8110 führt ständig ein reset durch
  • Hallo Leute,
    nach dem ich den POI-Warner 3 mit POI suche und allem instaliert habe,
    startet das NAVI neu, sobald ich die Karte aufrufe??!!
    POI-Warner funktioniert ohne Kartenanzeige auch einwandfrei.
    Wenn ich den POI-Warner deaktiviere finktioniert MN7 einwandfrei.
    Würde mich freuen wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
    Gruß stuehlie
    Einmal editiert, zuletzt von stuehlie ()
  • Hallo und Willkommen im Forum
    Als erstes würde ich dir empfehlen eine komplette Sicherung deiner SD Karte zu machen, so das du immer wieder auf den originalen Zustand zurück kannst.
    So wie sich das liest bei dir, glaube ich, dass bei der Installation des PW3 irgendwas falsch gelaufen ist. Am besten du deinstallierst den PW komplett von deiner SD Karte und auch von deinem PC, lädst dir die setup_arm_ts.exe von Navigating.de herunter und installierst alles neu.
    Dann sollte es auch funktionieren.
    Gruß Olli
  • Vielen Dank für deine Hilfe,
    hatte vorher schon alles deinstaliert. Habe nach deinem Tip noch mal genau hingesehen. Einige Verzeichnisse bleiben stehen, also alles gelöscht.
    Neu instaliert, jetzt geht alles.
    Frank
  • hallo erstmal, ich bin neu hier
    ich selber nutze auch ein Naviggon 8110 Gerät mit der version
    7.0.8 build 1021
    Q4/2008
    PoI WARNER eben erst gekauft (vor 1 Woche)
    und muß sagen
    wenn man diesen an hat, gibt es sofort einen RESET
    was muß man denn tun damit das nicht passiert
    selbst wenn man 0 POIs im Overlay hat und sich theor nur akustisch vor Blitzern warnen lassen will, => RESET
    das nervt echt gewaltig
    die Installation erfolgt doch indem man die "setup_arm_ts.exe" heruntergeladen am 05.01.2009 heruntergeladen habe
    auf dem RECHNER doppelklickt und dann "abwartet"
    dann das Gerät anschliesst-------- FERTIG?
    was war daran falsch?
    folgende POIs nutze ich
    WETTER Deutschland
    Blitzer Deutschland
    BURGEN
    ADAC
    Sicherheit
  • Die Aktuelle Version des POI-Warners läuft bei meinem 8110 auch nicht so stabil wie die Vorgängerversion. Ich hatte im Gegensatz zu vorher, schon einen eingefrohrenen Bildschirm während der Navigation, musste nach längerer Standbyzeit schon einen Hardreset durchführen , da durch dll-Fehler das System nicht mehr startete und ein Reset nach einer Datensynchronisation ist jetzt fast immer notwendig.
    Michael
  • Hallo MrNeed,
    kann wirklich nur empfehlen, den POI-Warner nicht nur zu deinstalieren. Sondern auf dem 8110 alle Verzeichnisse die mit dem POI-Warner zu tun haben zu löschen. Dann den POI-Warner neu instalieren.
    Der fehler war bei mir der selbe, danach ging es.
    Klappt hoffentlich bei Dir auch.
    Tatsache ist das man sich gegenüber den Vorgängerversionen verschlechtert hat.
    Wir wollen mal hoffen das das Team von POI-Warner bald ein zufriedenstellendes update rein stellt.
    Gruß Frank
  • ........................und auf dem PC auch,
    Gruß Karl
  • weiss nicht mehr genau, ob ich auch auf dem PC gelöscht habe.
    Einfach probieren.
    Gruß Frank
  • also ich denke (und weis durch probieren)
    das die Installation von mir / bzw. dem Programm richtig (weil man da einfach fast nichts falsch machen kann
    NICHT zum ZIEL führt
    habe mal alle POIS aus der Akustischen und der Optischen Warnung genommen
    also einen POI Warner configuriert der einfach "nichts" zu tun hat
    und siehe da
    nach dem "letzten" Neustart lief der MN7 wieder einwandfrei sogar incl. POI Warner
    ich habe dann so nach und nach POIs in die Akustische (B****er) reingenommen
    und in die Optische auchz erstmal nur extrem wichtige Sachen wie das Sicherheitspaket (nur ohne SICHERHEIT UPLOAD)
    und das DACH Paket mit den Navteq Kartenupdates/Fehlern mal rausgelassen
    auf einmal funktioniert es auch dort tadelllos
    habe jetzt noch nicht probiert einzelln weitere POIs zuzuschalten
    aber ein weis ich genau
    schalte ich im Overlay alles an................. RESET
    so kann ich aber auch gut leben
    denn zur Not kann man per PoiWarner Menue "Pois in der nähe suchen" auch über einen kleinen Umweg (über die Menues) zum Ziel gelangen
    hauptsache meine LPG Tankstellen und die B****er sind drin
  • Nun habe ich die Resets leider auch auf meinem 8110. Das ursprüngliche Blitzer- und Sicherheitspaket lief problemlos, nun habe ich aber einige zusätzliche POIs für die Umkreissuche mit aufgenommen (ca. 25'000 total alles zusammen).
    Sobald ich in die Kartenansicht wechsle (ich verwende PanoramaView), resetted mein Gerät, das ist reproduzierbar. MIt deaktiviertem POIWarner kein Problem, alles einwandfrei.
    Natürlich habe ich schon mehrfach neu installiert, alle Verzeichnisse gelöscht, etc. Ich verwende auch die allerneueste POIWarner Version. Kann also MrNeed's Probleme bestätigen / nachvollziehen.
    Fazit: Zur Zeit ist mein POIWarner unbrauchbar, werde noch den Support kontaktieren. Bin sicher, dass man das bei navigating.de in den Griff bekommt.
    main(int b) { if (2b || !2b) printf("That's the question!");}
  • Hallo Leute,
    habe 19.023 POIs in Überwachung und 172.648 POIs in Anzeige.
    Läuft soweit alles ganz stabil.
    Habe für wichtige POIs die akustische Warnung aktiviert. Werde diese aber wieder deaktivieren. Weil, wenn das Navi einen Akustische Ansage macht und sich dabei der POI-Warner mit einer akustischen Warnung meldet. Ist die Ansage des Navi nicht mehr zu verstehen.
    irgend wann wird hoffentlich alles wieder funktionieren???!!!!
    Frank
    Original von stuehlie
    Hast du es schon einmal mit dem schneller werdenden Piepton (Standardwarnung) versucht? Damit wird die Ansage nur ganz kurz leiser.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
