Navigon 7210, Erfahrungen, Fehler, Besonderheiten
    Original von coach
    Habe aber eine kleine Frage zum Bluetooth. Einrichtung funktionierte problemlos, telefonieren auch. Allerdings löscht er jedesmal, wenn ich das Gerät komplett ausschalte, die gesamte Bluetoothverbindung. Wenn ich das Navi dann einschalte, muss ich erst wieder die gesamten Verbindungsdaten eingeben. Das Telefonbuch bleibt allerdings erhalten. Ist das bei Euch auch so ?
    Hallo coach,
    probier bitte fogendes aus: Bevor du das 7210 abschaltest und BT nicht mehr benutzt, schalte Bluetooth bitte ab und schalte dann das 7210 aus. Beim erneuten vebinden erst am Telefon BT aktivieren, dann am 7210. Dann sollte es funktionieren, zumindest bei mir.
    Original von dei71
    Anleitung zum Desktop freilegen ist da. ...
    Hallo Dirk
    Fuer alle die den TotalCommander nicht installieren koennen, weil die PDA/PNA-Installation nicht funktioniert, hier nochmals eine moegliche Variante die auf dem PC gemacht werden kann.
    Alles Folgende geschieht auf eigene Verantwortung. Ich uebernehme keine Garantie dafuer. Jeder der sich den Desktop frei legt, sollte sich darueber im Klaren sein was er macht.
    • Wenn noch nicht vorhanden, eine Sicherung der SD-Karte mit einem aktuellen Card-Reader vornehmen.
    • Auf der Seite von Ghisler (TotalCommander) muss man die "Older Windows CE devices" (arm/xscale/pxa-Version) des Totalcommanders als CAB-File downloaden
      PUSHme/SEEme
    • Die CAB-Datei auf dem PC entpacken
    • Im entpackten Verzeichnis sollte nun auf dem PC die Datei 000cecmd.002 sichtbar sein.
    • Auf dem PC die Datei 000cecmd.002 in UpdateMe.exe umbenennen
    • Die Datei UpdateMe.exe vom PC aus ins Rootverzeichnis der SD-Karte kopieren.
    • SD-Karte in den PNA und einen Soft-Reset machen
    • Nach dem Hochlauf des PNAs sollte die Oberflaeche des TotalCommanders sichtbar sein.
    Edit vom 17.11.2008
    Nachdem sich hier ein Fehler eingeschlichen hatte, ist die Version, die man runter laden muss, nun richtig bezeichnet
    Edit vom 17.01.2009
    Nachdem einige ueber Probleme geklagt haben, sollten die User, die das so nicht schaffen, die Datei nicht UpdateMe.exe, sondern AutorunCe.exe nennen.
    2 Mal editiert, zuletzt von 900SS-97 ()
  • Hallo Alfred,
    vielen Dank, da schreibt der Fachmann :) , ich setze einen link auf dein Posting.
    Original von dei71
    ja das ist bei mir auch so und ist kein Mangel, sondern normales Verhalten eines TFT´s. Bei dem einen Gerät ( 21xxmax) ist lediglich die Abdeckscheibe etwas dicker, daher sieht man es da nicht.
    Also versteht mich nicht falsch: Ich drücke ganz rechts am Rand auf den Touchscreen. Darunter gibt es dann natürlich die übliche Schlierenbildung.
    Parallel dazu gibt es leicht rechts unterhalb der Mitte eine zusätzliche Schlierenbildung, so als würde dort auch gedrückt werden. Diesen Effekt habe ich z.B. auch, wenn ich das Gerät vom Halter nehme.
    @dei71, coach: Das ist bei Euch auch so?
    TIA
  • Ja das ist bei mir auch so, ist getestet worden und kein Mangel, sondern ein normales Verhalten des TFT´s durch die dünnere Abdeckung.
    Einmal editiert, zuletzt von dei71 ()
    Original von dei71
    probier bitte folgendes aus: Bevor du das 7210 abschaltest und BT nicht mehr benutzt, schalte Bluetooth bitte ab und schalte dann das 7210 aus. Beim erneuten vebinden erst am Telefon BT aktivieren, dann am 7210. Dann sollte es funktionieren, zumindest bei mir.
    Funktioniert nicht. Kann machen, was ich will. So wie ich das Navi richtig ausschalte, werden auch alle Bluetooth-Verbindungen komplett gelöscht.
    Nicht nur das, ich kann auch nur sporadisch telefonieren. Mal wählt er, wenn ich eine Nummer eingebe, meistens passiert gar nichts.
    Tja, ist das nun ein Softwareproblem (und wird hoffentlich durch ein Update behoben) oder ist mein Gerät defekt ?
    Original von abruenin
    Ja, ist genau so wie Du es beschreibst.
    Original von coach
    @coach
    wie schaltest Du das Navi aus, Softwaremässig über den Aus-Buton oder über die An/Aus Taste oben am Gerät durch langes drücken?
    Original von dei71
    Ich meine das Ausschalten über das lange Drücken (8s) der An-/Aus-Taste.
    Wenn ich softwaremäßig ausschalte oder nur durch kurzes Drücken der An-/Aus-Taste ausschalte bleiben die Bluetooth-Daten erhalten.
    Original von coach
    Damit machst Du einen Hardreset. Dann ist vorbei mit automatischem verbinden. Habe es gerade eben nachvollzogen. Dann verbindet er bei mir auch nicht mehr und muss die ganze Routine neu durchspielen. Also,abschalten über Softwarebutton oder An/Aus Taste max. 2 sek drücken und die BT-Verbindung steht wieder.
    Original von dei71
    Ich dachte, das man dadurch das Gerät richtig ausschaltet und nicht, das es einen Reset macht. Wenn es aber einen Reset macht, warum bleiben dann aber alle anderen Einstellungen erhalten und nur Bluetooth wird gelöscht. Im Handbuch steht, dass die Software neu gestartet wird, dass aber alle Einstellungen erhalten bleiben. Da stimmt irgendetwas noch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von coach ()
  • Wie der Name Hardwarereset schon sagt vermute ich mal das auch der BT-Chip resettet wird. Die Verbindungsdaten sowie Telefonbuch werden im Phonelink-Ordner softwaremässig abgespeichert.
    Original von masure
    Ist eigentlich die Bluetooth Anbindung jetzt besser oder lässt sie immer noch zu wünschen übrig wie beim 8110 ?(
    Ich habe heute Bluetooth mit meinem Nokia E51 eingerichtet. Das Koppeln hat ohne Probleme funktioniert, jedoch ist die Sprachqualität extrem verkratzt und übersteuert. Den Anrufenden kann man dagegen gut verstehen. Ich werde mal versuchen ein anderes Mobiltelefon zu koppeln. Evtl. liegt es ja am Nokia.
    lg,
    Oli
    Original von MisterCoffee
    lg,
    Oli
    ja das gleiche Problem habe ich mit meinem Nokia E61i auch.Hoffentlich wird das noch von Navigon behoben.Da ist ja jedes billig Teil besser
  • He
    So jetzt ist mein 7210 auch da
    Habe die SD Karte gleich gesichert so weit so gut
    Habe dann den Desktop freigelegt auch gut
    Finde aber keinen Ordner My Flash Disk kann das sei
    ist da garkeiner oder was?
