ZitatOriginal von 900SS-97
Hallo Peter
Die ist, wie man das im Nachtrag zum Testbericht lesen kann, schon integriert.
so? wie und wo? bei mir ist da nichts schon integriert! Gibt´s da ein Update? Navigon Fresh sagt jedenfalls "nein"...
Hallo Peter
ACHTUNG: Geänderte Datei in Beitrag 3, damit gehts in Hoch und Quer!!!
ZitatOriginal von Bastl
... so? wie und wo? bei mir ist da nichts schon integriert! Gibt´s da ein Update? Navigon Fresh sagt jedenfalls "nein"...
Hallo Bastl
Der Nachtrag beschreibt die demnaechst kommende Version.
ZitatNachtrag
Zukünftige Änderungen an der MobileNavigator 7 Software für PDA
Wenn jetzt noch bei einer Auflösung mit 800 px in einer Richtung die VGA-POIs Verwendung finden und nicht die Standard-QVGA dann wäre ich zusätzlich zu den Outlook-Kontakten zufrieden.
Reality View sieht übrigens auch auf dem X1 toll aus.
Karsten
So, ich hab heute zum ersten Mal 20 km im Quermodus gefahren (Stadt, Autobahn und Landstraßenmix). Als bisheriger Hochformatverfechter komme ich doch ein wenig ins Grübeln. Vor allem aus einem Grunde: Auch längere Straßnamen sind jetzt komplett lesbar. Das ist wirklich häufig sehr praktisch. Und wirklich viel entgeht einem im oberen Kartenbereich rein gefühlsmäßíg auch nicht. Ich werds einfach hin und wieder probieren ![]()
Allerdings muss man dann auf den Anbringungsort achten. Denn ich hab meine Autohalterung einfach gedreht, aber da ist das X1 jetzt so viel tiefer, dass der Empfang doch hin und wieder schlechter ist...
Querformat hat auf jeden Fall auch Vorteile.
Tolle Arbeit! MN7 läuft klasse! Wie ist es mit TMC? Geht nur ein Bluetooth-TMC?
Hallo zusammen,
habe seit Samstag auch MN7, zusammen mit meinem neuen Xperia.
Heute bin ich erstmals einige Kilometer damit gefahren.
Die Berechnung geht schnell und nachvollziehbar, das ist schön.
Die Darstellung ist auch nett. POIs sind kaum zu erkennen.
TTS ist auch klasse, auch wenn manche Strassennamen lustig klingen ![]()
Auch bei mir startet ActiveSync mit MN7 zusammen. Beim ersten Routen hakelte MN7 fürchterlich herum.
Nachdem ich im Todayscreen nachgeguckt habe, sah ich AS als gestartetes Programm.
Nachdem ich AS beendete, ging es einigermaßen.
Nach mehreren Routingversuchen hat sich MN7 dann auf einem durchschnittlichen Niveau eingependelt.
Will damit sagen, dass ich etwas enttäuscht über das Nachhinken und die ruckelige Darstellung bin, der Software aber noch eine Chance einräume ![]()
Diese ruckelige Darstellung nervt mich eigentlich am meisten.
Stellenweise stoppt MN7 sogar, das WM Wartesymbol erscheint und erst nach ein oder zwei Sekunden gehts dann weiter.
Das Nachhinken merkt man deutlich bei der km/h Anzeige.
Während ich schon 100 fahre und mit der Beschleunigung schon längst fertig bin, ist MN7 erst bei 85 km/h und beschleunigt, was das Zeug hält.
Wenn ich dann länger als 5 Sekunden die Geschwindigkeit halte, nähert sich MN7 auch langsam an (zeigt dann korrekte 95 bei Tacho 100).
Habe mir MN7 auch mit dem Hintergedanken geholt, dass ich ja wunderbar aus den Kontakten heraus navigieren kann. Hätte ich mich wohl nicht darauf verlassen sollen, dass Navigon bewährtes behält.
Wurde schwer enttäuscht... hoffe aber auf das Update.
Habe auch die entsprechenden Tweaks schon drin, die ein Funktionieren von MN7 auf dem Xperia möglich machen.
Die Kartendetails sind schlechter als bei IGO8. Das habe ich bei meiner Favoriteneingabe gemerkt. Ich navigiere zu vielen Rennstrecken europaweit. Bei IGO8 sind die meisten Rennstrecken in der Karte dargestellt, bei MN7 fehlen sie. Das ist nicht schlimm, wenn man denn seine Ziele als GPS Koordinaten eingeben könnte. Kann man aber nicht. Was bleibt, ist fummeliges Herumsuchen nach der richtigen - natürlich unbenannten - Strasse. Aber es ging dann ja doch irgendwie; mit Geduld ![]()
Fazit:
An IGO8 kommt MN7 in keinster Weise heran, leider nervt IGO mit der dämlichen Kartenbindung. Da der Kartenwechsel beim Xperia ein Galama ist, habe ich mich entschieden, MN7 eine Chance zu geben.
Ich hoffe, das Update (wenn es denn kommt) verhilft MN7 zu besserer Arbeit.
Hallo Prinzessin,
bei Dir läuft offensichtlich etwas im Hintergrund, das enorm Ressourcen schluckt. Ich hab noch nie das Wartesymbol beim Navigieren gehabt...
Schau mal in den Autostartordner, was da alles drin rumkriecht. Oder prüfe, was sonst bei Dir läuft. Denn obwohl ich wirklich viele Programme habe und auch als UI WAD2, was ebenfalls deutlich Ressourcen kostet, läuft MN7 bei mir schneller aus auf meinem g900 und auch schneller als MN5 auf meinen XDA IIi und Trion...
Bloß was jetzt die Ressourcen frisst, kann man natürlich aus der Ferne nicht erkennen...
Ein wenig Ruckeln halte ich für normal, aber da man nicht ununterbrochen hin sieht, sondern auf die Straße, finde ich es kaum wahrnehmbar. Und zum Hinterherhinken wurde auch schon zu viel geschrieben, als dass ich diese Diskussion hier aufgreifen möchte.
Wie lange benötigt MN7 zum Start bei Dir? Auch hier kann eine Zeit über 15 Sekunden bis zum Bestätigungshinweis ein Zeichen für eine Ressoucenloch sein.
Viel Erfolg beim Suchen...
Hallo Peter,
ich beschränke mich jetzt auf dieses Forum, damit wir nicht wirr werden ![]()
Im Autostartordner sind:
- poutlook.ink
- panelmanager.ink
- MFdl.ink
- AutoShortcutv
- Paneldefault.exe
Soweit ich das beurteilenn kann, sind das die Xperia Standards.
Habe auch den Start von MN7 probiert.
Nach ca 15 Sekunden ist die blöde Warnmeldung da.
Das geht also recht fix.
Evtl. macht das immer wieder mitgestartete ActiceSync Probleme.
Aber dazu kenne ich mich nicht gut genug aus, um das zu beurteilen.
Hmmmm, das sieht alles normal aus.
Lässt Du irgendwelche RSS-feeds regelmäßig abholen?
Denn irgendetwas stimmt ganzu offensichtlich nicht. Bei mir läuft WAD2, das schluckt schon gut Ressourcen. Dann wird über PhoneAlarm zunächst der GPS-Skinner gestartet, um die Verbindung zu öffnen und zu halten. Und erst dann starte ich MN7... Das sollte also anspruchsvoller sein, als es bei Dir aussieht. Und trotzdem ohne die von Dir beschriebenen Probleme.
Syncst Du mit Vista oder mit XP? Vielleicht gibts ja hier Unterschiede. Dann auf meinem X1 hab ich die von Dir geschilderte ActiveSync-Thematik nicht.
Keinerlei Feeds, alles deaktiviert.
Keine Syncronisation mit AS, mache Datensicherung über SK Tools, die Daten auf dem PC brauche ich nicht.
Mein X1 läuft bei Anschluß an den PC (mit Vista) nur als Massenspeicher.
AS hat mich zu viele graue Haare gekostet ![]()
Ich benutze kein Zusazuprogramm sondern habe in der Registry den hier im Forum empfohlenen Eintrag geändert:
"HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/GPSIntermediateDriver/Drivers/GPSOneDevice/PollIntervall=3000 (statt 1000)"
Ich bin heute etwas länger unterwegs, da werde ich noch ein wenig probieren.
Lasse aber zur Sicherheit auf meinem alten PDA IGO8 mitlaufen ![]()
Ich habe auch den Eintrag in der registry geändert um mir das GPS-Gate zu sparen und habe leicht den Eindruck, dass der Positionspfeil mit diesem Wert (3000) mehr "hinterherhinkt" und "ruckelt" als mit 1000 und dem GPS-Gate, womit ich aber leben kann.
Karsten
So, zurück von der Reise ![]()
Zum Glück hatte ich noch meinen alten PDA, mit IGO8 drauf, dabei.
Also:
- X1 genommen und angemacht
- MN7 gestartet
- MN7 will noch einmal aktiviert werden
Hä?
- Also gut, den Aktivierungsschlüssel nochmal eingegeben
- Traue der Sache nicht und schließe MN7 um ihn noch einmal zu starten
- Natürlich hat sich in der Zwischenzeit das scheiß ActiveSync wieder aktiviert ![]()
- MN7 nochmal gestartet - und siehe da - das Programm will erneut aktiviert werden ![]()
- Laut geflucht
- Noch einmal den Aktivierungsschlüssel eingegeben
- Diesmal hab ich es laufen lassen
- Nach einigen Sekunden kommt wieder der Wartepropeller von WM
- Vermute AS hat sich mal wieder aktiviert
- Sat Fix nach einigen Minuten (benutze kein Quick GPS - zumindest nicht bewußt :gap )
- Ziel eingegeben
- Bei IGO8 ebenfalls Ziel eingegeben
- Berechnung ungefähr gleichschnell
- Losgefahren
- MN7 ruckelt und verliert alle Nase lang den Satfix
- IGO8 routet ganz entspannt
- MN7 hängt ca einen Kilometer hinterher
- MN7 macht einen Riesensatz und ist wieder dabei (Satfix gefunden)
- Dauernd der WM Wartepropeller
- MN7 geht mir aufn Sack
- Rest der Strecke mit IGO weiternavigiert
Fazit:
Ich habe MN7 deinstalliert (inkl. Ordner auf der Speicherkarte) und neu drübergeklatscht.
Habe es eben registriert (die Nummern kenn ich bald auswendig :gap )
Habs jetzt zwei Mal neu gestartet und es wollte keine Registrierung mehr.
Lasse jetzt die Registry in Ruhe und starte nebenzu ein anderes GPS Progrämmchen.
Morgen gehts nach Würzburg, da navigiere ich nochmal mit dem MN7.
Natürlich nehme ich meinen alten PDA mit IGO wieder mit... bin ja nicht doof ![]()
Mal sehen, wie es weitergeht...
Hallo Horst,
ich gehe davon aus, dass die Lösung Deiner Probleme mit MN7 in der Antwort auf die Frage liegt: Was startet bei Dir ActiveSync??? Das ist mir bisher schleierhaft, hab ich so noch nicht erlebt und kann ich mir auch nicht erklären, wenn Du keine Partnerschaft zum PC eingerichtet hast.
Zu überlegen wäre höchstens, ob es Mediaprogramme (Musik/Videos) gibt, die sich gerne syncen wollen (warum auch immer). Ich bin da ehrlich gesagt doch ratlos...
Da hilft Dir auch nichts, dass MN7 bei anderen wie mir auf dem X1 problemlos läuft und läuft und läuft und immer schön richtungsweisend...
