PDA automatisch Bildschirm drehen
  • Liegt daran, dass es keine Skins für TF3d im Landscape-Modus gibt.
  • @SMARTSURF: Zunächst einmal vielen Dank für deine Arbeit!
    Wäre es unverschämt dich darum zu bitten, dein Tool zusätzlich auch in einer Variante ohne Umschalten auf Landscape (bzw. mit Umschalten auf Porträt) zu erstellen?
    Mir geht es vor Allem um das Speichern und Wiederherstellen der Energie- und Displayeinstellungen - ich will aber nicht immer im Landscape-Modus navigieren.
    Danke im Voraus!
    Ralf
    ____________________________________________
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    -Albert Einstein-
    ich habe vor ein paar Tagen auf meine Anfrage hin von Navigon erfahren, dass demnächst ein Update erscheint, welches unter Anderem die Bugs mit dem Verstellen der Systemeinstellungen beheben soll.
    Uwe
    Original von uwe2
    Uwe
    Derartige Meldungen häufen sich und somit die Hoffnung, dass sich die Bedeutung von bald oder demnächst bei Navigon mit unserer Vorstellung davon halbwegs deckt.
    Auch wenn die Erfahrung leider dagegen spricht...
    ...einige Anzeichen sprechen schon dafür.
    Es wäre auch wirklich schade, wenn es bei diesem unfertigen Produkt (das eine sehr gute Basis mitbringt, aber sichtbar auf die Schnelle vom PNA auf den PDA angepasst wurde - wobei auch einige vom PNA bekannte Funktionen wegfielen) bleiben würde.
    Ralf
    -Albert Einstein-
    Habe da auch noch ne Frage:
    Habe das MN7LS_90 installiert auf meinem HTC TyTN II.
    Das funktioniert auch einwandfrei und ohne dass man was kopieren muss, wenn man es auf die Speicherkarte installiert.
    Ich kann es auch über das Einstellungen -Menüs aktivieren dass es im Startmenü angezeigt wird.
    Damit kann ich es dann über Start - MN7 Landscape starten.
    Doch wie bekomme ich es in den Heute Bildschirm?
    Denn wenn ich auf Start - Einstellungen - Heute klicke, dann auf Elemente, wird nur MobileNavigator 7 angeboten, nicht aber die Landscape version.
    Aktiviere ich hier den MN7, dann wird auch nur der ganz normale MN7 gestartet, nicht aber die Landscape version.
    Frank
  • Irgendwie hatten wir das doch schon mal bei MN|5 und auch bei MN|6. Wenn ich hier so mitlese komme ich zu dem Schluss, dass Navigon wieder mal eine Beta ausliefert aber diesmal nicht mit der sonst üblichen Verspätung.
    Schade eigentlich, die waren mal wirklich gut. Aber eine Oberfläche vom Frauenhofer Institut ist dann doch nicht alles. :(
    Original von feuerwerker
    Danke im Voraus!
    anbei eine Version, welche den Bildschirm nicht dreht. Die mit "BT" im Namen schaltet Bluetooth per WidCom SDK ein und aus.
    Viel Spaß,
    SM
  • DANKE!!!
    Ralf
    -Albert Einstein-
    Original von mws
    Das obige Problem hat sich nach einer Neuinstallation von Smartsurf's Tool erledigt.
    Nichtsdestotrotz möcht ich hier hinzufügen, dass der HTC Touch Diamond nicht als repräsentativer PDA gelten darf. Ich hatte noch nie einen PDA, der so knapp an Memory war, und dass es da Probleme mit speicherhungrigen Programmen gibt, verwundert mich nicht.
    MN|7 läuft nach einem Softreset mit 'leerem' Memory, also ohne gestartete Zusatzapplikationen wunderbar. Probleme können auftreten, wenn der PDA lange mit den verschiedensten Programmen gelaufen ist, ich dann MN|7 starte und navigiere, dann über die Home-Taste die Navigation verlasse und ein weiteres 'aufwändiges' Programm wie z.b. GPS Tuner starte. Da kann schon mal ein Memory Fehler auftreten ... Ist aber wie gesagt wirklich suf den knapp bemessenen Speicher des Touch Diamond zurückzuführen ...
    By the way, ich würd ihn trotzdem nicht mehr so schnell hergeben, auch nicht im Vergleich zum Touch HD ...
    Einmal editiert, zuletzt von hkr ()
  • Ich möchte meine Frage noch einmal nach Vorne bringen:
    Wie bekomme ich das Icon von MN7LS in meinem HTC TyTN II auf den Heute Bildschirm?
    Im Menü habe ich es. Aber nicht im Heute schirm. Da trägt es sich rigendwie nicht ein.
    Wie kriege ich das hin?
    Frank
  • Das geht über (kostenpflichtige) Tools wie z. B. den iLauncher, den ich selbst nutze.
    Ralf
    -Albert Einstein-
  • Hallo smartsmurf,
    ich habe einen MDA Vario III (alias HTC TyTNII alias HTC Kaiser) mit WM6.1. Bei mir verstellt MN7 trotz deines tollen Tools die Helligkeitseinstellungen. Bei Akkubetrieb habe ich 60% und bei ext. Stromversorgung 100% eingestellt.
    Zu 100% reproduzierbar steht die Helligkeit nach dem Beenden v. MN7 auf 80%, falls ich zuvor im "Nacht-Modus" war.
    Gelegentlich (bin noch nicht dahinter gekommen, wie/ob es hier eine Regel gibt) steht nach dem Beenden v. MN7 die Helligkeit bei ext. Stromversorgung auf 0% - vielleicht, wenn MN7 (zeitweise?) über Akku betrieben wurde? Seltsamerweise läuft das Gerät dann (auch wieder zeitweise) - trotz Anzeige 0 % - auf voller Helligkeit!
    Klingt reichlich verwirrend, oder? Alles in allem scheint einfach bei meinem Gerät das Sichern/Wiederherstellen der Helligkeitseinstellungen nicht zu funktionieren (Energieeinstellungen und Displaymodus klappt), die verschiedenen Effekte sind wohl Folge des/der bekannten MN7-Bugs. Und die sind hoffentlich mit dem angekündigten Update behoben.
    Ralf
    -Albert Einstein-
    Einmal editiert, zuletzt von feuerwerker ()
  • Danke für das tolle Tool!
    Jedoch wird es bei mir in den falschen Ordner installiert, mein MN7 ist direkt auf dem Internen Speicher des HTC Touch Diamond installiert.
    Natürlich kann ich das Tool einfach kopieren und in das richtige Verzeichnis packen, hätte es aber gerne direkt als cab.
    Könnte mir jemand verraten wie ich das cab-File entsprechend selbst abändere (den Eintrag in der setup.xml hab ich gefunden, aber wie dann ne cab draus machen?) oder mir eine entsprechende zukommen lassen?
    Der richtige Pfad müßte dann "<parm name="InstallDir" value="\Interner Speicher\NAVIGON" translation="install" />" sein, denn genauso wird er benannt.
    Summerboy1986
  • Bei der Installation als Installationsort 'Interner Speicher' eingeben, dann wird es automatisch ins Directory Navigon auf dem Internen Speicher installiert ... :)
