MN 6.5.x GPS Zeitsyncronisation
    ist es in der MN Config einen Parameter zu setzen das der MN die Zeit über GPS empfängt in Windows CE 5 zu aktualisieren? Die orginale Lucca MP3 Software tut dieses scheinbar. Das ganze hat folgenden Hintergrund, da nach einem Harreset oder leerem Akku die Zeit des Gerätes in Windows CE 5 auf 01.01.2003 zurückgesetzt wird und somit die Ankunftszeit im MN 6.5 überhaupt nicht stimmt. Die Suche am Board war bis jetzt erfolglos. Vielen Dank für eure Bemühungen!
    Thomas
  • Hallo maikarl,
    ersteinmal willkommen im Forum!
    Normalerweise verwendet MN6.5 die Zeitangabe per Satellit zur Berechnung der Ankunftszeit! ?(
    Original von souljacker
    Aha. ?(
    Man lernt nie aus - dann habe ich für mich wohl private Satelliten mit MEZ gepachtet. :D :D
  • Na, der berechnet anhand deiner Position, dass du in der MEZ bist, oder nicht?
    Original von maikarl
    ... und somit die Ankunftszeit im MN 6.5 überhaupt nicht stimmt. ...
    Hallo maikarl
    Snychronisiere/verbinde das Navi mal mit dem PC
    Original von Zero511
    Sicher? ?(
    Übernimmt das nicht die Zeitzonen-Einstellung? ?(
  • Hast Recht.
    Habe gerade auf 16 Uhr gestellt, die Ankunftsszeit stimmt dann nicht, trotz Fix.
  • Wurde bisher nicht immer gesagt, dass die Zeitermittlung mittels Sat und Position=Zeitzone bestimmt wird???? ?( ?( ?(
    Wie erfolgt die Zeiteinstellung bei meinem 8110? Der wurde noch nie mit meinem Rechner gesynct!
    Dem Irrtum war ich auch aufgesessen. Das bezog sich aber wohl nur auf die automatische Tag/Nacht-Umstellung.
    Nur das mit dem 8110 ist aber auch eine gute Frage. Kann sein, dass diese Zeit nie geändert wird im Windows. Würde ja auch gehen, solange man sich in der MEZ befindet.
  • Hi Leute,
    vielen Dank für schnellen Antworten. Mit PC syncen geht bei dem Navi leider nicht, da es keine USB-Schnittstelle hat. Also es ist definitiv so das nach dem einschalten des Gerätes die Zeit nicht passt und somit in MN 6.x.x die falsche Ankunftszeit angezeigt wird. :-D) Kann man ganz leicht testen in dem man die Zeit in Win CE umstellt. Bei der alten Lucca MP3 Software basierend auf MN 5.x.x wird die GPS Zeit in Win CE zurückgeschrieben. Bin für jeden Tipp bzw. Lösung dankbar! :D
    Thomas
  • Erster Tipp:
    Ankunftszeit abschalten, stattdessen Restfahrdauer nehmen. :D
    Zweiter Tipp:
    Halt selbst jedesmal nach einem HR in WinCE korrigieren.
    Bin wohl nicht der einzige Unwissende! ;D
    Original von 900SS-97
    Hallo NTM
    Die Uhrzeit wird ueber die Lokalitaet und GPS-Zeit automatisch synchronisiert. Was Du meinst ist, dass die Ankunftszeit nicht passend ist. Das wird sich aber mit der Zeit bessern, da Dein Navi sich mit der Ankunftszeit Deinem Fahrstil anpasst. Du musst nur genuegend Fahrten machen.
    ... Wie erfolgt die Zeiteinstellung bei meinem 8110? Der wurde noch nie mit meinem Rechner gesynct!
    Hallo Dirk
    Der 81xx hat MN|7, dort geschieht die Einstellung per GPS
    Der User redet aber ueber den MN|6
    Hallo Dirk
    Aber war/ist das denn bei MN|6 nicht auch so? Was mache ich denn sonst z.B. während meines Englandurlaubs? Irgendwie ist das für mich nicht ganz klar.
    Hallo Dirk
    MN|6 Wann war der aktuell? ;)
    Meine grauen Gehirnzellen reichen nicht mehr so weit zurueck. Ich habe leider im Moment kein Geraet passend hier liegen. Aber ich bin aus der Erinnerung heraus der Meinung das die Grundzeit mittels Synch ging. Die Zeitverschiebeung hat er sich aus der Karte genommen. Moechte das aber nicht beschwoeren.
    Wer hat den MN|6 noch im Einsatz?
    Einmal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
