problem
  • hallo wollte mal wissen ob noch jemand probleme beim anschliesen des navis mit usb am pc hat
    mein navi wirt net erkannt glaub ich
    wen ich fresh und 8110 anschliese kommt ein riesen balken erro und so kram kann kein englisch keine ahnung was drauf steh
    hat dieses problem jemand gehabt und hat ein tipp für mich
    schönen gruss
  • Erst einmal, willkommen im Forum!
    Lautet die Meldung evtl. "fatal application error"
    Wenn ja, nur mit OK bestätigen.
    Oder gibt es beim 8110 noch andere Meldungen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Driver112 ()
    Original von Driver112
    Wer weiß was der alles von sich gibt?
    Ist ja State of the Art...
    Aber logischerweise kann es nur die uns allen wohlbekannte Meldung sein die du zitierst.
  • Herzlich willkommen im Forum!
    Tritt das Problem auf, wenn du das 8110 über einen USB-Hub anschließt oder auch, wenn es über ein USB-Kabel direkt an den PC angeschlossen wird? Versuche ggfs. mal den direkten Anschluss.
    Gruß Frank
  • Ups, ich glaube da können nur die 8110 Fachleute weiter helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Driver112 ()
    Original von kickersboy
    diesen balken zeigt es an
    Schon mal versucht, NavigonFresh neu zu installieren? Ich halte das für keine Fehlermeldung, die das 8110 verursacht, sondern der Aufruf von Fresh.
    Gruß Frank
  • den fresh hab ich tausenmal drauf und wieder runter geloadet nix passiert
    hab auch mal mit nem navigon arbeiter ne ganze stunde am telefon rumgemacht letzlich kam auch nix dabei raus
    jetzt wolt ich bei euch mal nachfragen ob es auch bei irgend einem das selbe problem gab
    gruss tamer
  • Hast du die Möglichkeit, Fresh unter c:\programme und nicht unter f:\programme zu installieren? Ich vermute, dass hier der Fehler liegt - ist jetzt aber nur eine Vermutung.
    Gruß Frank
    Original von ferrismachtblau
    Gruß Frank
    ne leider net weil beim aufspielen von windows ist dieses kleine malörchen passiert und das hat ein kumpel gemacht gehabt ich kann sowas net mache
    da reicht meine kapazität net aus
    das f programm ist ja eigendlich das c also das hauptprogi oder sowas
  • Die "MDM zinc"-Fehlermeldung ist normalerweise eine Fehlermeldung des Installeres, wenn shockwave flash 2 verwendet wird und was querschlägt ... da scheints irgendwie Probleme mit deinem System zu geben ...
    Sorry, dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Gruß Frank
  • naja ok trotzdem danke für die mühe
    schönen gruss tamer
    Um das evtl. Problem mit dem Laufwerksbuchstaben auszuschließen, versuche mal bitte folgendes :
    - Ich gehe davon aus, der Laufwerksbuchstabe C: noch frei ist
    - Mach eine DOS-Box auf
    - Dort gibst Du dann "subst c: f:\" ein (ohne ") und drückst Enter
    - Damit hast Du quasi das Laufwerk F: auch mit dem Laufwerksbuchstaben C: verbunden
    - Dann änderst Du bitte an der Verknüpfung zum NavigonFresh den Startpfad von F:\programme\.... in C:\programme\....
    - Jetzt versuche mal, NaviFresh über die geänderte Verknüpfung zu starten
    Wenns jetzt klappt, Bingo - dann bauen wir Dir eine Umgehungslösung.
    Wenns nicht klappt, mal weiter überlegen.
    Die "Umleitung" des Laufwerksbuchstaben nimmst Du in einer DOS-Box mit "subst c: /d" (ohne ") zurück.
    eric2905
  • ich hatte das selbe problem
    da windows bei mir auf I installiert wurde (hätte den Cardreader vorher rausnehmen sollen)
    jedenfalls gibt es keine möglichkeit laut navigon.
    da navigon fresh direkt für das laufwerk C geschrieben ist.
    die einzige möglichkeit ist das auf einem anderen rechner zu machen oder platt machen neu installieren.. aber das für navigon ? ne danke
  • Welches Problem hast Du denn genau? ?(
    Kannst Du Fresh nicht installieren oder nicht ausführen??
