Dauernd Akku leer
    Original von Rage
    Man kann das Gerät schon anders ausschalten als der vorgesehene Standbybetrieb, den man durch Drücken des Ein- und Ausschaltknopfes erreicht:
    Navigonbeschreibung
    ... und führt dadurch beim 8110 einen Hardreset durch. Anonsten ist das natürlich korrekt.
    Original von souljacker... und führt dadurch beim 8110 einen Hardreset durch. Anonsten ist das natürlich korrekt.
    laut Bildschirm springt ständig erzeugt dies ein Softreset, sprich stellt das Geraet aus, und kein Hardreset...!?
  • Hallo
    das Ausschalten funktioniert bei meinem 8110 wie von Navigon beschrieben.
    Sicherheitshalber erst den Standby-Button drücken (festhalten) und dann den Resetknopf.
    Hardreset wird erreicht, wenn man die beiden Tasten links + rechts oben seitlich zusammen drückt und den Resetbutton dazu. Reset los lassen und die seitlichen Tasten noch halten... !!!
    Das der Hardreset ausgelöst ist merkt man daran, dass eine Anzeige in kleiner Schrift kommt, die Auffordert das Gerät innerhalb 15 Sec. an ein Ladegerät zu hängen!
    Michael
    Original von Fuchs19
    Nach dem mir die akku Entladung auch einige Male passiert ist achte ich darauf,
    1. beim Ausschalten den Schalter länger gedrückt halten so das das Gerät nicht nur in den Standbymodus geht.
    2. das ich beim Transport nicht zufällig das Navi in der Hülle einschalte, was mir auch schon öfters passiert ist.
    Seitdem ist es nicht wieder vorgekommen.
    Ich habe das 8110 Manual komplett durchsucht und finde dort keinen Hinweis auf die Standby-Funktion. Der Schalter oben am Gerät ist auf der Zeichnung (Nr. 14) als "Ein/Aus"- Schalter bezeichnet. Ich finde im gesamten Manual nichts über das Ausschalten des Gerätes und eben auch nichts über die Standby- bzw. AUS-Funktion bei unterschiedlich langem drücken. Wo gibt's denn diese Info von Navigon? Gruß, Jürgen
    Original von mimikri
    Die Standby-Funktion erreichst du durch einfaches Betätigen des Ein-/Ausschalters.
    Die Ausschaltfunktion, wenn du wie beim Standby nich gleichzeitig den Resetbutton (Unterseite mit Stylus) betätigst. Dies führt auch gleichzeitig einen Softreset durch.
  • Hi Dirk, danke für die Antwort. Dann habe ichdas Gerät wohl bisher immer nur in den Standby-Modus geschaltet. Ich frage mich warum eine so wichtige Funktion nirgends im Handbuch erwähnt ist? Der im Handbuch mit "Ein/Aus" bezeichnete Taster müsste dann auch korrekterweise "Standby" heißen und die "Ausschaltfunktion" (Standby-Taster und Reset-Taster gleichzeitig) müsste explizit beschrieben sein, sonst bin ich als Benutzer nicht in der Lage, das Gerät auszuschalten, ohne im Forum Hilfe dafür zu bekommen?! Gruß, Jürgen
    P.S: und eben auch noch der Hammer: die Naviogon Support-Line hat mir per eMail mitgeteilt, daß ich das 8110 durch 6-Sekunden-drücken des "Ein/Aus" Tasters ausschalten kann. Das geht bei einigen Navigons so, aber beim 8110 eben anders. Wenn die schon ihre eigenen Geräte nicht kennen, was sollen dann wir armen Navigon-Kunden erst tun?
    4 Mal editiert, zuletzt von mimikri ()
    ich habe mit dem 8110 das selbe Problem (allerdings gehen bei mir keine Einstellungen verloren). Auch wenn der Akku - z. B. nach einer längeren Fahrt - voll geladen ist, reicht es, wenn ich das Navi 2-3 Tage nicht verwende und der Akku ist leer.
    Gibt es hier tatsächlich User, bei denen der Akku beim nur ins Stand-By gesetzten Gerät mehrere Tage hält?
    Das komplette Ausschalten mag das Problem lösen, aber ist für mich nicht wirklich akzeptabel. Ich will ja nicht jedesmal warten, bis das Gerät hochfährt. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass dieses umständliche Ausschalten für den täglichen Gebrauch designed war. Ich vermute, dass es nur für den Soft-Reset angedacht war.
    Ich verstehe nicht, wie so das Gerät in Stand-by so viel Strom verbrauchen sollte. Schliesslich gab es das Problem bei meinen zwei älteren Navigon-PNAs auch nicht.
    Da ich gleichzeitig ein Problem mit dem Halter habe (bei sonnigen Tagen wird wohl die Sauggummi deutlich weicher und da das Gerät ziemtlich schwer ist wackelt der Halter dann auch bei kleineren Unebenheiten deutlich) würde ich das Gerät auf jeden Fall einschicken.
    Danke und Grüße,
    honzaaa
    Einmal editiert, zuletzt von honzaaa ()
  • Hi
    ich hatte meinen 8110 neulich 10 Tage im Stanby-Modus, danach ging's gleich weiter, der Akku war nicht leer.
    Was garnicht geht, ist im Navigationmodus auf Standby schalten oder gar Bluetooth anzulassen. Bei angeschaltetem BT ist der Akku über nacht leer.
    Ich gehe immer zurück ins Hauptmenü, dann schalte ich ins Standby. BT aktiviere ich nur bei längeren Strecken.
    Thomas
    Original von temesvari
    danke für deine Antwort. Dann scheint wohl BT das Problem zu sein. Es aber jedes Mal auszuschalten ist für mich nicht akzeptabel. Das ist einfach nicht der Stand der Technik. Bei meinen letzten zwei Nokia Telefonen (E60 und E71) habe ich BT schliesslich auch immer an und es hat keinen wahrnehmbaren Einfluss auf die Laufzeit.
    Das Problem müsste es übrigens auch bei anderen BT-fähingen PNAs von Navigon geben. Ist das denn der Fall?
    Danke,
    honzaaa
  • Ja das ist der Fall, dass hier der Stromverbrauch höher ist. Übrigens auch bei Handys oder PDA.
  • ich habe gestern mal wieder mit navigon telefoniert..
    denen mal wieder meine meinung gesagt.. auch zum thema akku..
    ist denen aber schon alles bekannt..
    man fragte mich ob ich das auch schon mal per mail an den support geleitet hätte.. schon einige male sagte ich aber geändert hat sich auch nicht..
    Das 8110 kann man max. als reines navi verwenden. alle extra sachen wie fm transmitter BT MP3 Player ziehen das Ding über nacht leer..
    Demnächst gibt es das 8310 wo es dann Updates für alle 8110er gibt..
    Aber glauben darf man bei NAViGon kaum noch etwas.
    Meine Meinung nach wie vor.. das 8110 ist und bleibt eine Fehlentwicklung
    Original von honzaaa
    ...Gibt es hier tatsächlich User, bei denen der Akku beim nur ins Stand-By gesetzten Gerät mehrere Tage hält?
    ...Danke und Grüße,
    honzaaa
    Die scheint es wohl zu geben. Bei mir war der längste beobachtete Zeitraum bisher 14 Tage. Akku war zuvor voll geladen und nach 14 Tagen waren sogar noch 2 Balken in der Anzeige.
    Original von genaese
    Sicher ist der Verbrauch mit BT generell höher. Das ist aber nur wenn das Gerät (PNA, PDA, oder was auch immer...) läuft. Wieso sollte aber der Verbrauch mit BT auch im Stand-By höher sein? Da muss doch BT nichts machen, wie auch Transmitter nichts usw. Einzig der flüchtige Speicher muss mit Strom versorgt werden.
    Ich werde das Gerät auf jeden Fall einschicken.
    Danke,
    honzaaa
  • Bei meinem Simvalley ist bei eingeschaltetem Bluetooth im Standby der Akkuverbrauch ein Vielfaches höher. Und das, obwohl im Standby nicht mal die LED blinkt.
