Anfänger: Wandern, Navi und Zeitberechnung
    im Sinne eines "Wander-Navigations-Systems" bin ich ein kompletter Neuling. Nun haben wir gute Freunden, die
    a) ziemlich viel in Südtirol wandern
    b) das auch noch gerne und häufig tun
    c) die heiraten...
    Da bietet sich ja ein "Wander-GPS" (heisst das so?) an.
    Mal eine grundsätzliche Frage - liege ich richtig (also ich habe das mal versucht im im Forum zusammenzulesen):
    a) brauche ich ein GPS-Gerät
    b) passende "digitale Wanderkarten" (wird es ja zum GPS dazugeben)
    und dann kann ich (oder die Wanderer)
    a) immer brav Ihre Route finden
    b) berechnen wie lange man auf dem Wanderweg von A nach B braucht ?
    Liege ich da falsch?
    Lieben Dank - für Tipps, Tricks und Hinweise!
    Fjolnir
    leider kann man alle deine Fragen mit Ja und nein beantworten.
    zu a1)
    -Nein wenn man davon aus geht das schon seit >100 Jahren Leute durch die Gegend wandern.
    -Ja wenn du dir die Position anzeigen lassen willst.
    Allerdings gibts da verschiedene konzepte das es wiederum nicht leicht macht zu empfehlen welches das richtige Gerät ist!!!
    -Von Garmin und ähnliche sich gut Outdoor geeignet (wasser und stoßfest...) allerdings bist du da an den Hersteller gebunden.
    - PDA, PNA und Smartphonelösungen sind so etwas wie die Eierlegendewollmilchsau (AutoNavi + Rasterkartenprogramm + Minicomputer) - allerdings ist das mehr ein Kompromiss - so eine ganztages Wanderung im stömenden Regen ist da wohl nicht empfehlenswert (Wobei das Teil in eine Plastiktüte oder Otterbox schon einioges vertragen kann).
    zu b1) Es gibt Lösungen die "digitale Karten" direkt nutzen können (Garmin, MM2Go GeogridViewer) allerdings oft Hersteller gebunden. Oder Lösungen die meist eine konvertierung der "digitale Karten" nötig machen (OziExplorer, Glopus...) allerdings können Die die Karten von verschiedenen Herstellern dann nutzen (Topo-Karten, Kompass, MagicMaps-Karten...) aber auch selbst gescannte Karten...
    zu a2) Die Möglichkeit besteht !!!! und auch ein effektives Wiederfinden der Route ohne stumpf den Weg wieder zurücklaufen zu müssen...
    zu b2) Theoretisch schon!!! Praktisch nur mit Einschränkungen.
    Du kannst die länge der Strecke in der Ebene berechnen. Aber bei den meisten wird die Höhe nicht mit einbezogen und erst recht nicht wie lange man zum Überwinden der Höhenmeter dann auch braucht. Ganz zu schweigen von der Wegbeschaffenheit usw...
    Ich würde mich im Bereich der Rasterkartenprogramme mal schlau machen, viele von den Programmen gibts als Testversion bzw. laufen ncah dem freischalten ohne Einschänkungen (Meist Zeiteinschänkungen).
    Silver
    Regioausflug.de Wandertourenplaner für Odenwald, Rhön, Mittelrhein und Taunus!!!!
    Ein Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts !!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Silver34 ()
  • Hallo Fjolnir,
    die preiswerteste Lösung:
    Garmin Nüvi 200 (bei Conrad.de 99,95) - dazu das kostenlose Kartenupdate auf CNNT 2009 (Europaversion) und die kostenose topografische Karte Südtirol für Garmin-GPS-Geräte. Weiters eine Tasche und ein externer Akku-Pack
    die teuerste Lösung:
    Magellan MobileMapper 6 mit Vektorkarten und Rasterkarten (z.B. Südtirol vom Kompass-Verlag)
    Grüsse - Anton
