    Sabinchen
    Einmal editiert, zuletzt von Sabinchen ()
  • Ich hab ein Z107, hab atomic skin drauf,
    - welches genau von den @tomic skinst hast du?
    - hast du den anpassen müssen?
    hab ein z109 und keiner der skins lief darauf.
    grüße
    alex
  • Danke sascha nochmals, habe ein paar gute Infos gefunden, ich hätte einfach mehr Seiten lesen sollen :rolleyes:
    Ich erspar mir aber die Arbeit und hole mir einen Stick, so habe ich dann auch wenigstens mehr platz für Musik und Videos.
    Was ist eigentlich das Maximum was der Z203 an Speicher auslesen kann? 16 oder 32 Gb?
    EDIT: Funktioniert alles super mit dem Stick, Menü ist superschön und gelungen! Habe was von GPS-Mate gelesen im erstem Post, ist das nur teilweise integriert oder wo ist das zu finden im PmB?
    Einmal editiert, zuletzt von pflastinator ()
  • UPS,was ist denn hier fürn durcheinander!!!
    Hallo erstmal,
    @ leeb
    Ich denke es könnte ein Arbeitsspeicherproblem sein,wird denn die Navigationsoftware ordnungsgemäß beendet,oder ist sie nur im standby?
    @ pflastinator
    Gps-Mate habe ich ab dem PmB V2.1.2 benutzt ,damit das Navi volle Hintergrundbeleuchtung bekommt! Wie du ja vielleicht bemerkt hast,wird dein Navi heller wenn du die Navigationssoftware startest! Das Problem ist aber bei den neueren Geräten,daß Gps-Mate nicht kompatibel zu der Hardware ist! Es sei denn,Gps-Mate hat an dem Problem schon gearbeitet! Das könntest du ja mal testen und Feedback geben!
    Gruß Sascha
  • @ pflastinator
    Gruß Sascha
    Ah, ich hatte V2.1.1 weil da stand das die neueren Geräte nicht unterstützt werden.
    ja es kommt dann auch zu Problemen durch Gps-Mate ab der Version 2.1.2 bei den neueren Geräten! Deshalb auch der Hinweis!
    Gruß Sascha
