Vielen Dank Peter,
werde das alles mal testen und mich dann wieder melden.
Entweder mit oder ohne Erfolg ![]()
Vielen Dank Peter,
Hallo zusammen! Auch ich möchte erstmal den Nutzern hier danken für die Auflösungseinstellung mit den 3 Dateien dass der MN 7 auf meinem Xperia läuft, das ich schon jetzt nach 3 Wochen tierisch liebe (-:
Eine kleine Frage habe ich allerdings:
Bei der Navigation gibt es dieses Feld mit der vom MN 7 berechneten "Voraussichtlichen Ankunftszeit" bzw. der "Verbleibenden Fahrtdauer" (umschaltbar). Da kann ich immer nur den ersten Teil lesen, dahinter Punkte, also z. B. vorauss. Ankunftsz. 15 Uhr 38, dann sehe ich nur 15:....
Hat das noch Jemand festgestellt?
Gruß, Volk Air
Also ich kann das Feld problemlos sehen, was die Ankunftszeit betrifft... Ohne jedes Problem und vollends ![]()
Aber ich habe derzeit eine andere Unverträglichkeit, so dass ich jetzt mal Hardresetten muss. Denn seit 2 Wochen steht MN7 nach wenigen Metern für 5-10 Minuten still, Karte bewegt sich nur 1 x pro Minute, während die Sprachansagen weiter laufen und die Abbiegepfeile auch. Und dabei ist aber durchgehend das Satellitensymbol farblos = Satfix vorhanden.
Da es am Anfang wochenlang problemlos ging, muss also irgendeine nachträgliche Installation da etwas "verhauen" haben. Ich hasse solche Sucherei, zumal ich gar keine Zeit für Hardreset habe. Denn ich kann ja kein Backup einspielen, da wäre der Fehler dann dabei ![]()
Vielleicht ist auch "nur" eine Datei kaputt gegangen, z.B. die map. Dann könnte eine Formatierung + Einspielen des Backups dennoch helfen.
Würde dir den HR ersparen.
Ich bin hard genug, um zu resetten ![]()
Danke zero511, ich hatte schon einiges probiert, mit SK-Tools Installationszeitpunkte kontrolliert, konnte aber nichts finden. Also gestern abend Hardreset, dann zuerst MN7, danach Softreset, dann WAD2, TotalCommander und PhoneAlarm installiert, OHNE die MN7-Dateien auf SD zu verändern, die waren also von gestern auf heute nicht geändert, nur das Installationsprogramm war neu durchgelaufen, und was soll ich sagen:
Dort, wo ich gestern noch ständig reproduzierbar Probleme hatte läuft MN7.3.1 jetzt wieder wie geölt. Genau so, wie bis vor ca. 2 Wochen. So, wie es sein soll und aus meiner Sicht nicht besser sein könnte (von der Funktion her).
Damit muss ich jetzt also Programm für Programm neu installieren, jedes Mal warten, wie sich MN7 verhält, um zu sehen, ob und ab wann das Problem wieder auftritt. Das ist für ungeduldige Menschen wie mich zwar unschön, aber das Wichtigste läuft und der Rest kommt auch noch ![]()
Frohes Fest nicht nur an die Pocketnavigation-Gemeinde [Blockierte Grafik: http://www.smilies.4-user.de/include/Weihnachten/smilie_xmas_151.gif]
Hi
bei mir startet MN7 problemlos, seitdem ich die Device.xml schreibgeschützt habe.
Hallo Alle!
Erstmal vielen Dank für die 3 veränderten xml Dateien! Damit bekomme ich MN7 auf meinem X1 im Hochformat perfekt zum Laufen! Allerdings habe ich ein Problem im Querformat. Wie es sich gehört,
wechsle ich ins Querformat bevor ich MN7 starte, aber nach dem MN7 Start folgt ein kurzen Wartezeichen, dann hängt sich mein X1 auf (was es sonst nie tut!).
Habt ihr vielleicht nen Vorschlag was ich noch versuchen könnte?
LG Jan
Hi Jan,
wenn Du NUR die drei Dateien tauschst und die Cache-Änderung machst, UND SONST NICHTS VERÄNDERST geht der Querformat 100% problemlos. Sicher. Hab ich gerade noch an meinem X1 probiert.
Du solltest nicht die 7.3.0er-Änderungen nehmen. Du solltest keinesfalls einen GPS-Splitter nehmen/installieren, auch den vorinstallierten von MS nicht nutzen, dann geht es mit Sicherheit.
Wenn es nicht geht, dann hat irgendeine Änderung/Programminstallation eines anderen Programms etc. etwas bei Dir zerschossen. Das muss nicht heilbar sein. Ich hatte bei der 7.3.0 auch einmal Probleme -da half dann nur Hardreset.
Der Test für Dich ist ganz einfach:
1. Backup machen.
2. Hardreset.
3. Nur MN7.3.1 installieren, die Dateien austauschen und testen. Du wirst sehen, das geht problemlos.
Und dann der übliche Horror: Alles Stück für Stück neu installieren. Backup hilft nix, weil Du dann wohl den Fehler wieder mit zurück spielst.
Viel Erfolg.
Peter!
1.000 Dank!!! Es funktioniert!!!
Dein Tipp die 7.3.1 Dateien zu verwenden hat mein Problem gelöst! Kein Hard Reset o.Ä. nötig!
Ist vielleicht für alle interessant, die sich den MN7 ab jetzt runterladen (ich hatte Probleme mit der Version MN7 (download vom 03.01.09) und 7.3.0 Dateien).
In Kombi mit den 7.3.1er Dateien funzt alles hervorragend!
Bin überglücklich und 100%ig zufrieden mit der Kombi MN7 und X1 (best PDA I've ever had).
Vielen Dank aus Wien und liebe Grüße,
Jan
ich hab bei mir jetzt die MN7 test version installiert, ist das normal wenn ich auf testen klicke das mein x1 sich mit dem internet verbindet?
ZitatOriginal von kay24
ich hab bei mir jetzt die MN7 test version installiert, ist das normal wenn ich auf testen klicke das mein x1 sich mit dem internet verbindet?![]()
Hallo kay24
Solange Du den MN|7 nicht lizenziert hast, fragt der MN|7 beim Start den Server bei Navigon ab, wann Deine erste Nutzung des MN|7 war. Ist der Zeitpunkt kleiner als 30 tage, kannst Du ( ohne eine bestehende Internetverbindung ) navigieren. Ist der Zeitpunkt groesser 30 Tage, so ist die weitere Nutzung des MN|7 nicht machbar.
Das Nachfragen hoert mit der vollzogenen Lizenzierung auf.
@900SS-97 Dankeschön für die schnelle Hilfe ![]()
meine Testversion ist inzwischen abgelaufen und ich habe den MN7 inzwischen gekauft. Leider ist es mir noch nicht gelungen das Programm zu aktivieren. Was muß ich tun?
Danke im Voraus.
Danke für die Antwort, aber um ehrlich zu sein so schlau war ich auch schon.
Leider ist es so, daß dies nicht funktioniert. Ich wähle MN7 aus, dann irgendeinen Hersteller und irgendein Handy (X1 gibt es in der Liste ja nicht), dann die IMEI-Nummer, Seriennummer, irgendein Name eingegeben und weiter passiert nichts. Ich bleibe immer auf der Seite stehen, Schritt 3 passiert nicht.
Und nun?
