Simply Black Varioskin 3.64
  • Ja, habe ich reingesehen, mit Runwait funktioniert das Ganze nicht, da dann die Mouseklicks nicht mehr ausgeführt werden ;(
    Also muß ich es mal mit Run und Pausen testen.
  • Also da komme ich ebenfalls mit in die Speicherproblematik.
    Außerdem muß ich auch noch den "ALLE ÜBERSCHREIBEN" Button abfangen, das kostet alles Zeit und ist nicht wirklich universell.
    Werde da mal wieder weiter dran arbeiten, vielleicht finde ich noch eine bessere Lösung.
    Am Liebsten wäre mir ja das Script, wenn ich den SettingsButton betätige, daß erst dann die Scripts im Ordner HRScriptsTools von Autorepair abgearbeitet werden.
    Aber den bekomme ich ja nicht ;(
    Mach ich mir dann wohl selbst ;)
    Chris
    Original von Panik
    Muss eigentlich in den Ordner Auto-Repair-Bereich HRScripts auch die MortScript.exe oder reichen da nur die Scripte + EXE ?
    Kann ich auch Scripte nach Softreset ausführen lassen?
    Ich habe mir mit HotKey1.1 die Fähnchentaste belegt - also mit einem Script, was mir schneller paar Menüs in den Vordergrund schaltet.
    Der Hotkey "verfällt leider bei jeglichem Rest". Das möchte ich besser machen.
    Panik
    Gute Frage, da frage ich mal bei PrinzEmu nach ...
    ... Es muß nur die mscr in HRScript sein.
    ... es funktioniert, weil es mit CallScript aufgerufen wird.
    Gruß sokobana
  • Hallo Sokobana,
    habe jetzt schon einmal herausgefunden, daß die Einstellung "SysMem" auf 60 MB mir die Probleme bei der automatischen Installation verursacht hat!
    Mit 58 MB läuft die automatische Installation sogar mit den Cabs und Autorepair OHNE WARTEPAUSEN ( Klicks per Hand ) EINWANDFREI!
    Habe mit ResInfo herausgefunden, daß bei der Einstellung mit "60 MB" sehr wahrscheinlich beim Wiederherstellen der USER.INI die "Storage memory" von 2,93 auf 1,0 herunter gesetzt wird.
    Da ich bei erfolgreicher Installation momentan 1,83 MB "Storage memory" benötige, habe ich mir damit das Problem somit selbst erschaffen!
    Was ist das für ein Speicherbereich?
    Etwa der Windows Ordner ???
    Wenn ja, wäre da eine Umstellung von 56- 60 MB vielleicht sinnvoll?
    Chris
  • Wenn Du da einen Effekt siehst, stimmt Dein Versuchsaufbau nicht. Z.B. testest Du nicht nach HR, sondern während der Ausführung Gopals.
    Nach einem HR, ja selbst nach Reset, oder auch nur beim Beenden von Gopal ist immer die 58er-Einstellung aktiv.
    Die 60er wird erst kurz vor dem Start von Gopal eingestellt, um Gopal maximalen Speicher zur Verfügung zu stellen.
    Du bist Deinem Problem aber schon gut auf der Spur. Anscheinend hast Du aus unseren Scripten die spezielle Speicherbehandlung bei größeren Kopieraktionen nicht berücksichtigt. Das solltest Du unbedingt machen. Siehe z.B. Backup:
    Alles was hinter
    # --- Speicher freimachen ---------------------------------
    kommt, z.B. auch
    Stmp = "\Temp"
    oder
    # Vergrößern des Storage-Memorys für größere ZIPpereien
    Run (%KOORD_PFAD%, "window=0 SetMem="&%BACKUP_SPEICHER%)
    oder
    # Anlegen des Temp-Verzeichnisses
    If (not DirExists (%Stmp%))
    MkDir (%Stmp%)
    EndIf
    oder
    While (%freespace1% <> %freespace2%)
    freespace1 = FreeDiskSpace("\")
    sleep %MYSLEEP%
    freespace2 = FreeDiskSpace("\")
    EndWhile
    Bei Fragen, wendest Du Dich am Besten an den Entwickler des Ursprungs-Scripts -> m.g :tup
    In diesen Thread gehört das auf keinen Fall. ;)
    Gruß sokobana
  • Danke chris2000k und sokobana für die tips bzw. Antwort :)
    auf meine Frage auf der vorherigen Seite.
    Es klappt.
    Panik
  • Kein Problem Panik,
    ich bin froh, daß diese Funktion auch ein anderer nutzt, dann wird sie weiter ausgereizt ;)
    @ Sokobana,
    natürlich starte ich das Ganze aus einem HR, sonst würde die Autorepairfunktion ja nicht greifen!
    Das Einzige, was ich vorher installiert habe war ResInfo, ohne Neustart!
    Aber egal, gehört ja nicht hier rein ;(
    Chris
  • Ich möchte das hier nochmals aufgreifen und um Mithilfe bitten. Wer kann Aussagen darüber machen bei welchen Gelegenheiten der Sirf III automatisch in den Static Navigation ON-Modus zurückkehrt, nachdem Static Navigation per Hand zuvor abgeschaltet wurde?
    Nach:
    - Reset
    - Hardreset
    - Format Flash
    - Gopal Werkseinstellungen (Settings)
    - GPS Factory Reset (ROM Version 23)
    - Akku leerlaufen lassen
    Bitte mit Hinweisen, wo Ihr Euer Wissen her habt, oder wenn selbst geprüft, wie.
    Gruß sokobana
  • hallo sokobana,
    dann mach' ich 'mal den Anfang:
    1. Nach "GPS - Factoryreset" ( R23) erfolgt autom. Rücksetzen auf SN on,
    2. Nach einem Softreset über "Tools" wird nicht auf SN on zurückgesetzt !
    Vielleicht kann das jemand bestätigen !
  • Hallo Sokobana,
    Kurze Frage zu einem anderen Thema:
    Ich habe den Travel Guide aus Speichergründen auf die Storage Card gelegt. Welche Datei in deinem Skin steuert den TG vom Menü Bildschirmeinstellungen (Doppelklick M) an. Vom Haptmenü aus kann ich den TG starten, aber der Button bei den Bildschirmeinstellungen geht ins Leere.
    lg
    KAMA6020
    Original von KAMA6020
    Hallo Sokobana,
    lg
    KAMA6020
    welchen Button meinst Du genau ?
    Unter Bildschirmeinstellungen gibt es keinen Button für den Travelguide.
    Nur im Menu....
  • Hallo PrinzEmu
    Hab' mich nicht ganz korrekt ausgedrückt.
    Wenn ich ein Doppelklick M mache, komme ich auf das Menü, wo ich u.a. die Bildschirmeinstellungen, die Energieoptionen, die Lautstärke,... einstellen kann. In diesem Menü gibt es ganz oben, 2. von rechts, gibt es einen Button, der aussieht, wie der TravelGuide-Button im Startmenü (nur ohne dem i). Und das müsste doch ein TG-Button sein, oder? Jedenfalls funktioniert der nicht mehr.
    KAMA6020
    Hallo PrinzEmu
    KAMA6020
    da liegt bei mir der MP3-Player.
    Kannst Du mal ne HardCopy schicken ?
  • Ihr redet hier anscheinend aneinander vorbei.
    PrinzEmu hat die Version 3.53 auf seinem Navi
    KAMA6020 anscheinend die 3.4
    User-Änderungen werden sowieso nicht hier besprochen, sondern besser hier.
    Hier also Schluß zu diesem Thema.
    Gruß sokobana
