Hallo ist es möglich auf dem PNA 315 Gopal 4.1 und iGo8 zusammen laufen zu lassen ? intern speicher und SD ?
und läuft iGo8 überhaupt auf dem PNA 315 ???
dankeee
dankeee
Hallo
Ja läuft
Gruß von der Elbe
läuft iGO8 oder auch zusammen mit Gopal 4.1 ???
Hi
Kannst beides installieren läuft dann von der sd Carte, also nur sd Carte wechseln und navi starten
gruß
kann ich auch Gopal im internen Speicherl lassen und iGo8 auf der SD Karte ?
die Installation und Skin ja das Kartenmaterial von der SD Carte Igo auch
wenn der speicher min. 512mb hat
also ich habe jetzt gopal 4.1 mit Karten Deutschland im internen Speicher !!
und habe igo8 ( mit Karten Europa ) auf einer SD wie mache ich es jetzt am Besten ?
hast eine pn
würde mich auch interessieren
mfg lupo66
mfg lupo66
in dem ihr (du) euch einen button ins menü legt, der das igo von sd startet.
das sollte eigentlich so funktionieren, wie auch die gopal-soft oder der mediaplayer gestartet wird. nur der pfad muß natürlich geändert werden.
mfg rohoel.
und wie mache ich das???
nimm dir einen vorhandenen button aus deiner soft (menü) und schau mal in die xml-datei rein. kopiere ihn und ändere den pfad und die bezeichnug ab und du hast einen neuen button.
mfg rohoel.
Ich habe igo8 zusammen mit Gopal laufen.
Einfach super. Benütze nur noch iGO.
Ist es eigentlich möglich um Gopal complet vom system zu löschen und nur noch mit iGO zu areiten?
Nun läuft jGO über sd-karte.
übrigens, kann mir einer flüstern warum ich meldung bekomme das keine TMC hardware anwesend ist. Das 470T hatt doch TMC?
und
Wo finde ich die einstellungen führ die blitzer. Hatte sie vor 2 tagen zufällig gefunden aber such nun schon zeit stunden um sie wieder zu finden?
Gruss, Dirk
wie hast du es denn zusammen laufen ?
bekomme es immer noch nicht hin!!
ist Igo echt besser als Gopal ?
Gruss, Dirk
[SIZE=7]tmc-port auf deine hardware anpassen![/SIZE]
war das leise genug?
mfg rohoel.
