Medion Go Pal MD 96390
  • Hallo ins Land
    Ich benötige mal euer Fachwissen und möchte nach meinem ersten missglückten Anlauf bzgl anderer Skins, es nochmal probieren
    Ich besetitze das Medion Go Pal MD 96390 mit TCM
    Ich hatte vergeblich versucht, den Simply Black Vario Skin V-2X zu installieren-
    no chance X(
    Man sollte laut Installationsanweisen beim Reset auf den unteren grauen Rand klicken-diesen Rand gibt es bei mir einfach nicht.
    Es geht nur in das Remove Menu über das Klicken in das O beim Resest
    Ich weiss auch nicht genau, welche Version auf meinem Gerät zu installieren ist. Evt. ist es ja die falsche Version
    Ich freue mich über jede Hilfe, um dieses untaugliche Originalmenue loszuwerden
    Vielen Dank :)
  • Noch was
    Ich mach erst mal nach dem vielen probieren eine komplette Neuinstallation
    Weiss denn jemand, ob das MD 96390 ein Go Pal 3 oder Go Pal 4 ist-dann suche ich u.U. einen anderen geeigneten Skin-obwohl der Sokobana schon genial ist
  • original wurde das bundle md 96390 wohl mit gopal pe 3.1 ausgeliefert. was dein navi drauf hat solltest du doch am besten erkennen können wenn du die infos aufrufst.
  • Ja, nur die Augen aufmachen
    Es ist die Version PE 3.1A
    Über einen link für den passenden brauchbaren Skin würd ich mich riesig freuen
    Der originale geht einem langsam wirklich auf den Zeiger
    Original von crimefight
    Gibt's genau den passenden Skin? ?( Geh doch mal selber ins V3-Board und dann schau mal in den oberen Themenbereich (sticky), da stehen genug Links zu einigen Skins.
    Darfst Dir also selber einen für Dich passenden brauchbaren Skin aussuchen! ;D
  • Dein MD96390 haqt ein 4,3 Zoll Display, wenn ich nicht vollständig irre.
    Somit ist zusammen mit der Grundlage des GoPal PE 3.1A 100-prozentig gewährleistet, dass sowohl sokobanas Simply Black Vario Skin V2 aber auch sein Release Candidate V3 auf dem Navi funktionieren. Das haben tausende User im Einsatz. Vielleicht solltest Du somit aber auch im 3er-Board die Postings der Probleme setzen.
    Ansonsten 3er-Skinübersicht.
    EDIT: Damit keine Missverständnisse aufkommen - gemeint ist 3er-GoPal / darin die 4-Zoll Navi Skins, die in Frage kommen!
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
  • Danke für eure Hilfe
    De Vario hat funkioniert und die grau Startleiste kam durch heftiges Drücken an der unteren Taste
    es hat gfunzt
    Jertzt fehlt nur nur die Telefonfunkiion-mal schauen, ob es da eine Erweiterung gibt
    Danke aber schonmal an euch :P
    Was soll es da für eine Erweiterung geben? Du brauchst keine Erweiterung, da die Funktionalität beim MD96390, welches wohl ein P4410/PNA470T ist, bereits vollständig in der Firmware/im Flashrom steckt.
