Navigon 7210, Erfahrungen, Fehler, Besonderheiten
    Original von fprem
    ... nicht die Pocket PC-Version von Totalcomander funktioniert, sondern die CE Version. Sollte man vieleicht mal drauf hinweisen. ...
    Hallo fprem
    Ich habe das auch schon gelesen. Ich habe aber mein Posting noch nicht korrigiert, da auch die CE-Version bei mir im Moment nicht zum Ziel fuehrt. Da ich noch nicht sagen kann warum das nun so ist, habe ich mein Posting noch nicht korrigiert.
    Vielleicht lade ich ja auch immer die "falsche" Version bei Ghisler runter
  • Hallo Alfred,
    ich habe mal mehrere Varianten durchgespielt. Der Fehler liegt in der Version. Du nimmst die für den PocketPC. Diese Version funktioniert nicht aus welchen Gründen auch immer. Wenn Du die Version für Windows CE 2.x/Handheld nimmst und die 000cecmd.002 umbenennst in UpdateMe.exe funktioniert es einwandfrei.
    Original von dei71
    ... Wenn Du die Version für Windows CE 2.x/Handheld nimmst und die 000cecmd.002 umbenennst in UpdateMe.exe funktioniert es einwandfrei.
    Hallo Dirk
    Das war mir nach dem Posting schon klar. Aber ich ahbe das auch mit dieser Version getestet. Leider fuehrt bei mir keine der beiden Versionen zum Ziel.
    Original von dei71
    ... gerade nochmals getestet und es funktioniert ...
    Hallo Dirk
    Ich habe mein Posting entsprechend editiert
    ich hätte eine Frage zu den Speichern. Bei den jetzt ausgelieferten Geräten sind ja Software und Karten auf dem Flash-Speicher installiert.
    Bedeutet das jetzt, dass alternativ Flash-Speicher / SD-Karte genutzt werden kann ? Wäre also Folgendes möglich: Ich kopiere einmalig mit Hilfe von Navigon Fresh Software / Karten vom Flash-Speicher auf eine SD-Karte. Updates mache ich dann auf der SD-Karte. Das Navi lädt Software/Karten von der SD-Karte.
    Grüße,
    Dr.No
    Original von Dr.No
    .... Bei den jetzt ausgelieferten Geräten sind ja Software und Karten auf dem Flash-Speicher installiert. ...
    Hallo Dr.No
    Wenn Du die Diskusionen zu diesem Thema alle gelesen hast, dann erkennst Du, dass bei den nun ausgelieferten Geraeten die Software nicht im Flash-Speicher, sondern auf einer Mikr-SD-Karte installiert ist. Der Flash-Speicher ist nicht initialisiert
    Original von 900SS-97
    Hallo 900SS-97,
    alle Diskussionen habe ich vielleicht nicht gelesen, aber sehr viele...
    Dieses hier
    hat mich zu der Frage veranlasst.
    Greetz,
    Dr. No
  • Das müsste eine Fehlinfo sein, jedenfalls zum momentanen Zeitpunkt. Wie Alfred schon angemerkt hat, ist der interne Speicher nicht mal freigeschaltet, d.h. man hat gar keinen Zugriff drauf. Natürlich ist darin auch nichts gespeichert.
    Läuft also alles von Karte.
    Original von Dr.No
    ... Dieses hier ...
    Hallo Dr.No
    Ohne nun die Beitraege dort zu lesen, kann ich nur nochmals auf meine vorherige Antwort verweisen. Der 72xx wird mit einer Mikro-SD-Karte ausgeliefert. Der Flash-Speicher ist nicht initialisiert.
    Damit sind auch die anderen Fragen nicht mehr so relevant.
    Original von Zero511
    ... Natürlich ist darin auch nichts gespeichert. ...
    Hallo Zero
    Was auch ohne haendische Eingreifen des Users nicht gehen wuerde/geht.
    Original von Dr.No
    Leute, ich bin verwirrt. ...
    Hallo Dr.No
    Du hast die Chance es Dir zu bestellen und uns vom Gegenteil unseren Postings zu ueberzeugen. Das Forum wird es Dir danken.
    Mein letzter Stand der Dinge ist der den ich beschrieben habe. Ich mache aber nicht taeglich einen Vergleich mit der Website des Hertsellers. Somit kann ich noch nicht einmal sagen ob das nicht schon seit langer Zeit dort steht, oder nun wieder frisch reingenommen wurde.
    Hallo Zero
    Hallo Alfred,
    deshalb schrieb ich ja "natürlich". Also dadurch bedingt, dass der Speicher nicht initalisiert ist.
    lese schon einige Zeit mit und hab mich nun angemeldet, da mich der 7210 sehr interessiert.
    Ich habe zur Zeit ein Sony NV-Uxx, mit dem ich gar nicht zufrieden bin. Nicht nur das alte Kartenmaterial, sondern die regelmäßigen Abstürze sind eine Plage.
    In der Hoffnung, daß das Navigon 7210 hier besser ist, kommen bei mir folgende Überlegungen auf:
    + Karten von NAVTEC
    + günstiges Kartenupdate (wenn es mal funktioniert)
    + meinen Erwartungen entsprechende Software (Funktionsumfang)
    + BT für Freisprechen
    - TMC-Kabel im Kabel integriergt (kann meinen Y-Adapter nur wieder mit einem zusätlichen Adapter verwenden)
    - einige Erfahrungen hier, berichten von Problemen (Abstürze, längeres Fixing, Updateproblemen, BT-Probleme, gesperrter interner Speicher, überforderte Hotline...)
    Daher bin ich nicht sicher, ob ein Kauf schon interessant ist.
    Bitte beantwortet, so gut Ihr könnt, mir folgende Fragen.
    1.) 2GB micro-SD, weiß zufällig jemand, ob das Gerät auch mit mehr als 2GB-Karten klarkommt? (Nicht durch probieren da es zufällig mal geht, sondern von den Spezifikationen her!)
    2.) Gibt es von Navigon irgendeine Erklärung, weswegen der interne Speicher gesperrt ist?
    3.) Ist schon was zu den Problemen (Lösung) mit BT und Freisprechen bekannt?
    4.) Ich würde das Gerät am liebsten, wie ausgeliefert betreiben. Hat Navigon sowas wie eine eigene Aktualisierung der Blitzer, oder muß der POI-Warner rauf? Hab das noch nicht ganz verstanden.
    5.) Hätte das Gerät lieber gestern als heute in meinem Wagen eingebaut. Wie erfahre ich am schnellsten, wann welches Problem gelöst ist? Wie stelle ich sicher, daß ich ein wirklich aktuelles Gerät kriege? Oder kann man davon ausgehen, daß obige Probleme alle per FW-Update lösbar sind?
    Hoffe es hat einer da schon Erfahrungen und/oder Infos.
    Schon mal besten Dank
    ciao
    Andreas
