Autobahnkreuz (AK), Autobahnanschlußstelle (AS) als Zwischenstation
  • MD 96390, P4410, 470T, 3.1.A
    Hallo, in die Runde,
    wie kann ich in meinem MD96390 auf einer Route Autobahnkreuze
    als Zwischenstationen angeben um das Navi zu zwingen, eine von mir
    gewünschte Route über die Autobahn anzuzeigen?
    Ich suche schon eine ganze Weile im Forum, finde aber einfach nichts passendes.
    Falls ich etwas übersehen habe, sorry.
  • Mit Koord-Zusatzprogramm die Koordinaten als Favorit eingeben oder
    beim erstmaligen Fahren die dortige Pos. speichern als Favo
    und jeweils als Zwischenziel dann eingeben oder
    auf der simplen Karte einen nahebeiliegenden Ort als Favo/Zwischenziel einspeichern...
    Gibt es noch was anderes??? ?(
    Fred
  • Hallo, FredT,
    ok, das meine ich aber nicht.
    Man müßte ja, im Prinzip, in der Mitte des Autobahnkreuzes stehen bleiben, um die Favoriten mit den Koordinaten zu füttern.
    Mit den naheliegenden Orten habe ich es auch schon probiert, das ist aber auch nichts, weil ich dann ja die Abfahrtanweisungen ignorieren mußte und mir dabei dann der Fahrspurassistent nicht mehr die richtige Route anzeigte.
    Ich müßte die Route schon vorher genau kennen und das Navi ignorieren aber dann brauche ich eigentlich auch kein Navi mehr.
    Ich hatte mal ein Routenprogramm vom Microsoft (Autoroute),
    darin konnte man explizit Autobahnkreuze angeben und die Route wurde
    genau nach den Vorgaben berechnet.
    Für main Navi GPS Garmin 45 (Seekarten) gibt es z.B. Handbücher mit Koordinaten für Hafeneinfarten und Seewege usw., die man dann einfach in das Navi eintragen und damit nutzen kann.
    So etwas meine ich :D.
  • Noch ein Nachschlag bei meinen Überlegungen.
    Die Autobahnkreuze z.B sind doch im Kartenmaterial alle (mit Koordinaten)vorhanden oder irre ich mich da?
    Vielleicht finde ich nur nicht die richtige Taste in meinem Navi?
    • Offizieller Beitrag
    Original von leMaximum
    Mit den naheliegenden Orten habe ich es auch schon probiert, das ist aber auch nichts, weil ich dann ja die Abfahrtanweisungen ignorieren mußte....
    gen au so sieht es aus, vor dem zwischenziel dieses einfach löschen, anders geht es meines wissens nicht!
    mfg rohoel.
  • hallo leMaximum,
    ich mach' es so:
    von meinem Wohnort nach Dortmund werde ich auf die A7 Rchtg. Kassel geleitet und von dort ab Kassler Kreuz auf die A44 nach Dortmund.
    Ist auch korrekt so.
    z.Zt. am Kassler Kreuz riesen Baustelle ( Chaos ),
    also in der Map - Ansicht die Abfahrt ( glaube Kassel - Mitte ) auf die A49 Rchtg. Marburg wählen und Route berechnen lassen, anschließend in der Routenplanung das gewünschte Ziel in Dortmund eingeben und Route neu berechnen lassen !
    Das war's !
  • Hallo, an die fleißigen Helfer dieser Runde,
    vielen Dank erst einmal für die Tipps.
    Sind natürlich alles Hilfslösungen "zu Fuß".
    Eigentlich kaum vorstellbar bei einem Navi, das 299 gekostet hat.
    Wer kennt den ein Navi mit einer Software bei dem die AK schon als auswählbare Navigationspunkte, die man dann in die Favoriten übernehmen kann, vorhanden sind?
    leM
    Es reicht aus, irgendwo auf dem Kreuz die Taste "Position speichern" zu drücken ...
    Die Koords der Kreuze kann man ja auch nach Belieben aus einem Mapprogramm im I-Net auslesen...
    Oder gibt es eine POI-Liste der AK?
    Fred
    Einmal editiert, zuletzt von FredT ()
    Original von FredT
    Fred
    Hallo FredT,
    früher klappte das mit klickTel ganz prima. Heute leider nicht mehr.
    Kennst Du ein Mapprogramm mit dem das gut funktioniert?
    Sandra
  • Hallo Sandra,
    meist arbeite ich nur mit Atlas, Nebenorte aufsuchen.
    Ansonsten (etwas mühsam) mit diesem oder mit diesem, wo man wenigstens noch die Kreuze suchen kann...
    Die Koord bestimmung ist dann schon wieder rudimentär, alledings machbar:
    z.B. A9/A4 Hermsdorfer Kreuz mit Herantasten dann die Koord
    50°52'49'' // 11°50'46''
    Bedingt aber wieder beim Navi das Vorhandensein des Koord-Programms zur Eingabe...
    Da such ich mir doch schneller auf dem guten alten Atlas eine Ort der nach der Befahrung des Kreuzes angefahren werden sollte und nehme den als Zwischenziel...
    Fred
    2 Mal editiert, zuletzt von FredT ()
  • @leMaximum
    Also, wenn ich eine andere Route fahren möchte als mir das "Navi" dies vorgibt, dann mache ich folgendes:
    Route von A nach B planen und berechnen lassen - über "Route ansehen/Übersicht " die Route ansehen und dann entsprechend meinen Wünschen die Route verändern - in die Karte hineinzoomen "+" mehrmals betätigen und dabei die Karte über die gewünschte Stelle schieben . In deinem Fall die Autobahn vergrößern(Richtungsfahrbahn beachten) und mit einem langen Druck auf die entsprechende Fahrbahn ein Zwischenziel setzen (es besteht die Möglichkeit,daß mehrere Ziele angeboten werden,dann das gewünschte Zwischenziel auswählen),anschließend erfolgt eine Neuberechnung der Route. Dies geht auch mit mehren Zwischenzielen. Ich würde aber nicht empfehlen ein Zwischenziel direkt ins Autobahnkreuz zusetzen, sondern etwas davor oder dahinter. Damit ist es möglich z.B. eine Route von Berlin nach München (planmäßig über die A9 ) über Dresden A4 zuplanen.
  • Hallo Teo !!
    Ich mache das auch so,aber wenn ein Zwischenziel mal umfahren werden muß,weswegen auch immer, dann will ein das Navi aber immer wieder zum Zwischenziel zurückführen.So war es bei mir.
    SG 1955
    Einmal editiert, zuletzt von 1955 ()
    Original von 1955
    Woher sollte es auch wissen, daß du nicht mehr dort hin willst, wenn du es nicht aus der Zielliste / Routenplanung löschst? ;)
    bonnie
  • Das ist eben der Nachteil der Routenplanung des Navi,dann muß ich wieder anhalten und das Zwischenziel löschen.
    SG 1955
