Routenabschnitt in Wegbeschreibung sperren
    Original von Cuccie
    Bin gespannt wie die Antwort von Navigon lautet.
    Da Erwartet mal nicht zu viel....
    Original von Driver112
    Stimmt.
    Das von mir beschriebene "Fährenproblem" haben sie in 7.3 immer noch nicht gelöst. X(
  • Die Antwort vom "Support" ist da:
    Zitat:
    "Es liegt weder ein Hardware- noch ein Softwarefehler vor. Es ist eine normale Funktion, dass sich Streckenabschnitte nur während einer aktiven Navigation sperren lassen. In der Routenerstellung ist diese Option zwar verfügbar, aber fließt nicht in die Routenerstellung ein."
    Zitat Ende.
    Irgendwelche Vorschläge/Anmerkungen dazu?
    Ich denke mir mal meinen Teil und enthalte mich im Moment jeden Komentars.
  • [QUOTE]Die Antwort vom "Support" ist da:
    Was sind das nur für Typen.
    Es ist doch eine Verleitung die Sperrung während des Fahrbetriebes vorzunehmen. Telefonieren während des Fahrens ist bereits strafbar. Wenn Navigon so einen Hinweis gibt, sollten sie aber auch eine detaillierte Hilfeanweisung über die Wegsperrung geben. Hier wäre eine Schritt - für Schrittanweisung für die Wegesperrung während des Navigierens erforderlich.
    7210 mit 7.3.1 kaufen ;)
    Original von Cuccie
    Hallo Cuccie
    Das scheint im Moment Dein Problem zu sein, denn das lese ich schon ein paar mal. Was kannst Du denn nicht sperren? Ein wenig mehr an Details waere evtl. hilfreich.
    PS:
    Lies Dir die Strassenverkehrsordnung hinsichtlich des telefonierens und der Bedienung von Navigationsgeraeten mal durch. Dann siehst Du was Du waehrend der Fahrt machen darfst. Ob das waehrend der Fahrt sinnvoll ist, moechte ich hier nicht diskutieren, das steht auf einem anderen Blatt. Es geht nur ums "duerfen".
    Hallo Alfred,
    meine Argumente beziehen sich alle auf das Handling der Wegsperrung und die Antwort von Navigon.
    Beispiel:
    Meine Route läuft über A B C D.
    im Fahrbetrieb will ich im Bereich von C den Straßenverlauf sperren lassen. (Umleiten auf bessere Verbindungsstraßen z. B.30/50 kmh oder kürzere Strecke )
    Jetzt zu Navigon:
    Bei stehendem Fahrzeug kann ich über die Wegbeschreibung nichts Sperren lassen.
    Wie das beim Fahren klappen sollte ist mir ein Rätsel.
    Vielleicht verstehe ich die Antwort von Navigon nicht richtig. Bin für jede Aufklärung dankbar.
    Original von Cuccie
    Ich denke, das Problem ist leider das, dass die Wegbeschreibung immer nur den Streckenabschnitt zwischen zwei Punkten listet (ärgert mich auch). Du kannst also vor dem Start nur Strecken in der Wegbeschreibung sperren, die vom Startpunkt zum ersten Zielpunkt gelistet sind.
    Wenn Du Dich aber während der Fahrt bereits auf dem Streckenabschnitt B->C befindest, dann kannst Du jetzt in der Wegbeschreibung (Klick auf Display) Teile dieser Strecke sperren.
    Einfacher wäre es, gar nichts zu ändern sondern einfach die vermeintlich bessere Strecke einzuschlagen. das navi bekommt das ja mit und wird Dich - auch falls es vorher zum Wenden auffordert - dann auch entsprechend weiter führen.
    Ich hoffe, ich lag jetzt soweit richtig. ?(
    Hallo Michi,
    ist schon ärgerlich.
    Navigon könnte viel verbessern und somit einen positiven Kundenzulauf erhalten.
    Ob es bei Navigon innerhalb der Firma auch Verbesserungsvorschläge gibt?
    Jede Firma sollte schon wegen der Konkurenz auf Verbesserungsvorschläge hören und zumindest diese beantworten.
    Manchmal denke ich, in der Serviceabteilung arbeiten nur zwei Personen.
    Original von HSVMichi
    ... Ich hoffe, ich lag jetzt soweit richtig. ?(
    Hallo Michi
    Ja
    Viele Dinge werden von Routenpunkt zu Routenpunkt behandelt. Das war schon "immer" so.
    Zusatz, wenn die Sperrung im zu befahrenen Abschnitt liegt.
    Man braucht nicht altiv zu fahren. Es reicht aus, wenn man auf "Navigation starten" klickt. Dann kann man die Sperrung auch im Stillstand vornehmen. Denn durch den Klick auf "Navigation starten", erkennt das Navi das die Route begonnen wurde.
    Hallo flinki,
    liege ich richtig, das beim 7210 dies Problem nicht auftaucht?
    Klappt dort die Wegsperrung ohne Simulation?
    Ja :]
    Wobei mein Hinweis 7.3 zu kaufen eher spaßig gemeint war, aber es funktioniert tatsächlich.
    Werden in 7.3 alle Abschnitte einer Route gelistet?
    Jeweils von Ereigniss zu Ereigniss, ist bei 7.0 aber auch so.
    Original von Cuccie
    Nur noch mal vorsichtshalber ganz deutlich: die Wegsperrung funktioniert immer!!
    Nur dass man sie bei der einen Version erst beim Fahren spürt und nicht vorher angezeigt bekommt.
